ventilos enermax 8fab / 5v ds la tour et l'alim: COMMENT FAIRE? - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:31:03
un piti timide pour que vous me rappeliez la manip et les couleurs des fils...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:46:01
bah ça va, g retrouvé les topics en cherchant "jaune /rouge" et pas "5v/ 12v"
mais bon quand même, chuis pas très populaire moi apparemment...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:52:04
je suis arrivé apres la guerrre .
dans oc , regarde le theme aircooling ,il derait tout y avoir
Marsh Posté le 06-05-2002 à 17:05:49
okaye, merci paske ça j'avais pas fait
Marsh Posté le 08-05-2002 à 16:02:58
en tout cas prend pas de 12cm car il sont tres bruyants...
mais par contre pour refroidir, ca refroidi
Marsh Posté le 08-05-2002 à 16:29:05
merci de ta réponse, déja!
nan, je prendrais des 8cm (3: 1devant, 1 derriere, 1 ds l'alim)
mais à ton avis, vaut mieux les brancher sur la CM ou sur l'alim directement?
paske je sais pas si les tensions qu'on peut trouver sur les connecteurs de la CM sont les mêmes qu'à la sortie de l'alim (12V) ou si c que du 5V...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 16:57:04
bah les ventilos sont livrés avec des adaptateurs...
alors a toi de choisir ou tu les branche.
je te fait une photo de ce qu'on trouve dans la boite avec le ventilo!
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:00:11
pour l'adaptateur, je sais, mais eske les connecteurs fan de la CM délivrent aussi du 12V, ou du 5V? ou plus simplement, eske je dois me préoccuper de ça, ou je me prends la tête pour rien?
merci n'a toi
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:00:45
Dans la boite ou a : un adaptateur pour l alimenter aves le prises de l alim, une grille, et 8 visses
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:01:27
gregOO a écrit a écrit : Ben voilà mes projets: je compte HT le boitier enermax vu chez risko (cf topic de tadzoa)et 3 ventilos enermax réglables: un en aspi un en expi un dans l'alim à la place du ventilo d'origine ki serait parait-il un peu bruyant et pour ne rien gâcher, je voudrais utiliser l'ancien ventilo d'alim pour le mettre en aspi sur le coté, face aux PCI, mais à condition de le brancher en 5v. Donc questions:les 2 enermax du boitier, et celui de l'alim, je les branche sur la CM ou direct sur l'alim? et celui ke j'veux mettre en 5v sur le coté, je le branche comment dans l'alim? paske j'ai recherché, mais je retrouve plus de schémas de branchements. alors si z'avez des idées... MERCI !!! |
on parle de moi
alors.. les ports ventilo de ta mobo donnent du 12V
pour mettre un ventilo en 5V (cke j'ai fait avec un enermax, cui ki est derrriere), tu utilises l'adaptateur pour prise molex fourni que tu bidouilles un peu.. (cad tu enleve les broches des connecteurs avec un truc pointu, et tu intervertis les fils 5V et 12V, de facon a ce que ton ventilo soit branché sur le 5V et sur la masse
o fait en 5V l'enermax demarre uniquement potar presque a fond. mais il fait pas un bruit
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:02:28
tadzoa a écrit a écrit : on parle de moi alors.. les ports ventilo de ta mobo donnent du 12V pour mettre un ventilo en 5V (cke j'ai fait avec un enermax, cui ki est derrriere), tu utilises l'adaptateur pour prise molex fourni que tu bidouilles un peu.. (cad tu enleve les broches des connecteurs avec un truc pointu, et tu intervertis les fils 5V et 12V, de facon a ce que ton ventilo soit branché sur le 5V et sur la masse o fait en 5V l'enermax demarre uniquement potar presque a fond. mais il fait pas un bruit |
meme le 12cm ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:07:59
tadzoa a écrit a écrit : jsé po, j'en ai pas.. 35db au mini ca me tentait po |
moi je le savais pas quand je l ai acheter , je l ai lut que quand je suis rentrer chez moi
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:16:49
tadzoa et fantome > merci
si ton 12 tu l'as HT y'a pas trop longtemps et chez un revendeur sympa, essaie de le changer contre 2 8cm. ça ventile mieux et c + silencieux
A ciao à vous tous
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:18:06
un en aspi
un en expi
MERCI !!!
Boolay-ï-culteur (grands crus millésimés uniquement) en plein air
