Pb bizarre de monitoring du ventilo CPU on A7V333 - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:44:13
Il vient de me le faire à l'instant
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:22:50
Nouvelles données : le problème ne *semble* apparaître qu'avec le QFan d'enabled et il persiste avec le dernier bios et le dernier asus probe.
Il apparaît parfois sous windows et tout le temps sous serious sam (la photo fait suite à une session serious sam, comme vous le voyez g des alertes toutes les 5 - 10 secondes) mais bizarrement rien du tout sous 3d mark par exemple. De plus il n'apparaît pas à TOUTES les sessions de serious sam, parfois il oublie de se manifester
C'est très chiant parce que on ne peut pas déastiver la fonciton d'alerte dans Asus probe donc le pc n'arrête pas de bipper. Bien sûr il me reste la solution "fermer asus probe".
J'aimerais savoir si qqun ici a déjà eu des symptômes similaires et s'il y a trouvé une parade .
Marsh Posté le 11-08-2002 à 06:03:53
ReplyMarsh Posté le 11-08-2002 à 07:53:28
idem pour moi, par contre si je meetsq mes ventilos à 1800 et 2100 les alarmes s'arretent et les bonnes valeurs reviennent ...
la mobo acceptent pas les rpm en dessous de 1600 et 2100 ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:03:35
Donc ça vient bien de la MB et pas de asus probe , t'as essayé avec un autre soft de monitoring ? Sinon mon ventilo CPU tourne tout de même à 3000 tpm donc ton explcation me convient moyennement
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:14:51
oui avec mbm , idem ...
par contre je vois le truc avec ton ventilo cpu ?
moi le ien va de 2400 à 3400tr/min suivant les temperatures ...
et mbm et probe le voit bien, d'ailleur il y a que lui qui est bon dedans ...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:17:32
theangel24 a écrit a écrit : oui avec mbm , idem ... par contre je vois le truc avec ton ventilo cpu ? moi le ien va de 2400 à 3400tr/min suivant les temperatures ... et mbm et probe le voit bien, d'ailleur il y a que lui qui est bon dedans ... |
2) pas compris
3) mon ventilo d'alim est à peine 2500 et je n'ai jamais eu la moindre alerte.
je pense que ça vient du Qfan. j'ai déjà essayé sans mais le bruit est insupportable .
Je vais brancher mon ventilo sur l'alim via un potar et regarder si le monitoring foncionne mieux.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:43:01
La plupart du temps il est reconnu correctement mais des fois il fait des pointes à 10000 ou -30000 qui durent plus ou moins longtemps...
Jugez plutôt :
(désolé pour le bitmap merdique )
Ca provient de quoi La mobo elle même, Asus probe, ou le ventilo ?
J'utilise la fonction q fan de l'asus, j'aimerais savoir si elle peut être à l'origine de ce comportement bizarre qui est apparu sans prévenir (hier ça marchait au poil). Je ne peux pas désactiver le qfan, à moins de passer par un soft qui fasse la même chose (lequel choisir ) parce que mon ventilo à sa vitesse d'origine est extrêmement bruyant...
Une idée pour circonscrir le problème, en situer l'origine ou bien remplacer le qfan, des fois qu'il serait la cause de mes pbs ?
Message édité par TotalRecall le 11-08-2002 à 02:16:11
Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog
