Alim Enermax et silence - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 16:15:27
c'est les ventilos d'origine ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 16:18:34
oui, d'origine, ce sont des Enermax à roullement à bille, donc, correcte.
PS : le 9cm, c'est celui de dessous.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:29:38
| grospied a écrit a écrit : komen on fai pour voir la temp d'une alim ? |
tu fou une sonde dedans !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:30:56
Moi aussi j'ai décoller la sonde de la self. Pour le 9 mm, j'ai juste mis un Papst à la place. Et c'est silencieux aussi je trouve.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:31:10
tu scotches un thermomètre devant la sortie d'air. C'est fiable
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:32:01
alors sa franchement c pas con
dsl
arf sinon c koi la temp critique ? parce ke bon je v mettre un enermax regulable, mais c une alim noname sans sonde et je my connais pas trop... si sa chof trop il se pass koi ? les voltages ki montent ou descendent ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:48:43
La température est variable selon le type d'alim et ce qu'elle doit ventiler aussi, vu qu'elle aspire de l'air déjà chaud en provenance du CPU.
pour ce qui est des risques, c'est d'abords l'instabilité du système, puis l'usure prématuré des composants de l'alim et enfin la destruction pure et simple de l'alim.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 16:56:57
G déjà eu le cas, une alim qui de dégradais peu à peu jusqu'au jour où je l'ai changée par une alim Antec. Je me suis apperçu du truc avant d'en arriver à la destruction total. Au boulot, dans l'industrie, j'ai souvent eu des alims qui cramaient, en générale, tu changes l'alim et ça repart.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:05:19
peux pas t'en dire plus... pas assez d'expérience. En tout cas, vaut mieux pas en arriver là.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 17:10:56
kelkun dotre peux répondre SVP ?
Sinon 29 Db c beaucoup de bruit ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:14:15
salut tu peux me dire a koi ressemble la sonde stp g po trouvé ..merci
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:36:32
| chaced a écrit a écrit : sur une 350w, j'ai branché le ventillo 9cm en 7 volts, puis, pour le 8 cm, j'ai enlevé la sonde de la self et, je l'ai mise le plus au froid possible (contre arrivée 220v), resultat, plus un bruit provient de l'alim si ça peut vous servir ! |
C'est quelle model ton alim ? EG365P ?? Je compte m'acheter la EG301P... c 'est valable pour elle ossi ??? sinon sans modif sa fait bcoup de bruit ?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:58:07
sur une 350w,
, et en plus, elle ne chauffe meme pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chaced--[/jfdsdjhfuetppo]
