quel temp avez-vous avec votre celeron 900 ?
quel temp avez-vous avec votre celeron 900 ? - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:27:24
j'ai deux celeron 900@900 refroidis avec un radial fin et un PAL 6035 et ils sont aux alentours des 35-37° sous le bios (en idle donc).
1) faisant abstraction de la ventilation du boitier, trouvez-vous ces valeurs élevées ?(la temperature ambiente au boitier est de l'ordre de 30°)
2) avez-vous des astuces de sioux concernant l'utilisation de la pâte thermique. L'arctic silver II est-elle la meilleure? j'utilise actuellement une pâte à base d'argent (o,ooo3% ou quelque chose dans le genre)
3) comment se fait-il que l'Alpha ne refroidisse pas mieux que le radial fin?
Voilà, toutes vos remarques sont les bienvenues merci :hello:
Les monstres digèrent lentement.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:38:19
pas trop mal, je trouve pour ma part mes températures décidemment bien élevées, faudrait que je teste avec de l'artic pour voir. Il fait que 20° dans la pièce et ça m'enbête un peu pour cet été.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:50:17
il y a aussi un point qui joue, c'est le bios selon les versions, les temp renvoyées ne sont pas les mêmes, j'ai vu que c'était le cas d'un des modèles de l'Asus par exemple (selon les version du bios les valeurs n'étaient pas interprétées correctement).
Faudrait que j'achète une sonde thermique, ce serait clairement le mieux:
le dernier et récent bios pour les heureux possesseurs de la ST6: :)
http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] /st66a.exe
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:57:57
Moi sur mon cel 900@1200 a 1,85V je suis a 54 degres en pleine charge avec le PAL 6035 Muc. Dans les jeux, je monte au max a 50 degres. Tout ca boitier ouvert car non ventile. De toute facon, le Sanyo Denki est silencieux, j'entends quasiment pas de diff entre ouvert et ferme  :D
Donne nous tes temps en full load (avec burn P6 par exemple), ca sera plus indicatif que la temp du BIOS qui correspond pas vraiment a un etat idle de toute facon.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 18:58:40
ok entendu, c'est bon à savoir, je crois bien que la sonde est aussi sous le CPU au centre du socket. L'astuce consisterait mais j'ai oublié de le faire en le montant :cry: de redresser un peu la sonde pour quelle qu'elle touche le microprocesseur une fois en place.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:00:47
>> ernestor,
c'est à dire que je n'ai jamais utilisé de logiciel pour rôder le CPU mais je m'y met tout de suite et je post.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:01:40
slyde a écrit a écrit :
sur la ST6 c'est pas de l'interne ? dans ce cas c'est pas totalement fiable. Il y a une sacrée difference entre une interne et une externe nottament sur les températures full load.
c'est à dire qu'en fait je n'en sais trop rien, j'ai pas fais gaffe mais ce serait interessant de savoir.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:04:18
j'ai trouvé ce lien, ça a l'air pas mal du tout
http://www.benchtest.com/calc.html
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:07:26
Ouais c'est pas mal pour un truc en ligne.
Sinon j'utilise un petit soft qui s'appele radiate et qui fait la meme chose.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:13:33
radiate, je connais de nom téléchargé mais jamais lancé. sinon pour l'instant avec CPU burner et sous contrôle de maître Capello oups non de speedfan je suis à 40° (j'étais à 33-34 en commençant)
[edtdd]--Message édité par gadgetix--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:15:53
40 degres c'est pas beaucoup. Mais je crois que CPU Burner est moins efficace que BurnP6. Et si t'as une sonde externe, faut rajouter quelques degres pour avoir la temp reelle.
De toute facon, en utilisation reelle, tu montes jamais aussi haut qu'avec les softs de burn qui sont specialement fait pour faire chauffer le CPU.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:19:08
j'ai pas trouvé de site ou télécharger BurnP6, pour la sonde, mysère je ne sais pas ou elle se trouve. Quand vous parlez de sonde interne, vous entendez quoi précisément?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:27:38
http://www.multimania.com/jeebiz/m [...] enchs.php3
A la fin, il fait partie de CPU Burner 2.
Ton celeron possede une sonde interne, c'est a dire directement integree dans le CPU. Ca permet de connaitre la temperature interne du CPU donc la temp exacte. Une sonde externe ne renseigne que sur la temperature de l'air a proximite du core du CPU.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 19:29:50
cool Ernestor merci pour le lien et pour ton explication claire.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 20:01:02
après 20 minutes sous BurnP6, je culmine à 48° mais je suis sur le Celeron refroidi par le radial fin.
Peut-être qu'en mettant une meilleure pâte thermique, il serait possible de gagner 2-3°.
conclusion: les résultats sont moyens, demain j'essaie avec le Celeron refroidi par l'Alpha et je poste les résultats.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 20:04:19
Ca va comme temp. Faut effectivement voir la diff avec l'Alpha.
L'artic te fera gagner a peu pres ce que tu penses effectivement. Enfin a mon avis.
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
