Problème avec les souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:24:05
Salut!
Commence par prendre contact avec matériel.net pour signaler ton problème, si retour il doit y avoir autant ne pas perdre de temps et rien ne t'empeche en attendant leur réponse de tenter de résoudre ton problème ici.
Quels sont tes souris et clavier?
As tu bidouillé quelquechose dans le registre pour par exmple fixer la précision de ta souris? Quel système d'exploitation?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:28:27
Merci SiZZiGETTE pour ta réponse rapide, ça fait plaisir !
Pour le retour auprès de Matériel.net, disons que j'ai eu une TRES mauvaise expérience de mon achat, et ils m'ont arnaqué pour près de 200€, donc je vais éviter :-).
Mon clavier et ma souris proviennent du kit Logitech MK 260 (bas de gamme).
Et non je l'ai rien touché dans un quelconque fichier ou registre avant l'apparition du problème, j'ai bien tenté de modifier les paramètres du pointeur via les configurations de Windows, mais sans résultat.
Et donc je suis sous Windows 7 intégral 64 bit  !
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:45:20
Ok dans ce cas prends contact directement avec gigabyte en leur expliquant le problème car ce que tu décris ressemble à un dysfonctionnement au niveau de la carte mère. Pêut-être même Logitech si ca s'avère venir de la souris, décris leur juste les problème et dis leur que tu as contacté égallement gigabyte. Quand ils sentent que ya du suivi, ils te répondent vite et bien.
Ne conaissant pas cette carte mère c'est encore eux qui de guideront le mieux pour résoudre ou mettre hors de cause cet element qui me semble déféctueux au premier abord.
Tu dis que tu as essayé avec une autre souris, c'était quoi?
Si j'ai bien compris ton clavier bug aussi? Tu as essayé de remplacer par du filaire pour tester? Ou désactiver ton wifi car tu semble penser que ca peut venir de là?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 20:27:46
J'ai tout d'abord essayé avec une autre souris du même modèle (j'ai deux kits, au cas où), puis également avec une souris plus haut de gamme avec reconnaissance digitale dont je ne saurais pas te donner le constructeur ni la référence (Matériel du colocataire), mais j'ai les mêmes problèmes ... (Souris haut de gamme carrément inutilisable, même sous windows)
Malheureusement, je n'ai ni de clavier, ni de souris filaire, donc impossible de tester =/
Je suis allé sur le site de Gigabyte et j'ai installé des drivers concernant les contrôleurs de bus USB, je vais voir si il y a du changement !
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:57:30
supprime les drivers Logitech setpoint, ne conserve que le driver unifying 210 si clavier et souris sont sur le même dongle.
Une rallonge USB qui amène le dongle plus près de la souris peut aussi aider.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:37:52
Malgré que le problème soit toujours présent, il est clairement moins handicapant et gênant.
Je vais devoir m'en contenter pour l'instant, en attendant d'acheter un clavier et un souris filaire quand j'aurai les moyens :-)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:28:08
Ca viendrai donc de la qualité de ton kit souris/clavier?? Ou c'est après la mise à jour des drivers que ta situation s'est un peu amélioré?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 00:05:21
Je ne pense pas que ça vienne de mon clavier ou de ma souris, vu que j'ai le même problème avec d'autres...
Ma situation s'est un peu améliorée après l'installation d'un driver de contrôle de bus USB de chez Gigabyte, le constructeur de ma carte mère.
Je viens de me poser une question par contre, lorsque j'ai reçu mon PC, j'avais un CD d'installation des pilotes de la carte graphique, que j'ai installé, mais également un CD concernant ma carte mère, et celui-là je ne l'ai pas utilisé ... Qu'est-ce qu'il contient ? Aurais-je du l'installer ?
Dans tous les cas je compte passer à du matériel filaire (si je peux m'éviter quelques ondes, ça m'arrange, et le filaire est bien plus fiable), j'espère juste que ça réglera quelques soucis, vu que je n'ai fais aucun test sur du filaire ^^
Marsh Posté le 25-09-2013 à 00:31:37
Ok bah oui ce CD contenait des pilotes qui peuvent être indispensables pour ta machine!
Rends toi sur le site de gigabyte, drivers, et installe touts ceux qui concernent ta carte mère. Si tu peux fais une mise à jour Bios. En me disant que tu n'a pas installé ces drivers en effet c'est probable que ce soit la source de tous ces problèmes donc fais le au plus tôt!
Marsh Posté le 25-09-2013 à 12:15:42
J'ai installé les drivers que je n'avais pas et qui étaient sur le CD de la carte mère (j'en avais 3-4 d'installés sur une petite dizaine, que j'avais installé sur le site Gigabyte et autres) ... Comme quoi, ne jamais écouter son colocataire pour son ordinateur, et toujours demander à des passionnés / pros comme vous :-)
Je vais essayer dans la journée ou la soirée pour voir si il y a une amélioration / disparition de mon problème, je te tiens au courant !
Edit : J'ai effectué le test avec la souris haut de gamme de mon coloc', et elle marche très bien ! J'ai espoir :-)
Merci en tout cas de consacrer du temps à un pauvre nul en matériel comme moi
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:09:51
Ouai j'ai aussi éspoir pour toi  A tout les coup ton kit logitech est tout sauf une réussite
Allez bon courage pour la suite !
Marsh Posté le 02-10-2013 à 19:04:40
Malheureusement, le problème est toujours présent ...
Après un petit moment sans trop de problème, il est revenu et est encore plus gênant qu'au début !
Je soupçonne la gestion des ports USB d'être mauvaise, ou bien leur alimentation. J'ai donc décoché "autoriser Windows à déconnecter des ports USB pour économiser l'énergie", mais sans résultat.
Il y aurait des configurations à vérifier dans le BIOS ?
Je désespère un peu, je vous l'avoue ! =/
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:07:25
Je rencontre un problème très gênant en tant que Gamer ... En effet, ma souris et mon clavier ne cessent de bugger (freeze pendant plusieurs secondes) lorsque je suis sur un jeu (WoW en particulier), et j'ai beau essayer plusieurs solutions, rien ne marche !
A l'heure actuelle, j'ai essayé :
- Installer les derniers drivers pour quasiment tous les composants de mon PC, souris/claviers inclus
- Tenté d'utiliser plusieurs souris, même résultat voir pire car inutilisable même sous Windows
- Désinstallé / Réinstallé mes jeux, même résultat
Je suppose qu'il y ait un problème soit au niveau du wifi (J'utilise des périphériques wifi, faute de mieux), soit au niveau des drivers de gestion de bus USB, car j'ai le même problème sur différents modèles de souris ...
Ne m'y connaissant pas assez au niveau des drivers, je me tourne donc vers vous pour me guider dans mon choix.
Je dispose d'un ordinateur Viper MK1 de chez Matériel.net : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 95184.html
Et j'ai utilisé les sites touslesdrivers.com et maconfig.com pour trouver et installer les derniers drivers ...
Si vous avez des idées concernant mon problème, je suis toute ouïe !
Merci à vous !
