Défi à toutes les bêtes en Hard : Modem USB ou CG ? pb réglé :D - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:24:12
Rien du tous, T° normale pas d'O/C
Hum, je commence de plus en plus a avoir des soupcons sur le modem
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:25:03
quels drivers pour le modem?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:27:02
| david42fr a écrit a écrit : quels drivers pour le modem? |
Les dernier de chez je sais plus ki
Windows XP Pro, meme pbs avec win 2000, aucunes modif dans le bios
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:29:23
Rien dans le gestionnaire d'évennements sous 2000 ??
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:31:21
| athon a écrit a écrit : Rien dans le gestionnaire d'évennements sous 2000 ?? |
RAS ca commence par planter toutes les fenetres (ma souris bouge encore) & pi si je clic ca freeze, si j'attend j'ai rien qui se passe...
Par contre si ca plante & que je touche plus a rien j'ai écran bleu avec erreur nv4_disp... truc machin bidule
Rem dernier Via + testé avec tous les détonator
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:33:45
| athon a écrit a écrit : As-tu testé sans le modem ? |
J'voulais poser la question avant de le faire parceque ca me soule grave de tester, parfois le plantage arrive après 3 jours d'utilisation
Mais bon, si ya pas d'autres idées j'vais me lancer sur ca...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:36:45
essaye de prendre des drivers vidéos différents ou un peu moins récents
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:39:12
Tiens, tiens, c'est bizarre.
nv4disp.dll est également le fichier mis en cause lors du pb de la boucle infinie!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:45:10
Je dirais pour l'avoir vécu que les derniers drivers ne sont pas forcément les meilleurs pour tout le monde !!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:46:32
| rickhard a écrit a écrit : essaye de prendre des drivers vidéos différents ou un peu moins récents |
J'ai fait pas mal de version des deto ca m'a donné des résultats différent mais toujours ces freezes
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:47:03
| lanlan4 a écrit a écrit : Tiens, tiens, c'est bizarre. nv4disp.dll est également le fichier mis en cause lors du pb de la boucle infinie! |
C'est quoi la boucle infinie ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:50:18
| rickhard a écrit a écrit : C'est quoi comme marque, ta C Video ? |
Leadtek/winfast
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:53:20
essaye le fix pour les cip VIA ou passe a une version plus ancienne des 4en1.
Lalan4 a raison J pense.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:55:38
| _0CooL_ a écrit a écrit : essaye le fix pour les cip VIA ou passe a une version plus ancienne des 4en1. Lalan4 a raison J pense. |
Déjà fait pour les Fix PCI d'ailleur ca m'a posé pb avec ma connexion adsl qui s'est retrouvée bridée a 15ko/S
po compris j'ai viré
Pour la réponse de Lalan4 j'ai po compris l'histoire de boucle infinie
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:57:12
le patch latency 0.19 pourra peut etre t'aider
mais c'est pas malin de mettre un modem usb et une sblive sur du chipset via (surtout le modem usb en fait)
vérifie tes voltages dans le bios puis en pleine charge sous windows, et essaie de monter le voltage de la ram (les plantages aléatoires, voire reboots aléatoires sont souvent dus a ca)
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:59:23
| gurumeditation a écrit a écrit : le patch latency 0.19 pourra peut etre t'aider mais c'est pas malin de mettre un modem usb et une sblive sur du chipset via (surtout le modem usb en fait) vérifie tes voltages dans le bios puis en pleine charge sous windows, et essaie de monter le voltage de la ram (les plantages aléatoires, voire reboots aléatoires sont souvent dus a ca) |
Pour les PCI Latency j'ai laissé tomber, pour le voltage de la ram je m'y prend comment ? j'ai 1 barette de 512 en 133Mhz
C'est décidé, Vendredi j'vais chez FT me prendre la version Ethernet
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:08:22
bon il y a eu pas mal de post a ce sujet, tu aurais pu faire une recherche mais bon maintenant que je suis a écrire je te donne la solution qui est tres simple et valable pour toutes les cartes mere!
