Un hub USB PCI - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 08:36:21
quitte a acheter un HUB USB, achète un HUB externe avec une alimentation autonome. Les ports USB monopolisent pas mal d'énergie, et pompe donc a donf sur l'alim. Rajouter 5 ports supportés par l'alim, ça peut créer des petites merdouilles (genre des reboot). Par contre, un HUB externe te permettra de connecter tout ce que tu veux en periph' USB, sans que ça pompe sur le système. En général, pour un truc 4 ports, faut compter environ 200 balles.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 08:41:30
Plus de détails ci-après :
"USB 2.0 5-Port PCI Card
Belkin Part Number: F5U220
Belkin?s USB 2.0 card is here bringing with it astounding 480Mbps speed to USB connectivity. With a bandwidth 40 times greater than 1.1 it is the ideal interface for transferring extremely large amounts of data from USB 2.0 compliant products such as real time video cameras, scanners, portable drives and others.
Belkin?s USB 2.0 5-Port PCI card gives your computer the highest USB speeds available today.
The Belkin Advantage:
Adds 5 USB 2.0 hi-speed ports to your computer.
4 external
1 internal (for future internal products)
Backwards compatible with USB 1.1 devices
480Mbps data speed
Supports up to 127 Hi-Speed devices and 254 Full-Speed/Low-Speed devices from 5 ports.
Plug-and-Play installation
Belkin Lifetime Warranty and technical support
System Requirements
Pentium Class PC with Available PCI slot
Windows OS with USB 2.0 Support
Packaging Includes
USB 2.0 Hi-speed PCI Card
User Manual
Compatible with Windows® 98SE, 2000, Me, and XP."
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:08:24
| Mikl a écrit a écrit  : quitte a acheter un HUB USB, achète un HUB externe avec une alimentation autonome. Les ports USB monopolisent pas mal d'énergie, et pompe donc a donf sur l'alim. Rajouter 5 ports supportés par l'alim, ça peut créer des petites merdouilles (genre des reboot). Par contre, un HUB externe te permettra de connecter tout ce que tu veux en periph' USB, sans que ça pompe sur le système. En général, pour un truc 4 ports, faut compter environ 200 balles. |
Merci pour ta réponse. C'est bien ce que je pensais.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:28:01
Salut, j'hésite entre un hub et une carte car j'ai le fameux problème usb/kt7, un hub se branche comment au pc? parce que si c'est sur usb, je prends une pci
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:40:00
un hub se branche sur l'USB. mais si ton probleme vient de l'alimentation, ca devrait te le resoudre
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:40:49
le hub se branche sur un port usb pour faire les transferts, mais il est alimenté par son propre bloc d'alim, d'où aucun tirage sur celle du PC.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:59:13
ça ne risque pas de fonctionner alors, car mon imprimante n'est pas reconnue alors qu'elle sa propre alimentation, ces problèmes d'usb ne sont pas dus qu'à l'alimentation (enfin chez moi), et c'est pas faute d'avoir essayé de résoudre ce problème (bios 64, 4n1...)
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:03:48
hey, la carte USB c de l'USB 2.0, donc c pas pareil que ton USB 1.1... c'est bcp mieux!!!!!!!
Il faut quand même y penser, car un hub externe 1.1 c 130FF chez leclerc... mais c de l'usb 1.1 limité a 4mb :-(
la question est :
USB 1.1 ou 2.0? hier ou demain? :-)
Marsh Posté le 17-01-2002 à 10:07:22
Il vaut donc mieux investir dans une carte pour le même prix?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 08:29:20
Ca vaut quoi ? Il s'agit d'une carte PCI avec 5 ports USB. QQn a déjà essayé ?
