Mon PC tourne au ralenti !! [Help] - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:16:39
ouvre le gestionnaire de tache et verifie si un process prend tout le temps cpu !!
Question déjà posé et déjà repondu mainte et mainte fois
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:18:06
Si c'est la 8500 qui pose probleme (?), essaye d'autres drivers, des plus anciens.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:41:47
cedric_bix > Merci d'avoir répondu quand même
Bon, effectivement, la charge CPU est à 100 % en permanence
Le processus responsable de cela = Rscmpt.exe
C'est un programme lancé à partir de \Windows\system32
Une fois que je le kille => la charge CPU s'effondre
Une idée à quoi correspond ce programme ??
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:52:48
Lorsque tu as installé ton ATI as tu au prélable viré les drivers Nvidia de ta Gforce ?
Car ton programme est un "reste" !!!
Il se charge au démarrage fais 'msconfig' et dégage le !
Quand on chande de matos et dons de CG dans ton cas il est conseillé avant de désinstallé les pilotes, déclarer la CG par défault (VGA Diplay....) de redemarrer puis d'éteindre, remplacer par le nouveau matos et de mettre les drivers.
Comme ça tu as fais le ménage avant la nouvelle installation !
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:56:54
gmo a écrit a écrit : Lorsque tu as installé ton ATI as tu au prélable viré les drivers Nvidia de ta Gforce ? Car ton programme est un "reste" !!! Il se charge au démarrage fais 'msconfig' et dégage le ! Quand on chande de matos et dons de CG dans ton cas il est conseillé avant de désinstallé les pilotes, déclarer la CG par défault (VGA Diplay....) de redemarrer puis d'éteindre, remplacer par le nouveau matos et de mettre les drivers. Comme ça tu as fais le ménage avant la nouvelle installation ! ![]() |
En fait oui et non... enfin plutôt dnas l'ordre non et oui...
- non, je n'ai pas désinstallé mon ancienne carte lorsque je l'ai installé => erreur ouhouh !
- oui, puisqu'ensuite j'ai formaté le disque et réinstallé Win XP !
Donc, je ne comprends pas ce que vient faire ce soft dans mon system...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:18:24
Je ne sais pas ce qu'est ce truc mais ça doit être un résidu des drivers nvidia --> dégage le. Supprime le raccourci correspondant dans Programmes->démarrage ou dégage la clé Run correspondant dans le registre.
Tu peux aussi DL startpro qui ne fait que ça et qui le fait très bien
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:24:49
TotalRecall > Comment je peux avoir des résidus de divers nvidia alors que j'ai formaté mon DD ??
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:54:14
g rien dit .
g du louper un bout de topic .
mais ce process ennuyant tu peux pas le virer ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 10:16:16
TotalRecall a écrit a écrit : g rien dit ![]() g du louper un bout de topic ![]() mais ce process ennuyant tu peux pas le virer ? |
Si, si ça y est c'est fait mais maintenant ma réflexion est perement intellectuelle
Je cherche à comprendre comment ce prog est venu sur mon PC...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:00:47
Je ne comprends pas...
J'avais la config suivante :
- PIII 600@720
- 256 Mo de SDRam PC133
- Carte mère MSI 6309 Chipset VIA Appollo 133A
- Carte vidéo GeForce 1
- Carte son SB PCI 64
- Windows XP sur un DD de 6.4 Go
- un DD de 46 Go IBM
Jusque là tout fonctionnait nickel...
Et puis ma GeForce a rendu l'âme
J'ai finalement acheté une ATI Radeon 8500 et tout comptant je l'ai installé (avec les derniers drivers)...
Et depuis je n'ai que des merdes : j'ai réinstallé Win XP et c'est toujours pareil...
Voici les symptomes :
- il faut 30 à 40 secondes avant qu'une application veuille bien se charger et encore à la vitesse de l'escargot... quand elle ne pla,nte pas tout simplement !
- les install mettent 2 fois plus de temps qu'auparavant...
- des programmes qui fonctionnaient jusque là ne veulent plus fonctionner (K!TV par exemple)
Bref c'est la merde totale !
Quelqu'un a une idée ??
Merci d'avance pour vos réponses
