probleme hdd+installation mandrake 10.1
probleme hdd+installation mandrake 10.1 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-10-2005 à 21:42:09
J'essaie d'installer Mandrake 10.1 mais j'ai quelques petits problèmes !!!
Voilà j'ai 2 disques dur en sata : ce sont des maxtor 120go DiamondMax Plus 9, le premier qui possede le systeme d'exploitation windobe xp en fat32 et le second egalement en fat32 où il n'y a que des données.
Lorsque j'essaie d'installer mandrake sur le 2eme dd (où sont stockés les données) ca passe : je peux partitionner mon dd et faire ce que je veux. Mais lorsque j'essaie de l'installer sur mon 1er dd où le windobe est installé j'ai un problème de reconnaissance de disque dur alors que ce sont les m^mes !!!!
Sur ce 1er dd, unbuntu cohabitait avec windobe mais j'ai voulu essayer mandrake.
Donc jai formaté ma partition unbuntu et le swap grace a partition magic sous windobe : je n'ai plus q'une seule partition windobe de 120go.
ensuite sous dos jai fait un fdisk /mbr pour enlever grub et fait un fixmbr grace a la console de recuperation de xp.
J'aimerai vraiment installer mes os sur un même dd et non sur 2 comme je peux le faire actuellement.
Pour être bien clair, je vais ecrire ci-dessous lezs messages qui apparaisent à l'écran. Ces messages se produisent juste avant la definition du niveau de securité de l'installation.
les voici:
Installation du pilote pour la carte disk/ide|scsi|hardware_raid|firewire nVidia Corp.| (puis firewire parport_pc à la fin)
ce message s'affiche pendant 1/4heure puis apres il se produit ceci :
insmod'ing module sata_nw failed at/
usr/bin/perl-install/modules.pm line302
je n'ai qu'un seul choix a cette etape, c'est de cliquer sur ok.
je clique donc sur ok et voici ce qui apparait:
Interface(s) détectée(s):"nVidia Corp.|", "parport-pc", "imm", "ppa"
En possedez vous d'autres?
     oui
     non
     voir les informations sur le matériel
je clique sur non et j'obtiens ceci :
Une erruer est survenue
Une erreur est survenue : aucun périphérique valide n'a été trouvé pour créer de nouvelles partitions. Veuillez vérifier votre matériel
Que se passe-t-il?
l'installation de ubuntu aurait-elle perturbé le disque dur?
Si quelq'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:20:16
cela ressemble plus à un problème concernant la détection du controleur SATA. Les disques sont sur le même controleur SATA ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#sata
essaie la Mandriva 2005LE
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:27:02
ok c'est reparti pour le long téléchargement !!
je vous tiens au courant et encore merci
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:07:36
la commande linux ide2=noprobe fonctionne bien pour l'installation mais apres je n'arrive pas à démarrer.
je vais essayer la le2005
Marsh Posté le 06-10-2005 à 00:57:13
Jai enfin telechargé la version LE 2005, jai réussi à tout installer mais lorsque je demarre mandrake ne se charge pas !!!!!
J'accede à lilo mais apres la fenetre suivante avec la barre de chargement ne fait rien (même apres une demi heure) donc je fais echap et là je vois "disabling IRQ#10"  (c'est le disque dur non??) , je regarde un peu plus haut et là je vois IRQ#10 nobody cared
Quelqu'un peut-il m'aider svp
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:27:00
help please
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:36:14
essaie l'option noapic
c'est koi comme carte mère ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:38:23
Pourquoi tu reste pas sur ubuntu ?
( oui je sais ca ne t'aide pas mais je ne sais pas )
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:38:31
la carte mere est une winfast  nf4k8ab qui fonctionne tres bien  sous ubuntu.
apres je veux pas ubuntu car par default il ne lit pas les mp3 et ca ca m'enerve
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:43:45
A mon avis c'est un problème plus simple à résoudre que ta gestion de disques durs. C'est sans doute un bug de l'installeur mandrake que tu rencontre, puisque si un des deux disques fonctionne c'est que le noyau est capable de le gérer.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 19:50:52
chipset nforce -> noapic acpi=off
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:11:16
et je met ca où et quand??
avant ou apres l'installation??
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:16:22
si l'install se passe bien, après
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:22:22
donc il faut que je fasse les deux : noapic et acpi=off ou un seul suffit??
Marsh Posté le 07-10-2005 à 20:55:20
effectivement je me suis retapé l'installation avec noapic et acpi=off et làà ca tourne nickel !!!
merci dark scheinder et super site je te felicite
par contre j'ai un petit probleme pour clavier multimédia (microsoft wireless comfort) : au début les touches du volume fonctionnait parfaitement mais maintenant ca ne fonctionne plus ........ comment faire??
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:20:19
perso ... je m'en ... :p
check avec keyboarddrake ou avec les raccourcis de KDE dans Menu -> Système -> configuration -> configurer votre bureau
et ensuite tu vas dans "Accessibilité" ou alors dans Système -> tocuhes spéciales du clavier
Marsh Posté le 08-10-2005 à 15:26:51
ok merci c'est super sympa
