Problème de broadcast/multicast sur la carte réseau liée à mon modem ! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-12-2002 à 21:07:41
A défaut, comment vous avez procédé pour installer c'te p***** de matériel !!!
Mon problème provient de quelque part sur la config de la Carte réseau, et....
Enfin, merci de m'aider parce que la je commence à trouver tout ça extrèmement chiand et rageant.
Je réussi à remplacer mon modem USB et c'est pour le même résultat !!!
Le passant.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:33:03
essaye de donner une IP à ton interface eth1 avant de lancer adsl-start
ifconfig eth1 10.0.0.123 up
par exemple.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:02:52
J'ai essayé et ça ne fonctionne pas non plus.
De plus, il est bien précisé dans l'aide d'installation de rp-pppoe de ne pas donner d'ip à la carte reliée au modem, donc j'avais un faible espoir.
Je comprends bien que c'est un problème avec l'interface, mais est-ce un problème de configuration, ou matériel ???
(la carte réseau est basée sur un realtek 8029 avec comme module ne2k-pci)
Mais la question que je me pose c'est comment réellemnt comprendre les info d'un ifconfig, je pense plus particulièrement à celle-ci :
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 01:00:B4:59:9A:1A
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:64 (64.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:12 Base address:0x6800
De plus, ce qui m'inquiète, c'est que je dois faire ifconfig eth1 pour obtenir ces infos, donc l'interface ne serait pas active ???
Mais on dit de ne pas l'activer dans le README de rp-pppoe.
J'ai mal compris ???
Pour celles et ceux qui ont réussit cette mise en place, comment vous y êtes vous pris ??? J'ai du mal m'y prendre, mais je ne vois pas où.
Le passant.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 16:24:09
Réponse au problème ici :
Solution complètement non logicielle.
Le passant.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:38:25
Donc mon problème est le suivant : quand j'essaye de me connecter avec un adsl-start, j'ai un jolis TIMEOUT et plien de chose horrible dans le syslog (enfin plein...).
J'ai donc ceci :
pppoe : Interface eth1has broadcast/multicast MAC address ??
pppd : ioctl (PPPIOCSASYNCMAP) : Inappropriate ioctl for device (25)
pppd : tcflush failed : Input/output error
Si je fait un adsl-connect (je le prefère, mais est-ce la même chose ??), j'ai ceci :
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
pppoe: Interface eth1 has broadcast/multicast MAC address??
Modem hangup
Connection terminated.
Ce qui est très exactement la même chose.
Donc, un ifconfig donne :
Mon modem : un ECI Anet B-Focus tout beau tout neuf qui synchronise bien sur ma plaque Alcatel. Du moins, je pense que ce n'est pas un problème de cet ordre.
Help !!! Je craque.
Moi qui avait changé de modem pour être pénard sous Linux
Le passant.
Bon j'ai édité le titre. Visiblement : Problème d'installation d'un modem adsl ethernet !!! ne marchait po.
Message édité par le passant le 11-12-2002 à 20:05:47
