j'arrive pas a configurer mon raid ide..... help! - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:01:46
le raid ca marche pas qu avec les systemes nt par hasard ?
win nt, 2000, xp pro ....
c peut etre ca....
[edtdd]--Message édité par fanfoue--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:03:13
oui mais tu monte le raid via le bios du controleur raid et ensuiute tu lesz voient sous 98 il me semble
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:14:10
fanfoue a écrit a écrit : le raid ca marche pas qu avec les systemes nt par hasard ? win nt, 2000, xp pro .... c peut etre ca.... |
nan...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 16:14:30
vydoll a écrit a écrit : oui mais tu monte le raid via le bios du controleur raid et ensuiute tu lesz voient sous 98 il me semble |
ouai...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:30:16
ben je monte le raid par le bios et pis apres ya rien ds win
avé partition magic ca chie un max... (il voit 2 dd de 4 go o lieu d'un de 4 ou 2 de 2go....)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 22:46:59
ca doit marcher le raid kan meme sous 98!!!????
la j'ai remis en pas raid, les 2 durs fonctionnent sous 98 apres avoir cree partition sous partition magic...
sous nero, avec le test de rapidité, un fait du 3mo/s (pio4 16.5)et l'autre du 6mo/s (udma 33) alors que mon 60gxp ibm s'en tire a 40mo/s.... 2 gxp120 en raid ca doit arracher!!! mais bon g po...
des suggestions pour mes vieux seagate?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 10:38:49
si ce sont les mêmes tu dois pas avoir de soucis
je suggère de ne pas utiliser Partition Magic
il faudrai juste recommencer avec fdisk
dur les deux disques...
ensuite tu rentres dans le bios du raid
tu détruit tout s'il reste quelque chose mais ça c impossible
et tu recrées l'array stripping...
ensuite, un p'tit coup de format en fat32
et hop voilà tes 4go ou plutôt 3go et des poussières...
reste plus qu'à mettre w98...
en gros il faut pas faire ça avec l'utilitaire chépakoi, mais avec ctrl+H au boot...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 15:55:12
je suis sur kg7-raid et je veux mettre 2 disques ide de 2go (2 vieux seagate...) en stripping, comme ca j'aurais 4go pour installer win xp et ca ira un peu plus vite pass k'avec ces vieux machins.... alors je branche mes 2 vieux deisques chaqun sur un port raid de la carte maman (donc les deux sont en master car seuls sur leur nappe...)
je demarre, le controleur les voit, les 2 durs sont bien ds l'explorateur...
la je me decide a creer le raid, je fais ca avec le l'utilitaire sous win98, je redemarre, les 2 durs sont bien ds le bios du raid, en strip mais sous windows je vois rien.... et pareil avec fdik, ke dalle.....
qu'est ce qui fo faire?????
