partage d1 coneXXion au net [help] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:37:49
wé je sais linverse c plus courant
mais je ve test comme ca
bon jvé poster ausssi ds s&r alors
merci les gars pour les reponses , pi si yen a ki savent hesité pas
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:38:32
dans les parametres reseau de ta slack tu specifies l'ip de ton W2k
bien sur il faut aussi que le partage de connexion sous W2K fonctionne ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:41:24
le partage sou 2k fonctionne g test
et "dans les parametres reseau de ta slack tu specifies l'ip de ton W2k " je lai specifié en tant que gateway
mais sa sux tjrs..
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:43:26
dans resolv.conf dans /etc
faut mettre nameserver leDNSsoitdetonproviderssoit detabecanerezoquifaisserverDNS
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:45:04
ok
c ce que je me disai je ne savait pas ou mettre les dns du provider
merci beaucoup
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:58:48
ba sa marche pas , euh dans resolv.conf g juste mis nameserver dnsprovider , jsé pas trop koi mettre pi jtroov pâs de doc pour ce sujet
ta dautre idee toi asphro ,
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:26:08
je vois po si t as mis
nameserver 193.252.19.3 dns de wanadoo ca devrai marcher
c au niveau de ta passerelle que ca coince alors !!!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:52:56
ok jve voir la passerelle alors (win)
mais chui sur kel est bien cfg ... jvoi po , la jli un truk sur le masquerade jvé voiir ...
merci ++
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:26:06
voila mon probleme que je ne sais comment resoudre
jai une machine avec win 2k server , et une autre avec la slack 8 , les 2 machines sont en rezo via cable croizé ...
bon les 2 se ping sans probleme
mais je voudrais que la becane avec la slack ai acces au net via la passerelle win 2k server , cad que win2k partage le net a la slack , mais bon sa marche pas ...
quelqu1 aurait uen idee ?
