Comment avoir les sources du kernel (mdk 9) [nb inside] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:16:55
ncftp ftp.kernel.org
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:28:46
kadreg_toujours_TT a écrit a écrit : urpmi kernel-source |
+1
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:32:23
Mjules a écrit a écrit : +1 |
il me dit : pas de package kernel-source trouvé !!!
Ca m'énerve !!
Ca vient du fait que j'ai pas installé les cd2 et 3 ??
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:38:08
barthoose a écrit a écrit : Ca vient du fait que j'ai pas installé les cd2 et 3 ?? |
Oui.
Tu met le CD2 dans le lecteur. En root, tu tapes :
urpmi.addmedia cd2 removable:///mnt/cdrom/Mandrake/RPMS2
Quand il a fini de moulminer, tu met le cd3, tu tapes :
urpmi.addmedia cd2 removable:///mnt/cdrom/Mandrake/RPMS3
Et tu refait la commande que je t'ai donné plus haut.
Ces deux commandes permettent l'indexation du contenu des CD afin de les installer facilement.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:38:55
barthoose a écrit a écrit : HELP !! |
Doucement. Si tu cries comme ça toutes les 5 minutes, tu vas enerver tout le monde.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:15:45
j'ai tenté d'installer mon modem en suivant la procédure adéquate.
Je fais mon make install
Puis HSFconfig
Il me demande où se trouvent les sources du Kernel et il me sort :
Where is the directory of C header files that match your running kernel?
[/usr/src/linux]
WARNING: missing file /usr/src/linux/include/linux/autoconf.h
The cause of this problem is usually a missing or misconfigured
kernel source tree (and sometimes an incorrect directory or symbolic link).
First, ensure that the proper kernel source and compiler packages
from your distribution vendor and/or the community are installed.
The Linux kernel can then be reconfigured by running "make menuconfig"
under the kernel source directory (usually /usr/src/linux).
Verify that the proper options for your system are selected,
and that CONFIG_SMP ("Symmetric multi-processing support" under
"Processor type and features" ) is disabled, as this driver is
presently designed to work on single-processor machines.
Then compile and install your new kernel (for more information about
this procedure, see the README file under the kernel source directory),
reboot the system using the new kernel, and re-run "hsfconfig".
Dans /usr/src/linux, j'ai un rep RPM et non pas include machin...
J'ai fait un test :
rpm -qa kernel-source ne me donne rien
rpm -qa kernel-headers marche !!
Help !!
