problème emerge qt-4.3.3 [Résolu] proc trop chaud instable - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-01-2008 à 04:48:15
Ah ça marche maintenant, comme je jouais a Nexuiz en même temps je suppose que l'overclocking a fini par poser un problème de stabilité avec la température processeur, sans jouer a Nexuiz ça passe sans problème dsl du dérangement
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:36:40
Un peu j'avou
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:45:26
Jpourrais plus utiliser un PC perso avec autre chose que Gentoo
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:53:14
Ouais on se sent mal apres
Ca fait tout vide...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:55:25
oui
Marsh Posté le 22-01-2008 à 04:30:31
voila le message d'erreur que j'ai quand j'essaye d'installer qt-4.3.3 sous Gentoo
The bug is not reproducible, so it is likely a hardware or OS problem.
make[2]: *** [.obj/release-shared/helpdialog.o] Erreur 1
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
make[2]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/x11-libs/qt-4.3.3/work/qt-x11-opensource-src-4.3.3/tools/assistant »
make[1]: *** [sub-assistant-all-ordered] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /var/tmp/portage/x11-libs/qt-4.3.3/work/qt-x11-opensource-src-4.3.3/tools »
make: *** [sub-tools-all-ordered] Erreur 2
* ERROR: x11-libs/qt-4.3.3 failed.
* Call stack:
* ebuild.sh, line 1701: Called dyn_compile
* ebuild.sh, line 1039: Called qa_call 'src_compile'
* ebuild.sh, line 44: Called src_compile
* qt-4.3.3.ebuild, line 229: Called die
* The specific snippet of code:
* emake all || die
* The die message:
* (no error message)
* If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
* A complete build log is located at '/var/tmp/portage/x11-libs/qt-4.3.3/temp/build.log'.
* Messages for package x11-libs/qt-4.3.3:
* Call stack:
* emake all || die
* The die message:
Si qqun peut m'aider a résoudre ce prob merci d'avance
Message édité par trouble_fete le 22-01-2008 à 04:48:36
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
