Problème clavier pack MX3100
Problème clavier pack MX3100 - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 07-07-2005 à 13:57:12
Je dispose d'un pack logitech mx3100 depuis quelque mois et depuis le debut je rencontre des problème avec mon clavier.
Lorsque j'escris, certaines touches ne semblent pas répondre. Par exemple lorsque j'utilise la touche shift pour selectionner plusieurs fichiers, au bout de quelques selection, toutes mes selection disparaissent comme si je venait de relacher la touche.
Ou par exemple lorsque je veux supprimer des lettres, j'appuis sur "suppr" et ca ne fonctionne pas, je suis obligé d'appuyer dessus une deuxieme fois.
Connaissez-vous ce problème?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:33:34
Je me souviens que ca me faisait ca aussi , mais j'ai pas gardé le pack assez longtemps pour me pencher sur le probleme
Marsh Posté le 08-07-2005 à 14:24:53
j'ai pas recontré ce problème durant mon test, je te conseille de contacter le SAV qui en saura peut-être plus sur la question
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:41:47
Ok je vais essayer de trouver le temps pour les appeler.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 07:11:16
t'a essayé d'appuyer sur connect sur le socle et le clavier ? Ca va réinitialiser la connection.
J'ai parfois ce même problème et l'appui des touches connect le résoud.
Sinon enlève et remet les piles du clavier.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:39:05
Effectivement, ta solution semble ameliorer le fonctionnnement.
Par contre, apres reboot, le probleme reviend parfois!
Marsh Posté le 21-08-2005 à 18:26:53
J'avais aussi ce problème. En fait, ce qui se produit, c'est que lorsque la souris est en mouvement, les touches du clavier ne fonctionnent plus. En cherchant, je suis tombé sur un autre topic du même genre. Apparement, il suffirait d'éloigner le récepteur du clavier et de la souris. En tout cas, dans mon cas, celà a fonctionné.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 15:17:25
Mouais c'est bizarre, parce que lorsque cela apparait, je n'utilise pas ma souris!
T'aurais le lien du topic?
