La meilleure alim du moment? Silence/Prix/Puissance! - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:27:05
oui ca m'interresse et où aussi svp ...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:35:53
j'ai une fortron 300W avec noise killer, surement du marketing mais c'est vrai que je ne l'entends pas, je n'entends que le ventilo du proc (36.5 dB), son seul pb c'est des tensions un peu faible à mon gout (12V à 11.648 et 5V à 4.72), mais ça tourne nickel.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:37:14
Moi j'ai une Enermax 350 W... putain c'est un réacteur ce truc ! c'est littéralement assourdissant ! le ventilo du proc, il n'en est même plus question, il est complètement couvert !
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:39:22
L'alim étant de loin ce qui produit le + de son dans ma tour... Il me faut qqch de vraiment ... silencieux... Qui ne coûte pas la peau du q et qui fonctionne normalement avec ma config...
Donc ton enermax trop peu pour moi... Mais y'a pas des enermax avec potar?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:39:41
adsl1978 a écrit a écrit : Le Noise Killer c koi? le ventilo? |
c'est pour le ventilo oui j'ai plus la référence sur moi mais tu paux facilement les reconnaitre y a un petit autocollant noise killer sur l'alim
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:44:12
http://www.fortron-source.com/
c'est la fsp300-60bt (y a encore d'autres lettres sur la reference de la mienne, c'est le modèle avec interupteur + la fan "noise killer" en option)
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:45:27
adsl1978 a écrit a écrit : Donc c fourni avec l'alim ce ventilo... Ok ![]() |
je l'ai payé 65?, c'est pas ce qu'il y a de meilleur marché, mais c'était le seul magasin qui la faisait près de chez moi
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:51:42
Les TTGI, parlons-en...
J'ai déjà entendu parler d'elles...
Est-ce qu'elles sont silencieuses, moyennement silencieuses ou pas silencieuses du tout?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 18:49:42
J'ai une ttgi 350w et au niveau du bruit sa reste correcte ( les ventillo enermax 80*80*.. ceux avec la vitesse reglable font plus de bruit (au mini) que l'alim .
TTGI 350 W :
Spécifications Techniques
Caractéristiques techniques
Alimentation ATX 350w ventilée
Conforme aux normes ATX 2.03 et PFC
Alimentation agrée AMD Athlon XP 2100+
2 ventilateurs auto-régulés
Connecteurs
1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
1 connecteur 12v 4 broches (Pentium 4)
6 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3"1/2
Fonctionalités avancées
Le 2ème ventilateur permet l'extraction de la chaleur dégagée par le CPU
Caractéristiques des ventilateurs : 28.50 CFM / 25 dB
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation
Kit de visserie
Marsh Posté le 07-05-2002 à 08:51:03
il y aurait pas moyen de trouver une alim comme sur les pc de bureaux qui font presque pas de bruit? parce que une alim à 28 db mini c deja trop pour moi ...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:14:50
tiens c vrai qu sujet des enermax avec potar, sont elles silencieuses ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:44:17
il y a un dossier ici :
http://www.inpact-hardware.com/dos [...] /index.htm
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:45:30
J'ai deux Enermax, et je tiens a dire qu'elle sont vraiment sielencieuses !!!!!!
Voir conf !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:58:22
yokland a écrit a écrit : J'ai deux Enermax, et je tiens a dire qu'elle sont vraiment sielencieuses !!!!!! Voir conf ! |
Celle là :
Alim Emermax 350W EG365P-VE
Tu la trouves silencieuse ? Tu plaisantes ? C'est un réacteur chez moi !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:01:21
Une Alim Q-Technologie 300W
25 Db pour une qualitée impecable à tout les niveaux.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:00:26
ben allez voir ici :
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=72
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:09:09
ToFo2 a écrit a écrit : ben allez voir ici : http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=72 |
Il n'évoque presque pas le bruit...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:21:32
d'ailleurs son alim n'a pas le potar de reglage du ventilo
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:08:45
Vous avez des liens vers des comparatifs d'alims comme celui-ci par exemple ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:11:17
raminagrobi a écrit a écrit : Moi j'ai une Enermax 350 W... putain c'est un réacteur ce truc ! c'est littéralement assourdissant ! le ventilo du proc, il n'en est même plus question, il est complètement couvert ! |
+1
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:31:34
raminagrobi a écrit a écrit : Celle là : Alim Emermax 350W EG365P-VE Tu la trouves silencieuse ? ![]() |
+1 (Boitier sur le bureau ?)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:33:28
D'après ce que j'ai pu lire grâce aux liens postés dans le topic, on a plusieurs alilms intéressantes :
ENERMAX --> les meilleures semble-t-il question qualité et performances pures mais relativement bruyantes malgré le potar du ventilo arrière et le ventilo thermo-régulé, prix relativement élevé ---> RECALEE pour moi
TTGI --> bonne qualité de fabrication, prix + intéressant qu 'ENERMAX mais question silence c pas exceptionnel --> A VOIR
Q-TECHNOLOGY--> la plus silencieuse mais qualité de fabrication faible -->PEUT ETRE INTERESSANTE pour moi
FORTRON --> bonne qualité d'ensemble mais question silence c pas gagné --> A VOIR
Si vous avez L' ALIM ULTIME faites-le savoir!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978 le 07-05-2002 à 18:34:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:35:37
Tu prend une Enermax que tu ouvre, tu met 2 PAPST 8412N/2GL et voilà...25dB...(Jamais vu en flux d'air forcé)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:36:43
adsl1978 a écrit a écrit : D'après ce que j'ai pu lire grâce aux liens postés dans le topic, on a plusieurs alilms intéressantes : ENERMAX --> les meilleures semble-t-il question qualité et performances pures mais relativement bruyantes malgré le potar du ventilo arrière et le ventilo thermo-régulé, prix relativement élevé ---> RECALEE pour moi TTGI --> bonne qualité de fabrication, prix + intéressant qu 'ENERMAX mais question silence c pas exceptionnel --> A VOIR Q-TECHNOLOGY--> la plus silencieuse mais qualité de fabrication faible -->PEUT ETRE INTERESSANTE pour moi FORTRON --> bonne qualité d'ensemble mais question silence c pas gagné --> A VOIR Si vous avez L' ALIM ULTIME faites-le savoir!!!!! |
Pour les fortron, je te redis ce que je t'ai déja dit, c'est très silencieux!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:44:28
Fiche technique du PAPST...
