la kg7a-raid une vrai sirene d'alarme !! - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:23:50
le bruit de sirene, c'est que tu es hors normes quelque part. Surement la temperature...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:28:20
bien g regarder et je suis a 46° c trop ? (pour le proc)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:36:04
| x-taz a écrit a écrit : bien g regarder et je suis a 46° c trop ? (pour le proc) |
regarde dans le bios, tu as un menu "PC health status" ou tu peux régler les seuils de déclenchement d'alarme, peut-être que tes seuils sont trop bas.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:37:46
pci latency path ? ke za ko ?
Grosquick je suis aller sur ton site sur la kg7 et tu mais en disable le video bios shadow et la cacheable ? moi c sur enable, t sur de ton coup? g vu sur plusieur site qu'il fallait les mettre sur enable...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:44:42
Il vaut mieux les mettre sur disable effectivement.
Mais cette sirène ne sera pâs réglée par le latency patch : Elle dénote un problème extrèmement grave.
Température trop élevée, voltage de l'alim foireux, bref, un truc bizarre.
Rebranche ton speaker, et généralement, quand on entends la sirène, la première chose qu'on fait, c'est éteindre le PC et trouver la cause.
Sauf si tu ne tiens pas a ton PC et a ses composants.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:47:36
ar f je me suis trompe oui je viens de change de carte mere avant j'avais la kg7-raid (elle a flasher) et maintenant g la kR7a-raid... mais bon ça change rien je vais essyer vos solution merci..
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:31:26
| Tetedeiench a écrit a écrit : Il vaut mieux les mettre sur disable effectivement. Mais cette sirène ne sera pâs réglée par le latency patch : Elle dénote un problème extrèmement grave. |
sinon
le sifflement peut venir d'un problème avec
ta carte son... auquel cas essaye le PCI latency patch...
Marsh Posté le 03-06-2002 à 14:08:55
oui mais ckoa le pci latency patch ? ça risque rien ? ou je peux le trouver ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:24:21
je me suis aperçu que mon +5V est a 4.60 et la limite le plus bas c 4.5 ça serait pas a cause de ça ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 10:20:52
salut a tos,
g un ptit pb , qd j'arrive sous windows au bout d'un moment g ma carte mere qui fait un bruit de sirene par le speaker et fort en plus c insuportable ! g du debencher le speaker !
mais y'a pas un autre moyen de corriger ce pb ?
g fais un scan et y'a pas de virus .. si vous avez une sollution ?
merci.
