Ma solution SILENCE !! - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:08:55
Tu auras plus de succès dans : overclocking->silence !!
A ++ Simba
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:15:36
c'est a dire ?
normalement , on met 1 en aspiration a l'avant en bas et 1- en sextraction en haut a l'arriere
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:18:35
bne vi c ça le problème.... si tu fais souffler les 2 12cm vers l'intérieur 4a sert à rien, mais vraiment à rien du tout... à part peut-être à forcer l'air chaud à rester dans la tour ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:05:18
| freeman_78 a écrit a écrit : bne vi c ça le problème.... si tu fais souffler les 2 12cm vers l'intérieur 4a sert à rien, mais vraiment à rien du tout... à part peut-être à forcer l'air chaud à rester dans la tour ? |
Oui mais c'est de l'air chaud silencieux !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:08:41
euh, et t'obtiens quoi comme température dans ta tour, pour ton CPU et ton DD?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:24:36
Les 12cm envoyent de l'air frais ds la tour....l'air chaud est extrait par le 92 de l'alim ....
mes temps :
DD : 37°
PROC : 49 en idle (xp1600+@1950+)
CHIP : 35
Voila ca chauffe pas trop mais bon la temp dans la piece est 26°
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:25:55
tu as un mauvais flux d'air :
2*120*120 pour aspirer l'air , un 92*92 pour extraire ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:28:51
| flo850 a écrit a écrit : tu as un mauvais flux d'air : 2*120*120 pour aspirer l'air , un 92*92 pour extraire |
non car si je met celui de derriere en extraction ben ma tour prend 4° de plus !!! le proco passe de 49 a 51 en idle!!! et l'alim souffle + vite car elle chofe ++
donc apres test je dis que c'est la meilleure soluce
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:32:09
ca c marant
enfin , la theorie et la pratique n'ont jamais fait bon menage
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:36:26
| flo850 a écrit a écrit : ca c marant enfin , la theorie et la pratique n'ont jamais fait bon menage |
c bien vrai
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:40:43
vu que j'ai le textorm, je vais essayer ta solution ce soir et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:43:38
ce boitier souffre d'un probleme de flux d'air ...essaye et tiens moi au courant
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:59:16
| unotouch a écrit a écrit : ce boitier souffre d'un probleme de flux d'air ...essaye et tiens moi au courant |
je ne trouve pas mais bon...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:54:16
| unotouch a écrit a écrit : Les 12cm envoyent de l'air frais ds la tour....l'air chaud est extrait par le 92 de l'alim .... mes temps : DD : 37° PROC : 49 en idle (xp1600+@1950+) CHIP : 35 Voila ca chauffe pas trop mais bon la temp dans la piece est 26° |
mouais ... à mon avis c plutôt que ton 120mm souffle sur une sonde qualque part ... passke ça m'étonnerait que le povre 92mm évacue tout l'air chaud. Pi il est pas fait pour 4a : lui il évacue déjà le chaud produit par l'alim... c déjà pas mal !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:56:04
| Houla ! a écrit a écrit : Oui mais c'est de l'air chaud silencieux ! |
wai mais ca sent l'augmentation de chaleur extreme moi j'irai poster ca dans extreme warming
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:38:47
Apres 2 heures, mon cpu est a 53 en idle......je crois que les 12cm ne souffle pas assez en 7v;
en mettant la main derriere c pas tres fort ...
Donc je sais pas trop
Je crois que le gedicoustic fait monter la temp de 2° environ
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:56:02
sa signifie koi "en idle" ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:57:24
| KikitheKing a écrit a écrit : sa signifie koi "en idle" ? |
processeur à 0%...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:59:04
| pentier a écrit a écrit : processeur à 0%... |
k merci ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:05:54
En quete de silence je vous donne ma recette qui marche pas trop mal :
Boitier TEXTORM 69U6 : 2 Ventilos de 12CM a passer en 7 volts, les mettre tt les 2 flux vers l'interieur du boitier.
Alim Enermax qui extrait l'air du boitier
Recouvrir l'intérieur de gedicoustic, pour le dd et la cg.
Modifier son aqua avec un enermax a 1500tr
et la le silence est pas parfait car l'alim tourne qd meme a 1700tr et se fait entendre....donc a passer aussi en 7v
Voila ma soluce...
