Freebox Révolution -> décodeur 5.1 -> entrée analogique ampli stéréo
Freebox Révolution -> décodeur 5.1 -> entrée analogique ampli stéréo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-01-2011 à 17:38:43
Je cherche à solutionner le problème suivant: :pt1cable:
J'ai commandé ma freebox révolution, je pense sortir le son par la sortie SPDIF (mais je suis ouvert à d'autres suggestions)
mon plan serait de trouver un "répartiteur" 5.1 dans lequel je pourrais entrer en SPDIF et sortir en stéréo RCA vers mon ampli hifi stéréo avec des sorties pour de petites enceintes pour faire du 5.1.
Pour moi, le plus important est la qualité sonore de mes CD que j'écoute, les utilisations de la vidéo n'étant pas prioritaires, mais si je peux faire un peu de 5.1 au passage....
Merci de vos suggesions...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 00:24:55
Pas très clair ton histoire...  :??:
Soit tu convertit le SPDIF pour faire du stéréo, avec un DAC : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] V-DAC.html
PS : ou tu utilise directement la sortie stéréo de la Freebox.
Mais dans ces cas la, tu n'obtient que du stéréo, et pas de 5.1
Soit tu utilise un ampli HC (ou un pré-ampli, mais ça coute aussi cher) dont tu relie la sortie Pré-out vers un ampli HIFI ou un ampli de puissance : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV767.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2011 à 00:25:49
Marsh Posté le 09-01-2011 à 09:00:11
Mon plan se rapproche plus d'un DAC qui sort le son en 2 RCA vers mon ampli Hi-Fi + les sorties Jack vers des enceintes auto-amplifiées pour faire un petit 5.1
Marsh Posté le 09-01-2011 à 09:04:39
Je crois qu'une réponse est ici: http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#HAD51
qu'en pensez-vous?
PS: la freebox révolution n'a pas de sorties RCA stéréo si j'ai bien regardé...
Message édité par drduracell le 09-01-2011 à 09:07:24
Marsh Posté le 09-01-2011 à 09:25:11
qu'en pensez-vous?
C'est effectivement une solution.  ;)
C'est vraiment nouveau, jusqu'à aujourd'hui, ça n'existai pas (il y'a bien eu un modèle créative fut un temps mais introuvable aujourd'hui), il fallait donc se tourner vers un pré-amp 5.1 : http://www.rotel.com/FR/products/P [...] htm?Id=474
Logiquement sur le câble peritel, comme sur la V5.
http://basededonnees.net/categories/free/peritel.jpg
EDIT : plus de sortie audio sur le câble de la V6...
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-01-2011 à 14:41:31
Marsh Posté le 11-01-2011 à 13:42:06
J'aime pas trop cette solution, car si tu relie la FB en HDMI, du coup ta péritel est "en l'air", et les cables de sorties audio vers la peritel font antenne (car ce sont les mêmes que pour les sorties audio). A mon avis, un DAC MAgic es la meilleure solution...
Marsh Posté le 11-01-2011 à 13:51:33
Ou cette solution:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Onkyo/ONKYOA5VLSR/Onkyo-Amplificateur-HI-FI-A-5VL-Silver_P_700.jpg
Onkyo A-5VL
2 entrées numériques (optique et coaxiale)
prix 500€ sans enceinte.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 11-01-2011 à 14:39:02
Pour le DAC Magic, c'est en PCM stéréo, et pour le moment on n'est même pas sur que la Freebox V6 sort du PCM stéréo sur la sortie SPDIF (du moins si la configuration PCM stéréo est possible sur les sources DD ou DTS)...
J'ai demandé des retour sur le topic Freebox V6, j'attends de voir...
Sinon, je suis d'accord pour la péritel, mais il suffit de l'isolé.
Et, il y a eu du nouveau pour le câble péritel, il n'a plus les sorties audio comme sur la V5, du coup il faut passé par l'achat d'un câble V5 sur le compte free...
Mais il reste deux questions en suspend :
1°) La possibilité d'utilisé la sortie HDMI et analogique en même temps sans commutation
2°) la possibilité d'avoir du PCM sur la sortie SPDIF.
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-01-2011 à 14:43:10
Marsh Posté le 11-01-2011 à 16:24:24
Sur la V5, PCM par défaut, il faut activer les streams AC3 ou autre dans le menu langues, au besoin. J'avais branché les petites monitors behringer MS40 en optique via ce biais...
J'ose espérer que c'est pareil sur la V6.
Par contre, inquiétude à cause du Blu Ray : peut etre que la sortie SPDIF sera condamnée pendant la lecture de ces galettes :(
Message édité par guimo33 le 11-01-2011 à 16:25:12
Marsh Posté le 12-01-2011 à 00:56:07
Oui, j'ai moi même la V5, ce sais de quoi elle est capable.  ;)
Mais à priori, la V6 est totalement différente (fabriqué en république tchèque), les premiers avis semblent dire qu'il faut passé par une commutation entre HDMI et peritel (les deux en même temps ne serait pas possible).
