SAMBA petit problème
SAMBA petit problème - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:35:00
Bonjour;
J'ai quelques problèmes avec samba, je suis sur une station linux et je veux accéder à certains partages d'une station Win XP sur mon réseau.
Je l'ai fait grâce à l'interface Lineighborhood, et ça avait l'air de fonctionner.
J'ai donc voulu utiliser les partages avec une application (pyslsk) qui a planté (elle plante quand je veux utiliser les répertoires partagés mais pas quand j'utilise des repertoires locaux) , j'ai donc essayé de démonter mes partages, j'ai réussi pour un mais l'autre reste monté ?
Je voudrais donc savoir comment voir les partages qui sont montés; c'est avec la commande SMBCLIENT ?
Comment arrêter le client SMB (pas le serveur) et le redémarrer ? Pour être certain que tous les partages montés soient dégagés.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:37:20
un client ne s'arrete pas et ne se demare pas.. enfin, jepense pas...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:47:00
Peut être !
Mais sinon comment faire pour être certains que tous les partages samba montés dégagent pour de bon.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:50:16
tape mount pour voire..
Sinon fait ps -A et kill les processus de samba  :??:
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:02:15
oui je vois mon montage avec mount ...
Mais si j'essaye de le démonter avec Umount il me dit périphérique occupé ...
Sinon j'ai 3 processus de l'application qui a planté, mais je n'arrive pas à les tuer ? C'est peut être ça qui m'empèche de démonter le partage ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:03:35
et si je fais un SMBUMOUNT, ça reste bloqué sans revenir à l'invite de commande
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:05:32
Verifies que tu n'a pas une appli qui utilise un fichier distant :
lsof | grep /ton/rep/samba
Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:17:34
oui aparemment c'est utilisé par pyslsk ...
qui avait aparemment planté mais j'ai toujours des processus ( 3 , ce qui soit correspondre au nombre de fois que j'ai essayé de le lancer ).
J'ai essayé de les tuer en faisant kill "numeroduPS" mais ils ne disparaissent pas, comment faire ?
Et merci pour votre aide :)
[Je ne connaissais pas lsof c'est vraiment bien ]
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:23:52
kill -9 numeroduPS
(le -9 c pour quand les procs s'acharnent a rester vivant... salopiauds  :whistle: !!!)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:26:23
J'ai réussi à en tuer un grâce au signal 9, le deuxième est toujours la mais il y a marqué defunct :??: à côté en plus , et le troisième est toujours la :/
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:37:17
pyslsk, ca marche avec python, nan ?
T'as pas des process python qui trainent ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:19:45
c'est bon j'ai réussi à nettoyer tout ...
Mais en fait j'ai l'impression que j'ai un problème avec mes partages SAMBA !
quoi que je fasse avec ils finissent par se planter !!
Si j'essaye de faire une simple copie de fichier, j'ai eu par exemple une erreur de segmentation, et à partir de la le partage est inutilisable (je ne peux pas aller regarder dedans via un shell sinon je ne retourne pas à l'invite de commande même en faisant un Ctrl-C ) et quand ils sont bloqués je ne peux même pas les démonter ?
D'ou peut venir ce problème? Le poste avec les partages est sous windows XP ; ça peut avoir un rapport ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 21:56:20
Ton PC est stable, tu es sur ?  :heink:
Marsh Posté le 11-12-2002 à 22:01:29
Bah oui il a l'air bien stable sous windows ou linux avec des jeux en 3D , lorsque je lis des divx, ou même avec des appli du style stability test, photoshop ...
Alors je ne sais pas trop d'ou peut venir le problème :/
Il n'y a que ce truc avec le partage samba ???!!!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:13:11
Tu es a jour pour samba ? peut être un bug ancien..
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:09:57
c'est pas la dernière version en effet, c'est la 2.2.3 j'essaye de voir s'il y a des problèmes connus avec cette version, mais de toute façon je vais la mettre à jour.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:23:50
Bon , j'ai mis à jour samba et ça à l'air de bien fonctionner  :) ouf !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:50:05
Ah merde finalement ça à l'ait de toujours déconner ... j'ai fait un gros transfert (4go d'une traite mais en plusieurs fichiers et ça a fini par planter).
