6 mois que je tourne sans ventilo sur ma gforce 2 pro!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:12:39
mais cai supair !
edit: ok c plus comoprehensible avec tout le post
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:15:35
ReplyMarsh Posté le 10-08-2002 à 15:16:11
On n'est censé te repondre quoi???????
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:16:43
me tuez pas g validé mon message ss faire exprès...
mais la question que je voulias poser c est est ce que ma carte est endommagée maintenant
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:17:37
si a marche tjrs jcrois aps
l'électronique ca marche ou ca marche pas
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:18:04
ma Asus V7700 Deluxe tient le 230/410 sans ventirad @68 degré... car j'ai mis un rad de secours à l'arrière [pas de ventilo]
j'ai pas essayé @250 sans ventirad, il a juste tombé hier et ca m'a permis de constater que nVidia roulez encore + que je croyais
j'ai 45 degré quand la carte est pas handicapé
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:18:22
Desolé, il me manquait toute la fin de ton topic.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:18:50
alors c kool, si je met un vrai ventilo qui marche dessus et si la ram suit un peu, je pourrais pe l'overclocker qd ut2003 va sortir...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:19:41
ben une pro ca doit atteindre les 280 facile j'espère
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:19:57
bah reste que taura pas des résultats impressionnant avec cette cg a ut 2003
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:20:34
| Inkognito a écrit a écrit : ma Asus V7700 Deluxe tient le 230/410 sans ventirad @68 degré... car j'ai mis un rad de secours à l'arrière [pas de ventilo] j'ai pas essayé @250 sans ventirad, il a juste tombé hier et ca m'a permis de constater que nVidia roulez encore + que je croyais j'ai 45 degré quand la carte est pas handicapé |
moi yavait qd mm le rad dessus, ca change un peu qd mm non?
mais tu tournait sans planter ou t'arrivait juste a rriver sous windoze??
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:20:54
| burgergold a écrit a écrit : bah reste que taura pas des résultats impressionnant avec cette cg a ut 2003 |
ca tu me l'apprends pas
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:22:26
| DaV-X a écrit a écrit : skool (c) |
je vais enlever les lunettes de soleil, c peut etre de la que viennent toutes les reacs...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:22:45
| ---neo--- a écrit a écrit : moi yavait qd mm le rad dessus, ca change un peu qd mm non? mais tu tournait sans planter ou t'arrivait juste a rriver sous windoze?? |
sans planter, le fait d'avoir collé un petit rad de chipset au verso du GPU tient la carte en dessous de 70 degré en utilisation, c'est énorme mais c'est exactement la marge dont j'ai besoin en cas de bris du ventirad primaire qui décole de temps en temps
, j'ai pas réussi à me construire une fix de l'enfer, donc j'utilise que de la glue
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:27:19
| ---neo--- a écrit a écrit : je vais enlever les lunettes de soleil, c peut etre de la que viennent toutes les reacs... |
ouais je crois que c ca
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:11:19
mon pécé frizz très régulièrement dpuis 6 mois , et g cherché de quoi ca venait sans trouver pendant 6 mois... ca frizzait a peu près au bout de 20mn a 5h
g réinstallé les detonators, g réinstallé la carte son...
je pensais mm que ca venait de la ram...
pourtant rien n'était overclocké , et cet aprèm je me suis décidé a vérifier tous les composants de visu (après avoir frizé en multi a w3
a cause de la poussière je pense...
n'empèche g tourné 6 mois sans ventilo et ca marchait qd mm pas si mal
au fait, la cg c une leadteck ge force 2 pro 64m
Message édité par ---neo--- le 10-08-2002 à 15:22:36
