URGENT: CPU AMD XP hors service !! - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2002 à 20:41:15
quelle alim?
la config a-t-elle fonctionné?
combien de temps?
essayes une par une les 2 barrettes mémoires
retires toutes les cartes PCI et vérifies les connecteurs PCI
retires et remets la CG
Marsh Posté le 07-02-2002 à 20:50:30
ilfaut le visser le pal 6035 non?
ta serre assez fort?
sinon mauvais contact et ca fait co si le cpu était HS
g eu ca avec un 8045
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:21:20
Les 4 diodes rouges ne veulent pas forcément indiquer une panne du cpu. Ca peut être également un mauvais paramétrage du bios qui empêche l'ordinateur de démarrer.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 14:18:34
C'etait bien le proc AMD XP1700.
Pour repondre a toutes les questions, TOUT fonctionnait depuis des mois: alim, ventilo, cablage, memoire, HD...
Merci a tous. Bon maintenant je vais faire jouer la garantie du XP. 1 chance sur des millions que ca plante et ca tombe sur moi
Marsh Posté le 07-02-2002 à 19:21:17
Bonjour, c'est mon premier post et je suis navre pour moi que ca commence comme ca!
Ma carte mere MSI KT266A Pro2 indique via le D-Bracket (4 diodes rouges) que le CPU est HS. Pourtant il marchait jusqu'a maintenant: pas d'overclocking je precise. Des que j'allume, la diode 1 du D-Bracket est en vert a peine une seconde, puis tout devient rouge. Le CPU n'est meme pas chaud (rassurez-vous, normalement, je branche bien sur le ventilateur). Je l'ai deplugge/replugge, verifie (pas de brisure du proc, pas de pin tordue ou manquante *apparamment*).
Pensez-vous que c'est vraiment le CPU ou la carte mere (support du socket endommage?). Car si c'est la carte mere, ca m'embeterait de racheter un CPU pour rien. En fait, tout repose sur la confiance accordee au D-Bracket de MSI. Si qqn en a deja fait l'experience...
HELP!!! et merci de vos reponses.
Ma config:
MSI KT266A Pro2
AMD XP1700
Alpha PAL6035
2x256M DDR PC2100 Micron
2 HD
1 CDRW
SBLive