Je me demande si je n'ai pas un problème avec mon DD en fait.
Mais je ne connais pas du tout les commandes linux pour tester le DD.
C'est fsck ? Je peux le lancer comme ça sans problème ? Parce que quand je tape cette commande il me dit qu'il est dangereux de le lancer sur une partition qui est montée ? Comment je fais sinon ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:57:48
ben tu la demontes !!! (au besoin, tu devras booter sur un cd ou une disquette).
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:00:52
pour les perfs du DD : hdparm -tT /dev/hdx
ou x est la lettre du lecteur à tester
fsck est en gros un équivalent de scandisk (man fsck pour la syntaxe)
il se lance sur une partition démontée ou remontée en lecture seule (si tu veux scanner / par ex)
pour ce faire, passe en runlevel 1 ( en root, telinit 1 )
démonte la partition à tester (umount /home par ex ) et ensuite fsck /dev/hdxy
si c'est / que tu veux tester, il faut utiliser :
mount -o remount,r /dev/hdxy
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:01:57
j'allais oublier, quand tu as fini, tu remontes ta partition (mount /home ou mount -o remount,rw /dev/device ) et telinit 5 pour revenir au mode graphique
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:03:45
Merci pour tous vos conseils :)
Bon j'ai fait tout ça, j'ai fait aussi un fsck -c pour les bad blocks ?
Et j'ai même utilisé l'utilitaire seagate de diagnostique, et en faisait un test long il me dit que mon disque est en bon état :/
Mais j'ai toujours le problème avec mon partage samba qui plante; je ne comprends vraiment pas, je vais essayer d'installer mon linux sur un deuxième DD pour voir :/
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:13:25
Pooting :o j'ai installé un nouveau linux tout propre sur un autre  disque dur, et les problème décrits plus haut reviennent quand même !!!!
Toujours erreur de segmentation quand je choisi d'utiliser un repertoire monté avec samba sous pyslsk ...
Je ne sais vraiment plus quoi faire :/
Est ce qu'il y a des problèmes connus entre les partages d'XP et les versions de samba actuelles ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:15:38
ton erreur de segmentation, c'est quand tu essayes de parcourir le dossier ?
parce que chez moi, j'ai le même problème quand j'essaye de parcourir un dossier (avec ls ou autre chose) qui contient des noms accentués
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:39:43
oui ça le fait quand je parcoure un dossier ... (pyslsk plante pour la même raison à mon avis, car il parcoure l'arborescence des fichiers qui sont sous le répértoire qu'on indique).
Mais par exemple j'ai un dossier dans lequel certains fichiers ont un nom avec un "é" et ça ne pose pas de problème ; par contre ça a posé problème avec un répertoire contenant un "a" majuscule accentué.
Il y a une solution à ce problème? car c'est très génant pour moi j'ai besoin de pouvoir monter ces partages et de pouvoir consulter les fichiers qui y sont  :/
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:37:03
J'ai créé un repertoire partagé sous windows qui ne contient qu'un fichier nommé "A" majuscule et accentué, et quand je me balade dans cette arborescence à partir de mon poste Linux ça plante direct quand je tombe sur ce fichier ... à mon avis ça doit aussi arriver avec d'autres types de caractères :/
C'est chiant, je ne sais pas quoi faire :cry:
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:40:44
ptete un probleme de codepage alors...
C'est un kernel maison ou d'origine ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 09:18:52
C'est le kernel d'origine de la mandrake 8.2
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:31:11
:cry:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:06:31
J'ai un probleme un peu différent au taf: 12 bécanes windows 2000 Pro identiques (merci ghost), un serveur linux mandrake 8.2 .
Tous les soirs, un fichier est envoyé du serveur sur chacune des 12 stations (successivement).
Ca marche sur 11 d'entre elles, mais sur la 12ème (toujours la même) je me prends "cp: writing `/mnt/XXXXX': Cannot allocate memory"
 :pfff:
Message édité par [Albator] le 18-12-2002 à 18:07:00