En bout de page...
12dBx2 + perturbations internes du flux d'air par les dissipateurs de l'Alim...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meuh6879 le 07-05-2002 à 18:45:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:28:40
J'ai une enermax 435W (voir config pour la ref ou voici le lien internet : http://www.enermax.com.tw/products/eg-365p-vefma.htm )
Je vous donne les tensions de sortie sur ma CUV4X :
12 V -> 12,646V
5 V -> 5,08 V
3,3V -> 3,392V
Donc pas de probleme de ce coté la
Question bruit, c'est un amour mais je pense que ca vient aussi du fait que c'est une 435W pour une alim qui ne le necessite pas forcement et en interne elle chauffe pas, donc le ventilo interne tourne pas vite, sinon le ventilo externe ne fait du bruit que si on mets la potar à fond !
Niveau cable, ils sont nombreux, longs et celui de la carte mere est sous gaine donc tres pratique. Petite touche en plus, on peut brancher le ventilo interne de l'alim sur la CM afin d'avoir une idée de la vitesse de rotation de celui-ci. Le modele au-dessus permet meme de le monitorer !
Son seul gros défauts, c'est son prix mais on a pas rien sans rien
Par contre, je deconseille les Aopen qui sont de vrais avions à reactions !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Hpman le 07-05-2002 à 19:30:54--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:27:20
Précisions sur les Ventilos PAPST:
PAPST 8412 N/2GL > 12 dBa > 33 m3/h > 15,90 Eur (Allemagne: http://www.pc-cooling.de/ )
PAPST 8412 N/2GML > 19 dBa > 45 m3/h > 15,90 Eur (Allemagne: http://www.pc-cooling.de/ )
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:07:00
ben tu met un S2 dedans non ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:36:25
J'ai une QTech ben franchement je suis déçu puisque la plus grande partie du bruit vient toujours de l'alim Je crois que ce que tu as de mieux à faire c'est de remplacer le ventilo de ton alim actuelle, et de mettre un ventilo OVER SILENCIEUX, genre PAPST (galère pour les fils
) ou bien Noiseblocker (à commander en Allemagne
), ou bien sinon il y a toujours les ventilos Enermax 80mm réglables et qui parait-il sont très silencieux... Puisque si c'est pour payer 400 balles, ou 60 ? et obtenir un truc qui fait 25 dB (ce qui est déjà BEAUCOUP), ben je trouve que c'est vraiment abusé, autant bricoler un ptit coup y en a pour deux minutes à changer un fan
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:25:40
djky a écrit a écrit : ben tu met un S2 dedans non ? |
S2, ça fait longtemps que je pose la question...c'est quoi ?
Marque,RPM,Débit,Bruit,Rêglable,Thermo-Régulé ??????????????
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:28:44
Madjik a écrit a écrit : J'ai une QTech ben franchement je suis déçu puisque la plus grande partie du bruit vient toujours de l'alim ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça c'est bien vrai ... je suis hyper déçu de ma Q Techno 330 W ...
J'ai participé à la commande de S2 en Allemagne : j'aurais dû en acheter 2 et me faire une alim maison avec une alim d'okaz 300W no name ....
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:30:53
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:39:50
Meuh6879 a écrit a écrit :![]() Marque,RPM,Débit,Bruit,Rêglable,Thermo-Régulé ?????????????? |
Marque NOISEBLOCKER
Voilà ce qui est noté derrière la boîte :
7V / 12 V
1550 / 2000 U/min
30 / 50 qm3
Geraüsch nur ca. 11/19 db/A
1.21 watt
tu as donc une rallonge qui te permet de passer le ventilo en 7 volts
Dans ce cas il tourne à 1550 tours/min, il débite du 30 quelque chose cubes en flux d'air, et il est à 11 db
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par F22Raptor le 07-05-2002 à 23:40:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 23:41:25
tiens, g fait une recherche pour toi, en tapant "USF s2"
(USF c'est pour ultra silent fan, par "noiseblocker" ).
Voila le lien: [email]http://212.43.221.154/forum2.php3?post=489346&cat=1&config=&interface=0&cache=&p=1&sondage=&owntopic=&trash=
Tu trouveras je pense tout ce k'il te faut.
A++++
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:26:24
D'après vous?
Ce qui m'importe en premier lieu c le silence...
Merci!
[J'ai tout tenté avec mon alim antec d'origine qui est thermo-régulée mais son seul défaut... LE BRUIT! ]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978 le 06-05-2002 à 15:29:50--[/jfdsdjhfuetppo]
