SOS .... Le ventillateur de ma Geforce est mort ... Help !!!! - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:19:26
t en fais pas... changes tout, ca ne sera que meilleur!
il ont juste incrusté le ventilo dans le radiateur pour éviter de bloquer le port PCI juste en dessous, alors si tu n as rien sur ce port (ou les 2 ports du dessous), met le paquets
Le top c est une plaque peltier 125W ... mais va falloir que tu taquine pour l installer sans probleme...
ou un water cool, tant qu a y etre
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:22:44
De toute façon tu n'arrivera pas à remettre un ventilo
sur le radiateur.
Il faut que tu decole le rad!
Essai avec une longue lame de cutteur de 'couper'
la colle en ecartant progressivement le rad de la puce.
Ensuite prend un nouveau ventilo de CG.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:29:54
j'ai eu le même pb avec ma GF DDR (Hercules)
1/décolle le ventirad, en glissant une lame de couteau, que tu feras glisser lentement, sans soulever...
2/nettoie le chip soigneusement (à l'alcool à 90°, avec un coton tige
3/ (facultatif) tu peux poncer légèrement le chip, et le bouveau ventirad
4/un peu de pate thermique adhésive, de bonne qualité, et tu n'as plus qu'à fixer!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:31:57
Y'a pas une technique plus sur pour decoller le rad ?? (peut être en le faisant pivoter sur le chipset ??? )
parce que perso j'avait penssé a le passer a faire bouillir ma carte mais je crois que ca va pas le faire
et sinon pour remplacer, j'ai un bon vieux ventillo pour pentium 2 socket 7 : z'en penssez quoi? (en tt il fait 30mm d'ep. au pire je doit niquer qu'un PCI )
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:35:34
effectivement, il audrait mieux retirer ça qd la carte sera un peu tiède...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:17:13
euzeb a écrit a écrit : Y'a pas une technique plus sur pour decoller le rad ?? (peut être en le faisant pivoter sur le chipset ??? ) parce que perso j'avait penssé a le passer a faire bouillir ma carte ![]() et sinon pour remplacer, j'ai un bon vieux ventillo pour pentium 2 socket 7 : z'en penssez quoi? (en tt il fait 30mm d'ep. au pire je doit niquer qu'un PCI ![]() |
Un pentium II socket 7 ?????
t as une photo je voudrais bien le voir !!!!!
Parce que ces 2 mots ne vont pas ensemble, bon treves de c*nneries
y aun truc qui marche tu mets la carte dans un zip-lock les sacs pour la bouffe tu mets le tout au congelo (Ps pas apres avoir fais 50 H de quake3, quand la carte est redescendue a T° ambiante).
puis qd tout est bien froid tu décolles TRES TRES lentement sans forcer, faut que la lame "coupe" le lien entre le chipset et le radiateur, tu ecartes surtout pas avec la lame sinon... le chipset part avec. puis tu mets un autre ventilo et Rulez.
Ps prend un lame de petit cutter bien neuve ca passe tout seul.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:15:03
Salut a tous,
Le ventilateur de ma geforce 3d blaster 256 part en vrille, je me dis pas de PB, je remblace le ventillo ou tous le bloc radiateur+ventil mais la PB :
-> comme vous le voyez sur la photo, le ventillo est d'un format spécial et le radiateur est collé
quelle est a votre avis la meilleur solution ???
Croac ! [:euzeb]
