ventilos enermax reglables ? - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:23:37
cooltwan a écrit a écrit : quel type de montage est utilisé pour régler la vitesse ? (resistance variable ou + élaboré ?) |
va voir les tests de ces ventilos (y doit y en avoir sur jackypc.com et eurisko.fr si je me souviens bien )
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:25:38
c'est un espece de bitonio au bout d'un fil qu'il faut visser / devisser pour regler la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:26:58
Test ventilateur Enermax UC8-FAB
fait par Atarien le 16 Novembre 2001
L'element le plus novateur de ce ventilateur est present sur cette photo. En plus du classique connecteur 3 broches pour brancher le ventilateur sur la carte mere, vous pouvez voir ce petit rhéostat, reglable avec un tournevis plat.
En effet avec ce systeme vous allez pouvoir faire varier la vitesse de celui ci et donc le bruit. C'est pourquoi les
performances moyennes observées sont de 40CFM et 40 dB a vitesse maximale, contrairement a 25 CFM et 20dB pour le mode lent (Pour les fideles visiteurs , je tiens a preciser que le rhéostat n'est pas simplement placé en serie avec le ventilateur. Le systeme qui permet de régler la vitesse utilise un montage, a base de regulateur de tension, beaucoup plus fiable que le traditionnel potentiomètre)
je voulais verifier que c'etait pas un simple pont diviseur de tension
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cooltwan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:12:29
