Disque dur non detecté par le bios... EDIT : probleme resolu !! - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:53:41
Garfield a écrit a écrit : Marche pas ton lien. |
J'ai modifié le lien...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:01:02
Solution a)ta nappe est naze
Solution b)tas bien ds ton bios "detection auto" sur le port en question?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:04:43
1 - vérifie des tes connections : branche ton nouveau disque à la place de l'ancien.
2 - vérifie que ton bios est bien en autodetect hard drive
3 - essaie ton disque sur un autre pc
4 - essaie de flasher ton bios (en lisant ATTENTIVEMENT les readme !)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:06:36
DarkAngel a écrit a écrit : Solution a)ta nappe est naze Solution b)tas bien ds ton bios "detection auto" sur le port en question? |
a) Ca m'etonne puisque mon autre disque est bien detécté sur la meme nappe
b) Sur le bios, j'ai autodetect mais il ne detecte rien. En fait c'est plus compliqué que ca :
- des fois, au lieu de ne rien detecter du tout, il cherche et bloque sur la recherche (meme en appuyant sur f4(skip)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:08:01
Ils sont bien configurés un en maitre en l'autre en esclave ?
Essaie qd meme de les inverser (si çà se trouve ta nappe est naze entre les deux... )
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:08:38
Garfield a écrit a écrit : 1 - vérifie des tes connections : branche ton nouveau disque à la place de l'ancien. 2 - vérifie que ton bios est bien en autodetect hard drive 3 - essaie ton disque sur un autre pc 4 - essaie de flasher ton bios (en lisant ATTENTIVEMENT les readme !) |
1 - deja fait et ca marche pas
2 - bios sur autodetect
3 - je vais le faire demain
4 - Aie, la j'ai un peu peur quand meme....
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:10:13
Garfield a écrit a écrit : Ils sont bien configurés un en maitre en l'autre en esclave ? Essaie qd meme de les inverser (si çà se trouve ta nappe est naze entre les deux... ![]() |
Garfield> Je vais reessayer.....
Vous avez lu la fiche technique de la mobo, rien ne vous semble anormal ??
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:12:55
Voilà ma config.
P celeron 333Mhz
160Mo (32+128)
TNT2 M64 en PCI
6.4Go
et 40GO !!!!!
et sa roule !!
Branche ton disque seul !
Tu boot avec une disquette Windows !
Tu vas dans le DOS !
tu tapes "fdisk"
tu réponds oui
Tu créer une partition principale (1)
Tu actives cette partition (4)
tu quittes Fdisk
tu reboot
tu retournes sous dos
Format C:
et reboot avec tes deux disques !
Sinon vérifier dans le bios
recherche IDE
regarde si t'es port IDE sont tous en auto !
Si t'as deux disques !
le disque ou est présent ton OS faut le mettre en maitre (cavalier a régler regarde sur le disque !)
L'autre en esclave
Gwendal
passe un mail au cas ou !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:16:01
fykman a écrit a écrit : Garfield> Je vais reessayer..... Vous avez lu la fiche technique de la mobo, rien ne vous semble anormal ?? |
T'as la dernière révision de ton bios, celle qui est sur le site que tu nous as filé ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:17:29
Gwendal>
Ok je vais aussi tenter ca.... merci
[edtdd]--Message édité par fykman--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:23:07
Garfield a écrit a écrit : T'as la dernière révision de ton bios, celle qui est sur le site que tu nous as filé ? |
Je viens de verifier maintenant et j'ai la derniere version du Bios, faut dire qu'elle date d'avril 99 autant dire que je dois pas trop compter sur le support du fabricant.....
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:27:55
fykman a écrit a écrit : Je viens de verifier maintenant et j'ai la derniere version du Bios, faut dire qu'elle date d'avril 99 ![]() |
Essaie le reste et tiens nous au courant...
Marsh Posté le 30-01-2002 à 12:06:59
Bon, suite de mes déboires avec mon disque :
Hier soir, j'ai tenté de brancher seulement le nouveau disque en maitre et de suivre la procedure de Gwendal mais en fait ca ne marche pas puisque de toute facon le bios se plante a la detection (il freeze) et donc que fdisk ne trouve aucun disque a partitionner.
Aujourd'hui, j'ai essayé sur un PC du boulot(un autre PIII) et cette fois ci ca marche, j'ai reussi a créer une partition de 40G0 et a le formaté.