Donc en fait tu dois evidement avoir les dernieres version officielles de tous tes drivers.
Ensuite tout ce fait dans le bios :
PCI Delay Transitions <== tu le mets sur DISABLE
Memory hole at 15-16mb <== tu le mets sur ENABLE
Voilà et hop ca marche.
Bye
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:12:05
| b3n a écrit a écrit : bon il y a eu pas mal de post a ce sujet, tu aurais pu faire une recherche mais bon maintenant que je suis a écrire je te donne la solution qui est tres simple et valable pour toutes les cartes mere! Donc en fait tu dois evidement avoir les dernieres version officielles de tous tes drivers. Ensuite tout ce fait dans le bios : PCI Delay Transitions <== tu le mets sur DISABLE Memory hole at 15-16mb <== tu le mets sur ENABLE Voilà et hop ca marche. Bye |
Merci du tuyau, tu m'oriente pour quel type de pb la ? le pb avec l'usb ? ou autre ?
PS: J'ai fait toutes les pages du topic sur l'A7V, j'ai posté déjà 2 topic sur mon pb, toujours pleins de soluces jamais la bonne alors ta soluce n'est pas forcémment la bonne
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:15:13
| b3n a écrit a écrit : si |
Cai un pb qui vient du modem ou d'ailleurs ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:16:59
ceci dit formater en installant 2000 et dans l ordre : service pack2, VIA, drivers de tes cartes et directx serait une bonne option en plus du changement dans le bios.
Ton modem marche tres bien, laisse france telecom tranquil
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:19:38
| b3n a écrit a écrit : ceci dit formater en installant 2000 et dans l ordre : service pack2, VIA, drivers de tes cartes et directx serait une bonne option en plus du changement dans le bios. Ton modem marche tres bien, laisse france telecom tranquil |
En ce moment j'suis sous XP mais bon j'vais suivre la meme démarche, pour les modifs bios j'imagine que c'est donc en rapport avec ma CG ?
Merci encore
, si ca marche pas je reviendrais te tapper sur les doigts
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:22:27
modem eci usb = les drivers ont des pbs connus et y a pas encore de fix... essai en debranchant ton modem completement voir si ca plante tjs
sinon ton alim tient le choc? elle delivre assez de puissance?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:23:55
non non c en rapport avec les chip VIA , comme d hab tous les problemes possible et inimaginable ke les user ont pu avoir avec leur athlon ne veint jamais du proc ni des carte graphik ni de rien d autre, dans 90% des cas c toujours VIA et ces chips ultra merdik mais performant ceci dit ki foute la merde si tu parametre pas tout au poil.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:24:28
| PicaTEAM!!! a écrit a écrit : modem eci usb = les drivers ont des pbs connus et y a pas encore de fix... essai en debranchant ton modem completement voir si ca plante tjs sinon ton alim tient le choc? elle delivre assez de puissance? |
Alim 340W
spa encore assez ?
Pour le modem c clair que je commence a penser à une incompatiblité qq part, mais bon, b3n a l'air sur de son coup
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:25:54
| b3n a écrit a écrit : non non c en rapport avec les chip VIA , comme d hab tous les problemes possible et inimaginable ke les user ont pu avoir avec leur athlon ne veint jamais du proc ni des carte graphik ni de rien d autre, dans 90% des cas c toujours VIA et ces chips ultra merdik mais performant ceci dit ki foute la merde si tu parametre pas tout au poil. |
Bizarrement j'ai retrouvé qq1 sur hardware qui avait exactement la meme config que moa, aucune modif dans le bios & il avait pas de pb
M'enfin bon... tant que j'ai pas tester les modifs que tu m'a conseillé je n'ai plus qu'a me taire en attendant
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:33:26
| kikidonc a écrit a écrit : Alim 340W Pour le modem c clair que je commence a penser à une incompatiblité qq part, mais bon, b3n a l'air sur de son coup |
bon alors 340W pour l'alim ca doit clairement aller
par contre le modem fo essayer on sait jamais
sinon as tu une carte rezo? si oui enleve la. On a eu un drole de pb ce WE a une LAN ou le mec avait des ecran bleu nv_disp qd sa carte reseau etait branché et des qu'il l'enlevait de son pc, plus aucun bleme...
