manque de prise fan sur la CM : que pensez-vous de cette solution? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:29:58
Pour ce qui est du monitoring, à mon avis soit y'en aura un seul qui sera lu, soit aucun !
Pour ce qui est de la puissance, je dirais que ça dépend des ventilos. Ca devrait passer si tu ne mets pas de gros gourmands
mais dans la mesure où le monitoring ne marchera pas, à ta place je me repiquerai plutôt sur une alim disque dur.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:32:13
| pifpouf a écrit a écrit : Pour ce qui est du monitoring, à mon avis soit y'en aura un seul qui sera lu, soit aucun ! Pour ce qui est de la puissance, je dirais que ça dépend des ventilos. Ca devrait passer si tu ne mets pas de gros gourmands |
Actuellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai branché sur une prise molex de l'alim.
Je voudrais juste monitorer les 120mm en extraction.
Ce que je voudrais brancher dessus, ce sont des 120mm 12V qui tournent à 1500 trs/min...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:37:57
Si le 'quadrupleur' Surcouf ne permet pas le monitoring des 4 ventilos, alors y'a plus grand chose à faire... à part un petit montage électronique pour de faire un beau petit affichage de la vitesse en façade avec des afficheurs à LED ou à cristaux liquides
...mais je reconnais que c'est pas le plus simple!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:41:01
| pifpouf a écrit a écrit : Si le 'quadrupleur' Surcouf ne permet pas le monitoring des 4 ventilos, alors y'a plus grand chose à faire... à part un petit montage électronique pour de faire un beau petit affichage de la vitesse en façade avec des afficheurs à LED ou à cristaux liquides ...mais je reconnais que c'est pas le plus simple! |
Je suis pas chaud pour cela
le fait de voir le monitoring dépend plutôt de la faàon dont la CM va accueillir cet engin... Comment va-t-elle le considérer? C'(est cela que je me demande.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:56:32
A vue de nez, je pense que l'alim arrive sur chaque ventilo, mais que le retour tachymétrique est purement et simplement coupé (3 ou peut-être les 4 ?).
Faudrait passer au Surcouf et regarder l'engin de plus près.
Pour fair simple, le retour dois soit ressembler à une tension variable (en fréquence? en amplitude) ou peut-être à des créneaux plus ou moins rapprochés, et ce pour chaque retour.
Je ne vois pas comment on peut les mélanger ni comment décoder le mélange s'il était fait
Il est plus probable que les fils soient coupés
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:07:17
a mon avis sa doit etre une belle saleter ce truc
si tu veut vraiment monitorer tes 2 ventilo de 120 en etant sur de ne pas griller ta mobo,je ne voie ke un truc du genre DigitalDoc5 (celui-la il fait memme sonde thermique comme les sonde Senfu)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:08:07
| Dakans a écrit a écrit : a mon avis sa doit etre une belle saleter ce truc si tu veut vraiment monitorer tes 2 ventilo de 120 en etant sur de ne pas griller ta mobo,je ne voie ke un truc du genre DigitalDoc5 (celui-la il fait memme sonde thermique comme les sonde Senfu) |
ou le baybus Noiseblocker
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:15:43
| pentier a écrit a écrit : ou le baybus Noiseblocker |
77.31? chez Halloween pour le DD5,monitoring jusqu'a 8 ventilo et possede 8 sonde thermique
combien pour le NB?
et k'elle model
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:21:16
| pentier a écrit a écrit : http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non est-ce que la carte mère va facilement digérer cela? est-ce que la carte mère va pouvoir monitorer les ventilos? Vu que ma K7S5A a que 2 prises fan et que j'ai 3 ventilos à brancher, ca me tente. Merci d'avance... |
toi t'es trop fort
exactement ce que je cherchais pour rajouter des ventilo..
va falloir que tu te caches un peu plus dans la rue
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:29:57
| capulechat a écrit a écrit : toi t'es trop fort exactement ce que je cherchais pour rajouter des ventilo.. va falloir que tu te caches un peu plus dans la rue |
Oui mais cela n'a pas l'air top... Autant acheter des adaptateurs molex bien moins cher. Si cela pouvait prendre en compte la vitesse ventilo, ce serait génial mais la carte mère va y perdre son lmatin à mon avis...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:30:40
| Dakans a écrit a écrit : 77.31? chez Halloween pour le DD5,monitoring jusqu'a 8 ventilo et possede 8 sonde thermique http://hc.valain.com/images-matos/ [...] taldoc.jpg combien pour le NB? |
Très cher ce truc
Le noiseblocker doit être un peu moins cher je crois...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:46:39
edit
| pentier a écrit a écrit : Très cher ce truc Le noiseblocker doit être un peu moins cher je crois... |
oui et non,tu a 8 sonde thermik la dessus,cela couterai combien pour 8 sonde thermik Senfu?!
mais bon,c tout ce k'il a pour lui aussi (avec le monitoring de 8 ventilo + kelke fonction sup)
edit: je vient de faire une recherche sur le NB
je ne parle po boche,mais g trouver ça ->
c le Direct Fan Control-VA,et lui c 71.58? chez le constructeur
a l'image ont voie ki a po d'affichage,donc po de monitoring des RPM
pour les autres fonction,j'en c rien,je ne parle po boche ![]()
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:07:50
Merci d'avance...
