Problème avec les rpms - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:52:28
introuvable dans le menu? si c'est le cas, c'est possible, regardes si tu sais pas la lancer en ligne de commande.
Tapes advancescan ou quelque chose comme ca ([tab] te permet de voir la fin de la commande, au cas ou tu serais nouveau sous linux  )
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:53:03
c'était quoi le rpm ?
Tu possèdes encore le rpm ?
Si oui alors tu pourras savoir ou il install tous les fichiers, mais je me souvient plus de la commande précise, regardes dans man rpm
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:56:35
| jason312 a écrit : Bonjour, j'ai un petit problème pour installer un i586.rpm sous linux 2006.  |
Par défaut tous les programmes se mettent dans /usr/bin. les rpm installé à la main doivent etre dans /usr/local/bin
Si tu le vois pas dans ton menu, tu as juste à le lancer en console en tapant le nom du programme, la touche TAB du clavier permet la completion.
Et petite question toute bete, vu que tu es sous Linux 2006   :
- on suppose que c'est Mandriva 2006.
- as tu configuré ta base URPMI ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:58:08
Mais le truc c'est que quand on clic dessus pour l'ouvrir, il ouvre une fenêtre pour confirmer l'installation puis une fois que l'installation est "fini", le package n'est pas installé.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:01:54
Si tu l'as installé il doit apparaitre dans la liste des programmes du Centre de Controle Mandrake > Installer des logiciels.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:05:52
Ahhh nous y voila
http://let0.free.fr/urpmi/
Tu lis et tu suis pas à pas la configuration, pour partir du bon pied.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:31:11
mais sa marche même si j'ai pas internet sur l'ordi où linux est installé ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:43:13
Non car tu vas chercher les paquets sur le Web.
Par contre, si tu as rien touché à ta config et que tu as installé à partir des CD Mandriva, URPMI est configuré sur ces CD : quand tu chercheras à installer par exemple XMMS, URPMI te demandera t'inserer le CD 'X' et hop telechargement à partir du CD et installation.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:46:42
mais j'ai envie d'installer "advancescan"qui est sur le wed
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:47:23
du coup je l'ai transféré sur l'autre ordi avec une clée usb
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:48:34
sinon je l'ai aussi en tar.gz mais je pense que je vais galérer pour l'installer
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:03:53
S'il se trouve pas sur les CD Mandriva et que tu as pas acces au Web, oui alors tu peux l'installer comme ca.
tu l'installes :
- soit il te manque des librairies, ca te renvoi un message d'erreur.
- soit ca s'installe sans problemes, et ca doit etre dans /usr/local/bin
Pour trouver ton fichier, tu peux utiliser Konqueror et lancer une recherche dans tous tes fichiers.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 11:31:39
Si non tu peux m'expliquer clairement la marche à suivre pour installer le tar : http://ovh.dl.sourceforge.net/sour [...] 2.0.tar.gz
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:57:31
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ckages#tar
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:48:33
Je l'ai télécharger puis après l'avoir "installé", l'application est introuvable.
Plus précisément, je l'ai tétécharger sur rpm pbone, c'est advancescan.