Ce soir, j'essaierais à nouveau avec le disque partitionné mais je ne me fait pas trop d'espoir , ma carte mere doit etre imcompatible....
Si ca marche toujours pas, j'envoie un mail a Risko pour tenter un echange mais je me demande si ca va merder aussi avec toute les marques de disques.....
Si c'est le cas, il faudra que je me passe d'un nouveau disque
Personne n'a une autre solution à me proposer ??
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:49:08
J'ai exactement le meme pb ke toi !!! tu me contacte si tu trouve kelke chose !!!
En te remerciant !!!
Damien
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:52:37
damdamc a écrit a écrit : J'ai exactement le meme pb ke toi !!! tu me contacte si tu trouve kelke chose !!! En te remerciant !!! Damien |
J'ai deja repondu a ton post privé
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:09:24
Ca ne fonctionnera pas, à vu de nez, car les bios non mis à jour avant jun-sep 99 ne reconnaissent pas les disk > 32Go !
j'ai failli faire la même erreur hier. Sinon, suivant la marque du DD, ils peuvent proposer des outils qui permettent de palier à ce pb.
vas sur le site du constructeur du DD !
ciao
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:14:38
je deconseille les solutions des constructeurs de dd pour faire reconnaitre les dd de plus de 32Go , en gros flasher le firmware du dur... et le rendre moins stable, le plus simple est normalement de trouver un bios de mise à jour de ta carte mère pour permettre la reconnaissance des disques >32Go. sinon il y a possibilité de brider sur certains disques la capacité aux alentours de 32Go et donc d'être detectes, sinon tu peux aussi te prendre une carte controlleur ide supplementaire ki n'aura aucun pb avec ton dur
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:34:55
ERRATUM !!!
J'ai trouvé un bios plus recent pour ma catre mere qui est censé reconnaitre les disque jusqu'a 75 Go, ouf..
En fait cette version n'est pas la version officielle et etait planquée au fin fond du site..... SALAUDS !!
Par contre, le flashage me fait un peu peur, j'ai recuperé la page web qui decrit la demarche a suivre. Est ce que c'est risqué comme operation ?? Ou ya peu de chance que je flingue ma carte ??
En tout cas merci a tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:22:44
Si tapa de coupure de courant, ya aucune chance de pt la cm, enfin si le prog est bien fais, moi g toujours eut uniquement d cm de marque assez reconnu style abit (sisi cai reconnu) asus ou meme gigabyte. Sur la tienne, ba doit pas avoie de pb hein, vont pas te la faire pt
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:55:28
YAISSSE !!!!
Probleme resolu avec le nouveau bios !!
Il est content le fykman, il a un beau disque tout neuf.....
Merci encore, c'est cool l'esprit HFR !
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:54:46
Merde, moi qui voulait te le racheter à 1/10 du prix neuf...
Tant pis, bon stockage...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:16:35
[citation][nom]Garfield a écrit[/nom]Merde, moi qui voulait te le racheter à 1/10 du prix neuf...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:48:02
Je viens de faire l'acquisition d'un beau disque dur Maxtor D740X 40Go tout neuf mais le bios ne le detecte pas. Ma carte mere etant assez vieille, je me demande si il n'y a une imcompatibilité....
Pourtant il me semble qu'elle satisfait le minimum requis pour ce disque (UDMA33).
Comme je suis pas un pro dans le parametrage du bios, je demande de l'aide.
Ma config :
PIII 500Mhz
Mobo 440ZX
(la fiche technique est ici :
http://www.i-legend.com/qdi/products/440zxz5.htm )
SBLive Player5.1
RadeonDDR Vivo
La fiche technique du disque dur fourni par Risko (j'ai acheté chez eux) :
Famille : DiamondMax D740X Modèle : 6L040J1
Capacité non formaté : 40.0 Go
Capacité par plateau : ~ 40 Go
Nombre de plateaux : 1
Interface : UltraDMA/133
Connection : 40 broches
Vitesse de rotation 7200 RPM
Mémoire cache 2048 ko
Configuration minimale
1 emplacement 3"1/2 simple hauteur libre
Contrôleur E-IDE / UltraDMA/33 / UltraDMA/66 ou UltraDMA/100 ou UltraDMA/133
Please aidez moi !
Il faut que je renvoie mon disque en SAV ?
