Problem clé usb sous linux
Problem clé usb sous linux - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:53:42
Bonjour, je suis sous Mandrake 10 official.
J'ai branché ma clé usb, mais je n'arrive pas à lire le contenu.
je suis allé dans /mnt/hd  mais il n'y a rien.
si je fais  mount /mnt/hd en root, il me met le message suivant :
mount : permission denied.
voici le contenu de mon /etc/fstab :
/dev/hda5 / ext3 defaults 1 1
none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
/dev/hda7 /home ext3 defaults 1 2
none /mnt/hd supermount dev=/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1,user,fs=ext2:vfat,--,umask=0,iocharset=iso8859-15,kudzu,codepage=850 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0
/dev/hdb1 /mnt/win_c2 vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
/dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,iocharset=iso8859-15,codepage=850,noauto,ro,exec 0 0
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:18:35
je pense qu'il y a un pb avec la table de partition de ta clé USB.
1. mets les dernières mises à jours des outils mandrake
2. ouvre un terminal
3. devient root dans ce terminal en tapant la commande suivante : su -
4. affiche les journaux du noyaux en temps réels : tail -f /var/log/messages
5. branche ta clé USB. donne ce qui s'affiche.
6. donne aussi le résultat de la commande : fdisk -l /dev/sda
7. débranche ta clé USB
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:44:21
mkdir /mnt/cleusb
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/cleusb
pour demonter: umount /mnt/cleusb
c'est les commandes pour la mienne, essayes les on sait jamais.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 18:53:48
ok merci beaucoup Dark et whatDe
voila jé tout fé :
[root@ drea]#  tail -f /var/log/messages
Aug 24 18:40:55  kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Aug 24 18:40:55  kernel: Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
Aug 24 18:40:55  kernel: drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usb-storage
Aug 24 18:40:55  kernel: USB Mass Storage support registered.
Aug 24 18:40:55  modprobe: FATAL: Module scsimon not found.
Aug 24 18:40:56  scsi.agent[4256]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb1/1-2/1-2:1.0/host0/0:0:0:0
et
[root@ drea]# fdisk -l /dev/sda
Disque /dev/sda: 65 Mo, 65470464 octets
6 têtes, 63 secteurs/piste, 338 cylindres
Unités = cylindres de 378 * 512 = 193536 octets
Périphérique Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1         338       63850+   6  FAT16
[root@ drea]#
voila mais sinon la commande de whatDe m'a beaucoup aidé
mkdir /mnt/cleusb
sauf ke je ny ai pas accé en mode utilisateur, par contre en root dans la console quand jé fé cd /mnt/cleusb
+ dir je voit tout ce kil y a dans la clé => donc ca marche
merci a vous 2 me reste plus k'a trouver le moyen de me donné accé dans konkeror
encore merci
Marsh Posté le 24-08-2004 à 18:58:32
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] article=12
cf les options user et umask=0 pour y avoir accès en tant qu'utilisateur.
cependant je ne comprend pas pkoi la clé n'est pas ajouté auto par harddrake ... Normalement tu devrait avoir une icone ki apparait sur le bureau et la clé devrait être accessible soit via /mnt/hd, soit via /mnt/removable ...
peut tu me donner le résultat de la commande suivante une fois que ta clé est branchée :
  1. grep supermount /mnt/removable
n'oublie pas de mettre les derniers versions des outils mdk ( cf mises à jours )
http://easyurpmi.zarb.org
Marsh Posté le 24-08-2004 à 21:42:53
[root@ drea]# grep supermount /mnt/removable
[root@ drea]# grep supermount /mnt/hd
[root@ drea]#
ben rien ne c passer :-( => jé du crée les deux dir "hd" et "removable sinon il me disais ca :
[root@ drea]#grep supermount /mnt/removable
grep: /mnt/removable: No such file or directory
pris d'un doute, jé essayer : (je me suis dit ca car  grep supermount je ne c pas si c t la bonne comande)
[root@ drea]# mount /mnt/removable
mount: ne peut repérer /mnt/removable dans /etc/fstab ou /etc/mtab
[root@ drea]#
ensuite jé essayer de donner accés a cleusb en suivant les indication du site ke vous mavez proposez
[root@ drea]# /dev/hda1 /mnt/cleusb scsi user,umask=0
bash: /dev/hda1: Permission denied
meme en root la permision est denied => je c pas pk..
sinon encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-08-2004 à 00:34:01
Je préfère la méthode montage/démontage, c'est plus propre... pas de risque de laisser des données en cache ! Même avec supermount, je me suis fais b***é !
Voici ce que j'ai mis dans le fstab (adaptes le /mnt/cle1 avec un dossier de ton choix... ;) ):
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1 /mnt/cle1 auto user,iocharset=iso8859-15,umask=0,codepage=850,exec 0 0
(en une seule ligne)
Pour utiliser la clé: mount /mnt/cle1
Avant de la retirer : umount /mnt/cle1
Tu peux même te faire des alias si tu veux faire plus simple...
Message édité par cactus le 26-08-2004 à 00:34:50
Marsh Posté le 26-08-2004 à 14:42:03
dreamerstrat> je devais être fatigué. la commande n'estpas grep supermount /mnt/removable mais grep supermount /etc/fstab
ensuite regarde un peu la doc de mount ( man mount ) !! Pour monter manuellement ta clé USB :
  1. mount -o user,umask=0 /dev/sda1 /mnt/removable
