probleme de reconnaissance carte reseau
probleme de reconnaissance carte reseau - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:31:00
je viens d'installer via netinstall la distrib amd64 de chez debian.
or je pensais que le systeme de base était télécharger sur le net mais je pense qu'il sur le cd.
voilà mon soucis ma carte réseau est integer à la cm. et je pense qu'elle est pas reconnus car impossible de configurer la commande apt.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:36:13
Quelle carte réseau as tu ? (chipset...)
Fais ta netinstall en mode expert, et après avoir chargé le module de la carte réseau, ouvre un shell pour configurer l'interface réseau.
le module est chargé ? (lsmod)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:46:08
oui c'est un chipset gigabit
quand je fais lspci
 ethernet controller: marvell technologie group ltd: uknown device.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:49:30
quand tu fais lsmo, as tu le module sk98lin de chargé ?
sinon modprobe sk98lin
Marsh Posté le 02-10-2005 à 22:57:14
non je le vois pas et quand je fais un modprobe sk98lin
j'ai ceci
warning : error inserting dk98lin
(/lib/modules/2.6.8-11-amd64-generic/kernel/drivers/net/sk98lin/sklin.ko): no
surch device
Marsh Posté le 02-10-2005 à 23:29:41
c'est quoi ta carte mère ?
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
Marsh Posté le 02-10-2005 à 23:37:17
asus a8v-e deluxe,
mais j'ai le driver sur cd mais j'arrive non plus pas a le decompresser
Marsh Posté le 03-10-2005 à 08:38:16
un driver linux ?
sous quelle forme se présente-t-il ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:28:32
sous forme tar.bz2
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:39:07
tar xjf archive.tar.bz2
tu lis le README ou l'INSTALL qui dois se trouver dedans.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:14:14
c'est ce que j'ai fais tar xfvj install-7_07.tar.bz2
tar : bzip2: cannot exec: no suche file or directory
tar: errore is not recoverable; exiibg now
tar: child returne status 2
tar : error exit delayed from previous error
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:17:58
car bzip2 n'est pas installé sur ton système :/
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:26:14
plutôt :
tar xvjf install-7_07.tar.bz2  (il y a un ordre dans les options)
Edit : non je viens de tester et ça marche donc bzip2 n'est pas installé :(
Message édité par jlighty le 03-10-2005 à 13:38:38
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:29:16
pourtant sur la doc
1.  Login as 'root'.
2.  Unpack the driver installation package using the command
    # tar xfvj install-???.tar.bz2
    or
    # bunzip2 -c install-???.tar.bz2 | tar xfv -
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:35:01
non c'est juste que bzip2 n'est pas installé sur son système, tar ne peut pas l'utiliser donc il gueule, c'est tout [:spamafote]
pour le tar on s'en fout de l'ordre, la seule chose importante est que la premiere option doit etre une de celle là : Acdrtux
afin de savoir quel genre d'action effectuer.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:36:58
vous me lisez ou quoi [:mlc]
Ce qui a trait à bzip2 (bzip2 pour compresser et bunzip2 pour décompresser) ne sont pas installer dans son environnement !!!
Message édité par l0ky le 03-10-2005 à 13:37:23
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:37:56
il faudrait dé-archiver sur une autre machine ou installer ce qu'il faut sur la présente.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:43:07
ok, désolé j'ai loupé un message,
est ce que je peux le faire sur un environement windows
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:45:05
Si tu trouves un truc qui décompresse le bz2 oui
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:47:25
sinon  j'installe  bz2 sur ma machine il faut que je vois
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:03:05
voilà j'ai lancer l'installe mais cela a echouer, j'ai utiliser le user installation mode
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:06:41
C'est à dire, message d'erreur, où ca échouer (l'install des drivers ou l'install debian) ???
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:11:02
installation of sk98lin driver module failed.
