Temp gef3 ti 200 53/63 a froid... [edit]ram hs[/edit] - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:07:57
je suis pas sur que le gpu est aussi fin que les chips de memoire
apparement tu en as mis un peu trop
amsi selon ta photo tu as mal etale la pate et donc y'a d trous d'air
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:33:25
clair y'en a beaucoup trop ,demonte et retire les patés
tu dois juste creer une tres fine couche tres tres fine et reguliere (tu lisse avec une allumete sur la longueur ou avec un gros cuter)le but est de remplire les micro irregularite des partie Chipset/ventilos ou ram/ventilos
pas de creer une couche 1 mm d'epaisseur ,sinon c'est l'effet inverse qui se produira,la preuve avec les degrés
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:36:39
Y'en a trop !
Faut faire glisser les surfaces l'uns sur l'autre jusqu'a ce que ec ne soit plus "rugueux"
Marsh Posté le 20-02-2002 à 23:56:35
Je reviens d'un formatage intempestif !!
Merci pour vos reponses, je vais magouiller ca demain
Merci encore !!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 09:30:02
J'ai demonte hier soir et il ne semblait quand meme pas avoir une couche de 1mm
Par contre, sous win, 63°
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:51:33
1 mm c'est enorme !!!
Tu dois en avoir vraiment à peine (p'tet 0.1mm) !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:55:53
tu as bien vérifié que ton rad ne touchait aucun composant de la carte (mis à par le gpu et les chips mémoire)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:59:17
j'ai dit que ca faisait PAS 1 mm.
popoles -> nan, pas de prob avec le rad, il est juste pose sur les chips et le gpu.
Au fait vous pensez que je dois enlever le ventilo d'origine ou le laisser sous le ventilo que j'ai rajoute ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 12:29:05
Godbout a écrit a écrit : Au fait vous pensez que je dois enlever le ventilo d'origine ou le laisser sous le ventilo que j'ai rajoute ? |
Marsh Posté le 21-02-2002 à 13:33:51
J'ai retire la pate avec des cotons tige + acetone mais les chips et le gpu reste quand meme un peu gris...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:11:41
ds ce cas tu remet de la pate tres legerement ,une petite goutte d'artic silverII sur chaque partie et tu etales le tout uniformément,faut juste creer une p'tit chouche, pas tartiner
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:23:55
Godbout a écrit a écrit : J'ai retire la pate avec des cotons tige + acetone mais les chips et le gpu reste quand meme un peu gris... |
fo bien nettoyer, même avec un ongle, mais rien laisser
et vérifier que le gpu est bien au même niveau que les chips mémoire (s'il est moins haut, le contact est pas bon car le rad est "porté" par les chips)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:26:10
tueur de pixels (:D) -> ok, il me semblait pourtant pas avoir fait de pate, mais la je vais faire une fine fine couche (en esperant que ca va marcher )
popoles -> impossible de gratter, on dirait que ca s'est incruste
Ou alors faut que j'y passe des heures
edit: pour le gpu il est bien au meme niveau, manquerait plus que leadtek nous fasse des trucs tout degueu
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Godbout--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:39:30
Godbout a écrit a écrit : tueur de pixels (:D) -> ok, il me semblait pourtant pas avoir fait de pate, mais la je vais faire une fine fine couche (en esperant que ca va marcher ) popoles -> impossible de gratter, on dirait que ca s'est incruste Ou alors faut que j'y passe des heures edit: pour le gpu il est bien au meme niveau, manquerait plus que leadtek nous fasse des trucs tout degueu |
non si c'est bien lisse (bien incrusté), y doit pas y avoir de pb
pourtant ton pb me parait incompréhensible. Trop de pâte peut faire qq degrés suppl, mais pas 10, surtout avec ton nouveau rad
ou alors la pate a un peu trop débordé sur un autre composant de la carte, pense à tout nettoyer
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:51:10
Ben la carte avait deja pris un coup de chauffe. Depuis quand je sais pas, mais apparemment quand j'ai change de carte mere. (Soltek). Le voltage du bus agp est de 1.5, mais la carte est passee de 60° a 245/545 sous 2h de Wolf a 58° 175/400. Sans rien toucher niveau hardware. Et c'est la que j'ai decide de mettre la pate.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:52:27
Je peux laisser le ventilo leadtek en dessous de mon gros ventil ou ca risque de creer des perturbations ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:56:10
Godbout a écrit a écrit : Je peux laisser le ventilo leadtek en dessous de mon gros ventil ou ca risque de creer des perturbations ? |
que veux-tu faire ? et ton rad ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:10:43
Ben y a le rad.
