Problem de dependences [Debian] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:58:37
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/kontact-plugins_4%3a3.2.3-2_i386.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/lib/kde3/kcm_kontactknt.so », qui appartient aussi au paquet kontact
il te faut forcer l'installation d'un des 2 paquets ou alors attendre que le conflit soit résolu (apt-get update à partir de 20h GMT chaque jour)
Marsh Posté le 30-08-2004 à 00:01:19
Je vais essayer de forcer l'installation du package sinon
Si j'attend pour le apt-get update ca pe durer combien de temps ?
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 30-08-2004 à 03:59:24
Voila j'ai trouver la reponse grace a : daxpeople
Posté le 30-08-2004 à 02:25:14
Bonsoir, tu peux eventuellement faire ceci:
dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/gcc-3.3_1%3a3.3.4-6sarge1.1_i386.deb
pareil pour les autres. Ensuite tu fais:
dpkg --configure -a
Merci bcps ca marche nikel !!!
Longue vie a ce forum
Marsh Posté le 29-08-2004 à 23:11:33
Salut a tous , etant un debutant , le problem que j'ai recontre me laise pas le choix que de demander a un utilisateur initie de debian
J'ai la version sid et suis sous kde3.3.
Mon apt-get ne marche plus a cause d'un problem de dependence ou un package ne ve pas s'installer. Voila l'erreur que j'ai quand je fé apt-get install :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
kdeaddons: Dépend: kontact-plugins (>= 4:3.2.3-2) mais ne sera pas installé
Ensuite quand je fé apt-get -f install j'ai les message suivant :
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Kde
debconf: (Can't locate Qt.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.4 /usr/local/share/perl/5.8.4 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Kde/Wizard.pm line 7, <> line 1.)
debconf: Utilisation de l'interface Dialog à la place
(Lecture de la base de données... 53954 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de kontact-plugins (à partir de .../kontact-plugins_4%3a3.2.3-2_i386.deb) ...
dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Pour le problem suivant :
je sais qu'il faut que j'install juste libqt-perl et ca sera regalé.
En ce qui concerne l'autre problem avec kontact-plugins , j'ai esayer aptitude install kontact-plugins mais ca marche pas non plus , j'ai le message suivant :
Ouille ! Quelque chose ne s'est pas bien passé lors de l'installation des paquets. Tentative de réparation :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de kdeaddons :
kdeaddons dépend de kontact-plugins (>= 4:3.2.3-2) ; cependant :
Paquet kontact-plugins n'est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de kdeaddons (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
kdeaddons
La j'suis bloqué , il me faut encore recompilé le noyau pour faire marcher le son etc... et pour l'instant je pe pas avancé.
SVP aidez moi
merci d'avance
Message édité par brethold le 29-08-2004 à 23:12:58
