Test très poussé - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2002 à 03:12:21
Augmente le Voltage VIO, voir doc CM (souvent un cavalier sur la CM)
regarde si ton alim suit aussi dans le bios
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:32:18
hum pour memtest , je trouve pas d'erreurs... reste à savoir si ce prog est fiable , et pour le voltage VIO , je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire , dis toi aussi que bon ça n'a pas du tout rapport mais mon voltage du proc est a 1.675 o lieu de 1.75 , mais même en le mettant a 1.75 il plante
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:34:21
ah mon alim est une 300W , il ya de branché : 1 graveur , 1 lecteur CD , 1 lecteur diskette , 1 ventilo proc(logique) , 1 ventilo ram , 1 ventilo carte graphique(logique), 1 pour le chipset(logique)
je pense pas honnêtement que mes plantanges viennent de mon alim
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:36:50
tu as peut être ta cg qui chuaffe un peut trop quand tu la surexite.
enfin d'après voilà ma conclusion c'est pas softtware mais matériel.
@+ et bonne chance.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:40:57
Je pense que ça doit etre un probleme de ram...esaye de voir avec une autre barette ou si tu a 2 barrettes essaye en une a  la fois...on sait jamais...
Bonne chance...
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:42:22
g exactement le meme probleme et a coup sur ca vient de la ram (g tout essayé comme toi rien n y fait ca plabte aleatoirement dans les jeux 3d avec le son en boucle
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:44:00
| ianamar a écrit a écrit  : g exactement le meme probleme et a coup sur ca vient de la ram (g tout essayé comme toi rien n y fait ca plabte aleatoirement dans les jeux 3d avec le son en boucle |
faudrait savoir si quand il f rien, cas rester sous le bureau pendant tte une nuit ca freeze aussi
si ca le f quen 3d ya des chances que ca soit la cg
meme en underclockant la cg au mini ca plante?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:44:50
tient ya un truc que tu devrais tester
super pi en 32M
ca test le proc et ram a fond
et ca test pas la cg
donc si ca freeze ca viendra de la ram, et la cg ny sera pour rien
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:38:53
bon je viens de virer le video bios shadow, et pour vos réponses j'ai meme underclocké ma gf3 , et jai mis un ventilo de tbird 1200 loool
donc elle ne chauffe pas un pete , y a de gros radiateur sur la ram et le ventilo refroidit le tout
et quand mon pc reste sous windob + edonkey + mirc , je ne plante pas
c quand j'utilise un programme 3D comme worldcraft(ca creer des maps HL) que ca plante au bout de 1 h d'utilisation ou 5 min ou voir meme 5H
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:42:17
| FFR-SeRiaL a écrit a écrit  : bon je viens de virer le video bios shadow, et pour vos réponses j'ai meme underclocké ma gf3 , et jai mis un ventilo de tbird 1200 loool donc elle ne chauffe pas un pete , y a de gros radiateur sur la ram et le ventilo refroidit le tout et quand mon pc reste sous windob + edonkey + mirc , je ne plante pas c quand j'utilise un programme 3D comme worldcraft(ca creer des maps HL) que ca plante au bout de 1 h d'utilisation ou 5 min ou voir meme 5H |
faudrait que tu tests ta cg, ram chez quelqu1 ou que tu tests une autre ram et cg
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:44:31
c déjà test , et mon pote ne plante pas , j'ai essayé avec une gf2 TI pendant 3 semaines ca plantait aussi , je pourrais pas te dire si c t plus ou moins mais ca plantait
g un pote a coté de moi ki dit qu'il fo monter le voltage du proc , il a eu ce probleme et c cekil a fait , c possible..?!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:49:58
| slyde a écrit a écrit  : Ca pourrait très bien être la qualité légendaire des régulateurs Abit qui ne fournissent pas assez de jus à la CG par moment. Sur ma BE6-2 je ne peux pas finir un 3Dmark2001 sans freezer avec une Nvidia, seule une V5 avec son alim externe est stable. |
une abit gf3 ti200 qui naimerait pas ubne abit Kr7a....
no comment
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:52:03
| slyde a écrit a écrit  : Qu'est-ce qui te dit que ses régulateurs AGP ne sont pas foireux sur sa carte ? quedalle. |
jai eu plusieurs Kr7a et jamais eu ce prob avec nimporte quelle cg
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:56:35
| slyde a écrit a écrit  : Et ? idem pour ma BE6-2, sauf la mienne comme par hasard, mais une panne ca arrive, surtout étant donné la relative qualité des composants sur les Abit. Maintenant qu'il essaie avec une 350W, en AGP2x, sans fast write ni sba, pour voir la difference. |
quil essaye avec une cg pci
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:51:19
lol vous partez en couille les gars :]
non mais j'essaierais en montant mon voltage , sinon en changeant la barrete de ram, mais si jai la solution , jen fé pars sur le chan car en général c un probleme commum
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:59:03
Moi aussi j'ai pas mal le même PC que toi...
Athlon XP 1700+
Carte mère gigabyte GA-7ZXE (KT133A, je sais, j'aurais du prendre du DDR)
ASUS GF3 Ti 200 64 mo deluxe
mêmes drivers
un DD maxtor 8 go + un 20 go.
256 mo de ram NO NAME
ma ram pas bonne... c'est ça le problème?  Mais bon, si c'est sa ça vaut la peine de charger de CM?  Je pensais à du NForce 415 vu qu'il semble même plus performant que le KT 333
Marsh Posté le 16-06-2002 à 02:57:26
Salut , j'ai un problème assez fréquent comme j'ai pu lire sur plusieurs forum , le plantage ;o) wi mais le plantage plus particulièrement sur des applications 3D (jeux, prog 3D).
Ca fait 5 mois que je cherche mon problème
mes plantages sont pas très régulier (ca peut planter 1 fois par jour ou ne pas planter pendant 1 semaine) mais sachant que mon pc tourne 24H/24H je me suis dis que c'était la mémoire cache, mais apparement non , donc commençons pas le début :
*xp1800
*ABIT kr7a KT266a
*2 dd 20/30 go maxtor (meme gamme)
*Gforce 3 ti200 128mb DDR ABIT
*Ram inconu 256 DDR
*Windows 2K SP2
*directX8.1
*via4in1 4.37
---> ma bécanne
mon programme :
- 1 format tout les 3 jours
- règlages different du bios (ram , agp)
- règlage windows
- test de tout les drivers NVIDIA (et ABIT pour Carte Graphik)
- test des via à partir du 4.33 aux 4.39 beta
- test de tout les O/S sauf linux (win98,winME,win2K sp1 et sp2, XP familial , xp pro)
- test avec plein de programmes qui pompe la 3D pour voir ce qui peut faire planter mon pc
j'ai fait les meilleurs règlages bios , rien n'a été résolu
jai installé tout les os possible sauf linux
J'en ai donc conclu à .... rien .... peut être ma ram?!
lors du plantage l'image se fige, le son tourne en boucle .
rien n'est ovorcloké , ma ram est refroidit par un gros ventilo de CPU , l'air dans ma tour fait un cycle .
avec mon watercooling ou sans watercooling ca plante quand même , température en dessous de 50°C
ma ram viens du net... j'ai pas eu l'occasion de tester une ram differente de la mienne
si quelqu'un a résolu le problème qu'on me le dise thx
j'aimerais pouvoir ghoster ma bécanne sans que ca plante
sinon | SeRiaL