Normalement y a le petit ventilo leadtek encastre dans le rad.
Je l'ai vire et j'ai mis le gros, mais lui il est pas encastre !
Donc il reste du vide en dessous, en fait la place ou il y avait le petit ventilo.
Donc je me demande si j'ai bien fait de l'enlever ou si je dois le remettre.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:20:53
Godbout a écrit a écrit : Ben y a le rad. Normalement y a le petit ventilo leadtek encastre dans le rad. Je l'ai vire et j'ai mis le gros, mais lui il est pas encastre ! Donc il reste du vide en dessous, en fait la place ou il y avait le petit ventilo. Donc je me demande si j'ai bien fait de l'enlever ou si je dois le remettre. |
j'avais pas compris.
bof, mais pkoa pas. Tu essaies et tu fais des comparaisons de temp
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:22:28
enfin, si tu es sûr que les pales du ptit ventilos vont pas toucher le gros ventilo
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:27:16
popoles a écrit a écrit : enfin, si tu es sûr que les pales du ptit ventilos vont pas toucher le gros ventilo |
ca j'en suis sur
mais clair faudra que je compare les temps, en esperant que je vais pas encore taper dans du 65/70
Marsh Posté le 22-02-2002 à 00:06:49
Bon ben pour ceux que ca interesse (notemment popoles apparemment ) voila la petite histoire.
Je met de la pate, tres tres fine, je fous le rad bien comme il faut, je met mes ventilos, j'allume...
La deja l'ecran est parcouru par des traits rouge
J'arrive sous windows, un arc en ciel putain les boules
En fait y avait du avoir une mauvaise connection quelque part, ouf ! (ca me la refait une fois quand meme mais bon)
J'arrive sous win et la l'heure de verite....60°
Putain quelle merde, j'avais pas mis mon gros ventilo, je le fous et la je remarque que parmi les 3 petits ressorts qui font tenir le rad y en a un qui par en couille, d'ou le rad qui est mal fixe
Je refait ca avec les moyens du bord (d'ailleurs va falloir que je fasse un truc plus costaud), je pete le deuxieme gros ventilo, et la 50° (au lieu de 63 quand meme )
Donc ca rulez tout beau tout bien pour le moment !
Alors merci a ceux qui m'ont file un coup de main et qui m'ont suivi
Marsh Posté le 22-02-2002 à 08:21:18
Godbout a écrit a écrit : Bon ben pour ceux que ca interesse (notemment popoles apparemment ) voila la petite histoire. Je met de la pate, tres tres fine, je fous le rad bien comme il faut, je met mes ventilos, j'allume... La deja l'ecran est parcouru par des traits rouge J'arrive sous windows, un arc en ciel putain les boules En fait y avait du avoir une mauvaise connection quelque part, ouf ! (ca me la refait une fois quand meme mais bon) J'arrive sous win et la l'heure de verite....60° Putain quelle merde, j'avais pas mis mon gros ventilo, je le fous et la je remarque que parmi les 3 petits ressorts qui font tenir le rad y en a un qui par en couille, d'ou le rad qui est mal fixe Je refait ca avec les moyens du bord (d'ailleurs va falloir que je fasse un truc plus costaud), je pete le deuxieme gros ventilo, et la 50° (au lieu de 63 quand meme ) Donc ca rulez tout beau tout bien pour le moment ! Alors merci a ceux qui m'ont file un coup de main et qui m'ont suivi |
Bon tant mieux, et c'est plus clair : c'était bien un mauvais contact entre le rad et le gpu
Marsh Posté le 22-02-2002 à 08:52:50
popoles a écrit a écrit : Bon tant mieux, et c'est plus clair : c'était bien un mauvais contact entre le rad et le gpu |
putain en fait c'est pas fini
Ca a plante dans un jeu, (gpu a 55°).
Je reboote et la ca me change plein de caractere partout.
J'arrive sous win et ca me fait une merde terrible (au niveau de la video)
Qu'est ce qui s'est passe ?
Je crois qu'il va falloir que je renvoie la carte en sav mais je sais pas si ils vont l'accepter
Marsh Posté le 22-02-2002 à 13:32:23
J'ai teste sur une autre machine, meme resultat
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:56:42
Voila j'ai un prob avec ma gef 3ti200, elle chauffe bcp trop !
Je decide donc de mettre de l'artic 2 + un plus gros ventilo:
Je demarre tout ca, d'origine je tape un 52/60
Je booste un peu a 245/545 (avant elle tapait du 62 maxi) et la je monte a 70 en fleche :ouch:
J'ai mis trop de pate ?
pas assez ??
