[Gentoo] Probleme Xorg 6.8.0
Probleme Xorg 6.8.0 [Gentoo] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:30:19
Bonjour, je rencontre un probleme tres embetant avec Xorg 6.8.0. J'ai entrepris de le mettre a jour via un petit emerge --update, et le probleme c'est que maintenant il veut plus se lancer. Apparemment, c'est un probleme de modules internes a Xorg puisqu'il essaye de charger le module libbitmap.o, puis plantouille en lancant le message "Fatal server error: can't load modules". On dirait en fait qu' il a deux infos contradictoires [deux fichiers en concurrence]: la source d'erreur? Autre precision: la commande a l'origine etait un emerge --update kdebase, et l'update a foire. Je ne sais pas a quel moment. Le probleme, c'est que les commandes comme "xorgconfig" ne sont meme plus reconnues!!! Bizarre... Merci d'avance pour votre aide, si vous voulez des precisions demandez [g pas ete tres clair!!!]
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:57:31
ben retente d'emerge xorg? tu as pas etc-update et remplacé ton xorg.conf par hasard?
カエル
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:50:40
vérifie que t'as pas hardened dans tes features ou ton USE, c'est la seule chose que je connaisse qui fasse cette erreur sur libbitmap ...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:08:14
Oui j'ai applique le etc-update, et notamment sur xorg.conf... OK je vais chercher un peu...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:26:13
Toujours faire attention avec les etc-update sur des fichiers de confs perso notamment (xorg.conf, fstab...)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 02:09:27
fallait pas
faut faire super attention aux etc-update
certains sont indispensables, mais pour les fichiers de conf modifiés pour ton matos, faut pas toucher! (comme il a été cité plus haut, le xorg.conf, le fstab, group, shadow...)
En général, quand tu vois que baselayout va être updaté, fais SUPER gaffe à l'etc update et vérifie chaque fichier!
Tu peux aussi essayer le programme cfg-update, interface graphique avec diff etc.
カエル
Marsh Posté le 21-11-2004 à 08:59:58
D'ac, je prends note. Mais maintenant, je fais comment pour faire fonctionner Xorg? Je veux bien recreer un fichier xorg.conf mais mon prob, c'est que les commandes que j'ai trouvees sur les sites de doc ne fonctionnent pas! (notamment Xorg -configure ou xorgconfig). Alors jme demande bien ce que je pourrais faire pour avoir un Xorg tout propre tout beau... Quelqu'un a une idee?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 09:04:55
Pourtant, je viens de regarder, xorgconfig se trouve bien dans /usr/X11R6/bin ... Bizarre bizarre ...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:01:06
Apres recreation d'un xorg.conf toujours la meme erreur
XIO: fatal IO error 104 (connection reset by peer)
Et meeeerde. Deuxieme chose: hardened se trouve dans les parametres USE du fichier make.conf. Serait-ce la cause de tous mes troubles ? (Yesterday... and all my troubles seem so far away... C'est bien vrai). Faut que je recompile Xorg?(beuuurk!) Merci d'avance pour toute aide!
Marsh Posté le 21-11-2004 à 10:39:17
hardened pose problème, il faut le virer.
Message édité par mirtouf le 21-11-2004 à 10:39:22
-~- Libérez Datoune ! -~- Camarade, toi aussi rejoins le FLD pour que la flamme de la Révolution ne s'éteigne pas ! -~- A VENDRE
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:39:20
Fait. Je viens de recompiler Xorg 6.8 sans hardened dans la variable USE. Meme resultat avec libbitmap machin. J'ai lu sur un forum qu'il faut aussi reinstaller gcc 3.4.1 sans hardened, de meme que glibc. Et qu'il faut enlever une certaine variable PIC de USE (connais pas!). Je ferais peut-etre mieux de remettre Xorg 6.7 non ? Parce que ca me broute de tout reinstaller...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:42:22
Euh j'ai oublie de poser ma question: j'ai interet a tout reinstaller (gcc, glibc, puis xorg), ou bien de remettre l'ancien xorg (s'il y a moyen...). C facile de tout recompiler ? Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:51:11
d'ailleurs, comment il faut faire pour ces fichiers de conf avec etc-update (autre qu'un backup ailleurs) ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:08:54
Bon, problème résolu. J'ai compilé gcc et Xorg sans l'option hardened.
Pour ceux qui auraient le même problème:
éditer /etc/make.conf, ajouter -hardened dans les paramètres de la variable USE.
ensuite, emerge gcc xorg-x11... Et ça marche!!!
Merci à tous pour votre aide :)
Message édité par HORNY-Grandcornu le 21-11-2004 à 14:09:30
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:10:55
t'as installé ta gentoo avec un cd hardened ? :??:
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:13:10
Euh non, pas forcément. J'ai installé Gentoo à partir d'un bête LiveCD, mais dans les paramètres de USE, j'avais mis l'option "hardened", et jusqu'à présent, ça n'avait posé aucun problème!
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:17:15
ah, je me demandais pourquoi t'avais hardened dans ton make.conf... ;)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 14:30:22
Ben en fait je sais pas précisément à quoi ça sert :d
Sur le moment où je définissais les variables ça avait dû me plaire pour que je l'ajoute au make.conf :d
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:30:23
hardened  activate default security enhancements for toolchain (gcc, glibc, binutils)
カエル
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:30:41
( http://www.gentoo.org/dyn/use-index.xml )
カエル
