branchements USB d un boitier Lian Li PC-61 sur CM, comment faire? - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:42:33
RTFM
le brochage des connecteurs est dans les livrets de toutes les cartes meres ...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:02:45
Et bien dans le manuel de la carte mere TH7 2, il y a effectivement un diagrame qui explique les pins de ce bloc de connection, mais ca ne correspond pas vraiment au nom des fiches qui doivent se connecter..
Ils y en a ou c est clair, d autres ou c est facile de se tromper
(d' ordre et de fiche)..
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:05:16
J'ai le meme pb avec ma PC60U.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:20:58
donnes la liste des pins (boitier et mobo)
on vas voir ce qu'on peut faire
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:26:40
J ai pas la machine sous les yeux la mais 2 secs ca arrive
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:53:18
voila pour les fiches:
Le Grand A a droite represente les ports usb a l' avant du boitier
[edtdd]--Message édité par Le_ThoRR--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-01-2002 à 18:57:09
Et voici le shema de la carte mere
Est t ' il possible de brancher 2 ports usb sur FPIO3 (usb4) et comment?
En fait c est les NC qui posent probleme..
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:05:45
mobo / boitier
2(VCC)    -> RED.x
4(data-)  -> WHITEx
6(data+)  -> GREEN.x
8(Ground) -> BLACK.x
avec x est 1, 2, 3 ou 4 comme tu veux
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:12:46
Merci.
Et les
1(VCC)
3(NC)
5(NC)
7(Ground)
je ne peut donc pas les utiliser, ca me fait juste un port usb utilisable donc..
Marsh Posté le 17-01-2002 à 19:46:05
| Le_ThoRR a écrit a écrit  : Merci. Et les 1(VCC) 3(NC) 5(NC) 7(Ground) je ne peut donc pas les utiliser, ca me fait juste un port usb utilisable donc.. |
Selon la doc, il y a un seul USB supplementaire mais branche quand même et essaye ...
Marsh Posté le 17-01-2002 à 16:48:54
Voila, j' ai un Lian Li PC-61 et une ABIT TH72.
J' ai regarde dans la doc de la carte pour trouver un petit bloc
noir vers la gauche en bas.
Ce bloc est constitie de petits pins en metal.
Le connections du botier son des petits branchements qui normalement s' encastrent dans ces pins.
Quelqu' un connait il l ordre pour brancher et aussi, est il possible de brancher 2 pors usb sur ce bloc?
Le boitier comporte 4 ports USB en facade mais je pense que je peut en brancher que 2 sur ma carte mere..
PS: ( j' ai pas la machine sous les yeux la..)
Merci de votre aide
Voici le shema des branchement usb : http://www.lian-li.com/new-pc/new_page_2-usb-eng.htm
