[DEBIAN] Problème de "locales", pas d'accents...
Problème de "locales", pas d'accents... [DEBIAN] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:16:01
J'ai un petit NAS (Linkstation Pro) sur lequel j'ai installé une release Debian. Hier je me suis apercu que sous le bash certains charactère ne s'affichaient pas (les accents..., par exemple quand je fais un "ls" dans mon répertoire de mp3), j en ai donc déduis que j avais un petit probleme d'encodage. J'ai potassé sur le net et j ai installé le package "locales" en choisissant par defaut la locale "fr_FR.UTF8".
J'ai remarqué que la locale n avait pas été changé (par defaut ma variable LANG est vide et les LC_XXX ont la valeur "POSIX" ) donc j ai faity un export LANG=fr_FR.UTF8 et la la valeur des locales a changé, malheureusement toujours rien au niveau de mes accents.
J'aimerais savoir à quel niveau le probleme peut se situer et si ma manipulation est correcte.
Je vous remercie par avance
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:10:12
Une fois que tu as installé locales, je pense que tu te log bien sur un shell en UTF8. Par contre si tes mp3 sont sur une partition windows, elle peut être montée en ISO8859 ou autre, et les accents peuvent merder. Si tu es dans ce cas (partoch win), regarde les options de mount (sans doute l'option iocharset)
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:27:55
salut Xavier_OM
Merci bcp de ton aide, mon probleme venait en effet de putty, qui n etait pas en UTF8, du coup la ca marche nickel...
Je te remercie bcp d'avoir aidé le boulet que je suis :)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:44:34
Petite question :
est ce que le fait de changer de locale va me contraindre a reinstaller certains package. Exemple j ai installé mediatomb hier (media server upnp) . La apres le changement de locale il me dit que la base de données du soft (sous sqlite3) est corrompue. Est ce que c est lié ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:55:26
Oreste a écrit :
Petite question :
Normalement, le changement de locale devrait se passer sans problème pour tous les paquets installés (ceci dit, il n'est pas exclu qu'il y ait des bugs dans certains paquets).
Du coup, normalement ton bug de mediatomb ne devrait pas être lié. Est-ce que le bug disparaît si tu repasses dans l'ancienne locale ?
Si tu veux essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe, tu peux utiliser un gestionnaire de bases de données sqlite (par exemple sqlitebrowser, après avoir fait un backup pour être sûr de ne rien faire de mal) pour voir ce que contient ta bdd et si elle est réellement corrompue.
TriScale innov
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:26:39
Merci francesco
Je vais faire quelques tests ce soir pour comprendre un peu le mechanisme :)
