probleme brother HL-1230
probleme brother HL-1230 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:11:20
bonjour,voila jai un probleme avec mon imprimante brother HL-1230.
Les 4 boutons de l'imprimante font que de clignoter.
Et l'imprimante n'imprime plus.
J'espere que quelq'un m'aidera
A bientot
jo
Marsh Posté le 06-12-2005 à 23:04:04
bonsoir,
je suppose que tu as voulu écrire " Les 4 voyants de l'.... "
il est intéressant de décrire le cycle du clignotement.
les 4 voyants s'allument, puis s'éteignent,
ensuite,
si c'est le voyant "Drum" qui s'allume seul, le four est en cause...
si c'est le voyant "Ready" qui s'allume seul, le laser etc...
si c'est le voyant "Alarm" qui s'allume seul, la rom etc...
si c'est le voyant "Data" qui s'allume seul, l'interface etc...
il y a aussi des cas ou plusieurs voyants s'allument et cela fait beaucoup de cas à envisager...
as-tu essayé un reset de l'imprimante ?
à bientôt.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:41:39
un reset, c'est a dire désinstaller tout et reinstaller, oui c'est déjà fait mais sa ne change pas
tu pense qu'elle est morte si c'est les 4 voyants clignotent tout le temp?
jo
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:41:25
je parlais d'un reset interne, aucun câble n'étant branché entre le pc et l'imprimante.
ce reset doit être fait lorsque la machine est froide.
( important ! --> le four serait détruit...)
l'imprimante étant éteinte, tu appuyes sur le seul bouton ( situé sous le voyant "Data" ) et tu gardes le bouton enfoncé en allumant l'imprimante.
les quatres voyants s'allument.
puis, seul le voyant "Drum" reste allumé
tu relâches puis tu appuyes a nouveau sur le bouton en le gardant enfoncé.
tous les voyants vont s'allumer les uns après les autres.
lorsque le voyant "Ready" s'allume, tu relâches le bouton.
au bout de quelques secondes, l'imprimante va s'initialiser.
si le message d'erreur était dû à un bug dans l'eprom, il doit avoir disparu...
bonne chance quand même...
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:47:00
un bug dans mon explication :
c'est lorsque le voyant "Alarm" s'allume que tu relâches le bouton. ( et non "Ready"... mes excuses !
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:24:34
j'ai fait la meme chose (j'ai une HL 1430)
mais s'allument : drum, toner et data !! que faire ? help !
Marsh Posté le 05-04-2008 à 19:10:53
Ton descriptif est par trop succinct. Alors je te laisse déterminer pas toi même.
http://welcome.solutions.brother.c [...] 0_eu&Cat=6
Message édité par LEFOL le 05-04-2008 à 19:12:04