Pour la sortie SPDIF, encore aucune info sur la possibilité de sortir du PCM stéréo...  [:cosmoschtroumpf]
Et aussi, beaucoup de bugs sur les premiers firmware :
- http://forum.freenews.fr/viewtopic.php?id=65536
- http://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=21985
Bref, comme d'habitude, Free semble corrigé les problèmes mais après la vente, en gros ils proposent des produits "bêta", et suivant les avis d'utilisateurs, ils corrigent...  :sweat:
Mais ils ne corrigent que le firmware, hors de question de dire que la freebox est mal conçu, et qu'elle ne propose pas de sortie analogique stéréo (pour ça il faudrait revoir la conception hardware, et cela couterait trop cher)...  [:cosmoschtroumpf]
Message perso à Free :
La prochaine fois, avant de faire appel à un designer ultra connu pour concevoir votre modem et module TV (car franchement le design on s'en cogne), demandé plutôt aux utilisateurs ce qu'ils ont besoin techniquement sur les appareils...  :o
Si il s'avère impossible de connecté cette box en audio analogique sur ma chaine HIFI stéréo, je resterai sur la V5 (et je crois que tout les utilisateurs de chaine HIFI haut de gamme feront la même chose), malgré toutes les options de communication vers les mobiles...
Bref, pour le prochain modèle, il est impératif que la freebox dispose d'une sortie analogique stéréo qui fonctionne simultanément avec la sortie HDMI (la V5 pouvais le faire, pourquoi la V6 ne le pourrait pas ?).
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-01-2011 à 01:23:49
Marsh Posté le 12-01-2011 à 10:21:03
Apparamment, le menu audio a tout prévu :)
http://www.universfreebox.com/article12984.html
Mais je me souviens que trop bien des problèmes de la V5 à sa sortie, je vais attendre un an ou deux avant de changer...
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:16:54
Bonne nouvelle donc, très intéressant cette article.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-01-2011 à 14:17:08
Marsh Posté le 21-01-2011 à 09:40:45
JE CAPTE PAS
si tu as de hdmi ,tu as une tv ,a moins que ta tv soit la 1er hdmi ou que tu utilise un adaptateur dvi le signal passe dessus en dac et donc par la prise casque tu recup un bon signal stereo voir meme optique ou toshlink par une tv samsung,
par contre je suis daccord pour dire que le son dts qui ne marche pas sur la fv-6 meme si le firmware nous embrouille avec du roro lrlt ou passthroug blabla pas de digital meme pas du dolby 1,je supose qu on a fait des economie chez free sur l achat de licence lol :non:  ,comme c est bien marqué sur la boite elle meme :
c est une raison valable de résilier   :kaola:
car le produit ne tient pas ses promesses !!!!!!!!profitez en un beau blueray pour pc portable et un dd de 250 GIGA CA SE REFUSE PAS  :bounce:
LOL JE BLAGUE RESTEZ HONNETTE !MAIS C EST UNE CAUSE VALABLE POUR RESILIER C EST SUR !SI VOUS ACHETER UN LECTEUR DVD A CAROUF ET QU IL FAIT PAS LE DTS ALORS QUE C EST MARQUE DESSUS VOUS AVEZ LE DROIT DE LE RETOURNER :hello:
Marsh Posté le 21-01-2011 à 09:44:45
JE CAPTE PAS
1/ Une prise casque n'est pas une sortie destinée à un ampli ;
2/ Certains veulent profiter de leur box TV eteinte, pour écouter la radio par exemple
Marsh Posté le 21-01-2011 à 21:15:21
Je te donne l'exemple dans mon cas :
1°) j'utilise un écran de PC pour avoir l'image par l'entrée HDMI (impossible de récupérer une sortie audio sur cette écran), et certaines TV ne disposent ni de sorties casque, ni de sorties analogique.
2°) j'utilise une chaine HIFI stéréo analogique pour le son (pas d'entrées numérique).
3°) je n'ai pas envie de mettre 100€ dans un DAC en plus des 120€ dans la migration en V6, pour avoir juste le son de la TV sur ma chaine.
4°) je veux écouté la radio avec ma freebox en directe sur ma chaine, sans passé par la TV.
5°) le Dolby digital, le DTS, ou le Dolby true HD, ne m'intéresse pas, je veux juste une sortie stéréo analogique pour relié directement la freebox à mon ampli.  [:cosmoschtroumpf]
Enfin de toute façon, le problème ne se pose plus, puisqu'il est possible d'utilisé la sortie audio analogique de la V6 en simultané avec la sortie HDMI, moyennant l'achat ou la fabrication d'un câble à 10€.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-01-2011 à 21:29:17
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:11:46
J'utilise la solution des 2 RCA de l'adaptateur peritel avec la peritel "en l'air" pour relier la box V5 à une mini chaine sur une entrée jack (la box est reliée à la télé via HDMI) et ça me va très bien, c'est sur c'est pas de la grosse HI FI mais pour écouter la télé dans un casque sans fil ça me suffit.
