Comment avoir les sources de mon kernel - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:07:48
Tu dois avoir un "paquet" contenant les sources correspondant à ton noyau actuel ( un uname -a devrait t'aider à déterminer la version de ton noyau actuel)
Il te suffit de l'installer avec ton outil de gestion de paquetages habituels (YaST2 sur Suse, à priori).
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:17:17
ReplyMarsh Posté le 31-07-2006 à 14:20:23
cedricou007 a écrit : d'accord merci je vais essayer de trouver |
En principe, une fois que tu sais quelle est la version de ton noyau, tu n'as plus qu'à utiliser l'outil de recherche de YaST pour déterminer si il existe un paquet avec les sources du noyau correspondant à ta version actuelle. Et si oui, ben l'install se passe comme pour les autres paquets
Marsh Posté le 31-07-2006 à 14:01:25
Salut tt le monde,
je viens d'installer Suse 10.1 et j'aimerai faire marcher ma clé wifi,
j'ai donc trouver des drivers mais pour les installer, il faut que les sources de mon kernel soit dans
/usr/src/linux ....
et il n'y a rien à l'intérieur
j'aimerai donc savoir comment je peux les mettre dans ce dossier
meric d'avance
