comment déterminer la source d'un problème matériel ?
comment déterminer la source d'un problème matériel ? - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:32:43
Bonsoir,
J'ai de temps en temps des erreurs qui doivent provenir d'un défaut matériel ...
comment faire pour savoir quel composant provoque ça?
Ce sont des Segmentation Fault qui provoquent (conséquence?) des erreurs IO.
La commande dmesg me donne ces informations :
* ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
* init_special_inode: bogus i_mode (57410)
* EXT3-fs error (device hda2): ext3_readdir: bad entry in directory #3175448: rec_
len % 4 != 0 - offset=348, inode=3263546912, rec_len=20390, name_len=95
Aborting journal on device hda2.
ext3_abort called.
EXT3-fs error (device hda2): ext3_journal_start_sb: Detected aborted journal
Remounting filesystem read-only
__journal_remove_journal_head: freeing b_committed_data
Au début je pensais que c'était le HD, mais je l'ai testé sur une autre machine et il fonctionne bien.
J'ai ensuite essayé avec d'autres RAM et les erreurs sont toujours là.
Donc, je pense que c'est le CPU ou bien la carte-mère. Comment puis-je savoir ? Existe-t-il des programmes pour tester cela?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 02:07:56
Ton chipset ne chauffe pas ? Les condos autour du pross ne sont pas explosés ?
Donne des détails sur le pross, carte mère, etc ...
Essaye de tout sortir de la tour et de tester.
Bonne nuit :hello:
http://wiki.incloudus.com/display/DOC | http://blog.incloudus.com | http://wiki.goldzoneweb.info | http://www.stendhalclub.fr
Marsh Posté le 30-01-2006 à 03:38:34
Pour la carte mère, il s'agit d'une FIC VA-501 et pour le processeur c'est un pentium de première génération 200Mhz avec MMX. J'ai déjà essayé de tester en retirant toutes les cartes PCI sauf celle pour l'affichage sur l'écran. Le ventilo semble bien fonctionner, je ne crois pas qu'il y ai des surchauffes. Il faut dire aussi qu'il fait moins de 20 degré dans la pièce.. et -5 degré dehors!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 07:06:11
Il semblerait que cela vienne bien de ton disque, casse toutes les partitions puis réinstalle ta distribution.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:17:19
Hello goldyfruit,
J'ai testé le disque sur une autre machine, il fonctionne bien. Je crois que les erreurs ext3 sont plutot une conséquence.
A moins qu'il faille le configurer (BIOS?) autrement car c'est un disque récent sur une vielle carte mère.
Dans le BIOS j'ai laissé 'AUTO' et il y a ce message du noyau
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:10:55
vérifie aussi tes nappes IDE, quelques fois ça pose des soucis.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:31:17
Salut Mjules,
ben justement j'en ai acheté une nouvelle pour tester mais ça n'a rien changé.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:45:26
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:52:11
Sinon, peut-être une défaillance du contrôleur IDE, ce qui pourrait expliquer logiquement pourquoi tu rencontres des erreurs I/O sur ton disques avec cette machine mais pas avec une autre.
Pour le savoir, l'idéal serait de pouvoir tester sur cette carte mère une carte contrôleur IDE en PCI et d'y connecter le dur dessus pour voir si le problème persiste.
Message édité par THRAK le 30-01-2006 à 21:53:07
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:07:44
merci pour vos réponses
goldyfruit> c'est slackware 10.2
THRAK>je n'ai pas réussi à trouver ce type de carte, par contre je me suis procuré une autre carte mère que je testerai demain...
encore merci à tout le monde
Message édité par mexx20 le 30-01-2006 à 22:08:50