J'attend la v6 (comme tout le monde) et du coup je n'aurais plus cette solution, à moins de trouver le meme type de peritel avec sortie rca stéréo, mais le connecteur n'est-il pas propriétaire ?
http://picasaweb.google.com/romain [...] 6893893698
Marsh Posté le 04-02-2011 à 20:26:25
Le connecteur n'est pas "propriétaire", mais il n'est pas non plus standard.
Il s'agit de celui-ci : http://www.derotronic.net/fiche-mi [...] p-732.html
Tu peut trouver le câble sur :
- Soit sur le site web de free (mon compte > rubrique boutique > kit boitier HD) > 4,99€ fdp out. (mais, une fois passer en V6, la rubrique "boutique" n'est plus accessible, donc il faut le commander avant de recevoir la V6).
- Soit ici : http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] ef=fbx2aud
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2011 à 20:32:34
Marsh Posté le 04-02-2011 à 21:46:58
cool merci pour l'info
l'histoire de la boutique c'est peut etre parce que la "boutique" pour les V6 sera remplacée par le Freestore
en tout cas merci pour les liens, je v peut etre commander le cable chez Free selon les prix trouvables ailleurs.
EDIT :
je viens d'en faire la commande --- peut etre un peu trop rapidement, car à en croire ce post, il n'est pas évident que la DIN de la V5 soit identique à celle de la V6
http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=227529
quelqu'un ayant une v6 peut-il le confirmer ?
Message édité par asticot777 le 04-02-2011 à 22:49:26
Marsh Posté le 04-02-2011 à 22:01:24
J'ai pu annuler ma commande en en faisant la demande sur le FOrum aduf, un "Corp FREE" l'a annulée 5 minutes après ma demande.
D'apres ces images on peut confimer que les cables V5 ne vont pas sur la V6
le conneccteur V5 est femelle, V6 male.
V5 : http://img.presence-pc.com/news/f/a/facearriere.jpg
V6 : http://lafibre.info/images/free/Fr [...] s_zoom.jpg
la solution semble donc etre celle-ci (moins honéreuse)
http://www.amazon.fr/Adaptateur-P% [...] B0017ZH80C
à connecter au bout du cordon peritel founi avec la V6.
Il semble que le menu audio de la V6 permette d'activer les sorties audios hdmi et analogiques en meme temps.
Message édité par asticot777 le 04-02-2011 à 22:48:58
Marsh Posté le 04-02-2011 à 23:55:16
Non, il s'agit bien des mêmes prises, c'est flagrant sur les photos.
De nombreux freenautes, qui essaient désespérément d'améliorer la sortie RVB de leur V6, rapportent le fait que le câble V5 va sur la V6.
Message édité par IBM360 le 04-02-2011 à 23:55:28
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
Marsh Posté le 05-02-2011 à 03:27:32
C'est de la connerie...
Les câblages sont les mêmes entre la V5 et la V6, plusieurs personnes ayant garder le câble de V5 ont confirmés qu'il fonctionnait aussi sur la V6 (que ce soit sur la sortie audio et aussi sur la sortie vidéo RGB).  ;)
Non, d'après ces images ce sont les mêmes connecteurs...  [:cosmoschtroumpf]
Tu as fait une connerie, tu aurait eu le bon câble. [:yiipaa:4]
Et en plus tu aurait gagné un câble réseau pour ne pas utilisé les freeplugs...
PS : ça sert à quoi de demander un avis sur un forum, si c'est pour ne pas faire confiance au gens qui te repondent ?
Si je te donne un avis, c'est que ça fonctionne, sinon je préciserai que ce n'est pas sur.  ;)
PPS : j'ai pas encore reçu ma freebox V6, mais j'ai fait le test chez un voisin, et ça fonctionne...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-02-2011 à 03:43:07
Marsh Posté le 05-02-2011 à 09:32:14
En effet, je devais avoir les yeux un peu collés hier soir, un effet d'otique, de lumière, je pensais voir un connecteur male sur la V6.
Ayant été un peu vite, j'ai cherché sur d'autres forum sans trouver de réponse claire à cette compatibilité, juste ce poste sur le gars qui n'arrivait pas à connecter le cable.
Désolé d'avoir douté de votre avis, je ne savais pas qu'il était basé sur une expérience concrète, tout le monde peut se tromper.
Pour la commande chez Free ça n'est pas trop grave, ça m'aurait couté 4.99€ + 4.99€ de frais de livraison... je prendrait le petit adaptateur pour moins de 4€ (des cables ethernet j'en ai à la pelle, et celui fourni par free est trop court pour mon installation).
Marsh Posté le 23-09-2011 à 11:17:33
Voici la solution pour relier la freebox v6 a un ampli avec des RCA
http://www.derotronic.net/cordon-m [...] -1483.html
[img]http://i27.servimg.com/u/f27/10/07/71/46/470110.jpg[/img]