bon pour le lan c t pas top mais au moins on a isolé le pb
EDIT : je viens de matter ta config et devine koi il avait exactement la meme 3COM que toi et il avait mis à jour les drivers y a pas longtemps, cherche donc de ce cote aussi
[edtdd]--Message édité par PicaTEAM!!!--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:33:47
Attends t'attends koi exactement pour redemarrer ton pc, perdre 3s dans le bios, et tester la stabilité ? Quand on veut regler un problème, on s'en donne les moyens...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:35:44
| PicaTEAM!!! a écrit a écrit : bon alors 340W pour l'alim ca doit clairement aller par contre le modem fo essayer on sait jamais sinon as tu une carte rezo? si oui enleve la. On a eu un drole de pb ce WE a une LAN ou le mec avait des ecran bleu nv_disp qd sa carte reseau etait branché et des qu'il l'enlevait de son pc, plus aucun bleme... bon pour le lan c t pas top mais au moins on a isolé le pb |
Effectivement j'ai une carte rézo, effectivement on m'a fait la meme remarque sur la possibilité qu'elle soit grillée, je l'ai retiré & j'ai peut-etre gagner en longueur de temps de stabilité mais j'ai encore eu le freeze j'avais les boules
ct encore raté pour cette fois-ci
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:36:26
| Propane a écrit a écrit : |
Comprend pas trop ce que tu veux me faire comprendre
Marsh Posté le 16-01-2002 à 20:59:42
b3n >> Dans mon bios ya pas Memory hole 15-16Mo
Pour le PCI Delay Transaction ct déjà sur DISABLE
Voilà pour toi qui croyait avoir trouvé la soluce
QQ1 d'autre aurait une soluce ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:02:46
ta essayer de changer le swap de win ?( en le reglant manuel , desactiver ou auto)
j'avais un probleme ds le meme genre, g un peu bidouiller le swap et le probleme a disparu !
sinon bah on a surement dut te le dire (mais comme g pas lu tous ce k'il ya avant)
reformate tout ton dur et reinstaal tout en testant apres chaque chose d'installer (c long mais c efficace pour trouver le probleme)
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:04:41
| Chico008 a écrit a écrit : ta essayer de changer le swap de win ?( en le reglant manuel , desactiver ou auto) j'avais un probleme ds le meme genre, g un peu bidouiller le swap et le probleme a disparu ! sinon bah on a surement dut te le dire (mais comme g pas lu tous ce k'il ya avant) reformate tout ton dur et reinstaal tout en testant apres chaque chose d'installer (c long mais c efficace pour trouver le probleme) |
Pour le swap j'ai du mal a croire que ca peut venir de ca
, quand ca plante c très souvent du à la carte video
Sinon pour la réinstalle complète j'en suis à ma 20 ou 25eme
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:17:20
Le modem USB
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:10:37
ca m'etonerais franchement ke ca vienne du modem.
ta essayer de tout reinstaller en testant apres chaque chose d'installer ?? c tres long mais tres efficace comme methode
et prend ton temps car c long comme ca :
Marsh Posté le 16-01-2002 à 13:10:15
UPDATE : LE PB VENAIT DE LA "BOUCLE INFINIE"
Okay, par désespoir de cause me voilà obligé d'appeler à l'aide a la populace
Config :
ASUS A7V Raid
Athlon 1ghz
Sblive PCI 3
Geforce 2Ti Leadteck Winfast
512 Mo
Modem ECI USB
Windows XP Pro
Drivers tous à jour
Plantages suivis de freeze très souvent mais qui arrive aléatoirement (mais surtout en sortie de jeu)
Des idées ?
[edtdd]--Message édité par kikidonc--[/edtdd]
tu t'fais chier ? ... ben moi aussi :\
