Problème ThrustMaster 2-in-1 Dual Trigger - Joys - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:05:41
Après avoir bougé un peu à tous les boutons, le problème de mode ANALOG est résolu mais.... plus rien ne répond !
Le mode ANALOG est bien désactive mais aucune touche ni le pavé directionnel ne répond...
Help me please !
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:44:38
Un responsable du magasin me dit qu'apparemment cette manette nécéssiterait l'installation du SP2 de XP. Quelqu'un peut-il me confirmer cette information ?
Merci !
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:17:07
Jai également lexcellente Dual Trigger (la version « 2-in-1 ») et aucun problème de ce type de mon côté (ni sur PC, ni sur PS2).
Dans tout les cas ton bug ne vient pas du SP2 (jai essayé sur plusieurs OS et tout est parfait).
Je pense plus à un problème lié à ta carte mère (= alimentation du port USB trop faible ?).
Donc, vérifie sur un autre PC ou sinon fait le test avec un HUB alimenté sur secteur. Si tas toujours le problème le problème vient alors de ton pad (style court circuit). Dans ce cas fait jouer ta garantie et effectue un échange
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:54:54
Savez-vous comment on peut reconfigurer la manette Dual Trigger 2-in-1, c'est à dire changer l'attribution des boutons, j'ai vu quelque part que cela semblait possible grâce à l'éditeur de registre mais je ne sais pas comment faire.
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-07-2005 à 18:11:26
Conseil, évite de trafiquer la base de registre car après pas forcément évident de revenir en arrière.
Pour un Pad préfère plutôt des logiciels de programmation.
2 exemples :
* "Joy To Key" (qui fonctionne d'ailleurs avec n'importe quel Gamepad)
http://rmeg.free.fr/download.php?d [...] en&sortby=
Avec tu peux tout reconfigurer (sur n'importe quelle Gamepad) et même émuler la souris sur les mini-sticks.
* SAAC (San Andreas Advanced Control) exclusivement pour GTA San Andreas :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7527-1.htm
Marsh Posté le 16-07-2005 à 19:01:58
Merci pour cette réponse mais je ne comprend pas bien comment fonctionne Joy To Key.
C'est à partir des touches du clavier que l'on choisit celle que l'on attribut au joystick ?
Bref peut tu me donner quelques conseils supplémentaires ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:03:18
Quelqu'un pourrait m'expliquer omment fonctionne le logiciel "Joy To Key" ?
J'ai deux manettes et je veux changer l'attibution des boutons
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:04:22
100 % des jeux PC sont jouables au clavier. « JoyToKey » te permet démuler nimporte quelle touche du clavier (et même la souris) sur nimporte quel gamepad. Cela te permet donc également de changer la position des boutons sur ton pad.
Exemple pour émuler « la souris » sur un « mini-stick » :
1) ouvre Joy To Key
2) File/Create new Configuration (que tu peux appeler comme ton pad)
3) Clique sur "Others" puis clique sur "Use Axes other than X and Y"
(uniquement si ton gamepad à 2 mini-sticks)
4) Clique sur "Joystick" puis double click sur :
* AXIS 3(<0) et là choisir "Mouse Vertical (100)"
* AXIS 3(>0) et là choisir "Mouse Vertical (-100)"
* AXIS 6(<0) et là choisir "Mouse Horizontal (-100)"
* AXIS 6(>0) et là choisir "Mouse Vertical (+100)"
Et voilà ton Stick droit émule dorénavant ta souris (tu peux même régler la sensibilité dans « Others/Threshold for input »
Pour émuler un « touche clavier » sur un « boutton du gamepad »
1) 2) et 3) = pareil
4) Dans « Joystick » double clique sur le n° de bouton de ton choix puis appuie sur la touche du clavier voulue et fait ok
5) Même chose pour les 11 autres boutons de ton pad + Croix digital ou Mini-Stick
Tu laisse ouvert Joy To Key et tu lance ton jeu et cela fonctionne. Cest 100 % compatible avec tout les jeux ainsi toutes manettes et joystick, te permet de jouer à nimporte quelle jeu à la manette, permet de re-mapper tout les boutons
etc
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:49:41
J'ai testé, quand j'appuis sur une touche de la manette ça correspond bien à la touche du clavier que j'ai affecté (testé dans word) mais dès que je lance rugby 2005 je choisis une équipe avec mes manettes mais rien ne change, les boutons correspondent toujours à ceux par défaut. Pourtant j'ai laissé ouvert Joy to Key
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:55:23
Ok, mais dans ton jeu il faut que tu configure le "controlleur" sur "le clavier" et uniquement(et surtout pas sur le pad) puisque quand "JoyToKey" est ouvert le pad émule le clavier...
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:46:36
Dans le jeu il faut que je choisisse l'équipe avec le clavier ? si c'est ça j'ai déjà essayé et ça ne marche pas, d'ailleurs je ne comprends pas comment je peux jouer avec deux manettes si je choisis une équipe avec le clavier.
Bref, quelques infos supplémentaires m'aideraient beaucoup
Merci d'avance et merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 12:32:07
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir le Gamepad 2-in-1 et je n'arrive pas à jouer avec. Je suis sous XP.
Le problème est que le mode ANALOG reste allumé en permanence. Lorsque j'appuie sur le bouton ANALOG pour le désactiver, celui-ci se rallume aussitôt une seconde après...
Ce qui m'empêche d'utiliser la pavé directionnel ainsi que les boutons...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Comment le résoudre ?
Merci d'avance car j'ai vraiment l'impression de m'être fait arnaquer en achetant ce gamepad...
