: aidez-moi à faire marcher ce vieux scanner... [SCSI] - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:25:35
Je suppose que tu allumes bien le scanner avant ton PC...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:35:41
marmotte.tranquille a écrit a écrit : Je suppose que tu allumes bien le scanner avant ton PC... |
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:40:39
On sait jamais
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:36:59
Instal les pilotes fourni avec le CD d'origine. Utilise un soft d'adaptec pour voir ce qui est brancher sur la carte SCSI
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:50:54
Bartmat a écrit a écrit : Instal les pilotes fourni avec le CD d'origine. Utilise un soft d'adaptec pour voir ce qui est brancher sur la carte SCSI |
G déjà essayé avec les drivers d'origine...
Je vais essayer de trouver le soft Adaptec dont tu me parles...
Si tu as un lien...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:33:25
G essayé aussi les 2 ports SCSI du scan (au cas où)...
Il existe un 3e port de 15 broches (non précisé ds la doc). Peut-il servir à la place du SCSI ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:05:43
minou a écrit a écrit : G essayé aussi les 2 ports SCSI du scan (au cas où)... Il existe un 3e port de 15 broches (non précisé ds la doc). Peut-il servir à la place du SCSI ? ![]() |
C'est surement un port parallèle, essaye dessus on ne sait jamais, par contre ce sera beaucoup plus lent.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:08:22
ton scanner il est bien regler au niveau de lID pour le scsi ? essaye en inverant de sens ton cable scsi c comme sa qu'a remarcher mon vieux scanner umax...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:11:48
Sur mon microtek , il fallait obligatoirement mettre un terminator derriere le scanner pour qu'il fonctionne
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:12:03
J'ai galairer un joiur opour faire marcher un vieu scaner un UMAX SE6 brancher sur une carte SCSI, va voir sur le site constructeur (d'il existe) et n'esite pas a envoyer un mail!!!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:16:44
oui y'a un termianteur a mettre sur ton scanner c obligatoire vu que c du scsi... donc normalement t'a une prise pour ton cable scsi et sur le 2 branchement tu met un terminateur...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:42:00
Le scan est réglé sur l'ID 6...
Sur le cable SCSI, au niveau des connecteurs, il y a marqué : computer sur l'un et scanner sur l'autre, donc je pense que le sens est correct...
La personne (mon futur beau-papa ) qui m'a passé le scan m'a dit qu'il m'a passé ts les composants qu'il avait...
Et il n'y a pas de terminateur...
Peut-être je me trompe, ms si g bien compris ce que g lu sur le scsi, l'absence de terminateur peut causer des pbs de transfert...
Ms cette absence peut-elle empêcher à la détection ?
Si le pb vient du scan (comme le croit mon beau-papa ) (panne méca.) cela peut-il empêcher la détection ?
Je ne pense pas.
Argghhhh !!! C la 1ère x que du matos me résiste !!!
Comme maintenant il a 1 scan USB, il m'a dit qu'il me donnerait le scan+carte... Ms comme elle est ISA et que le seul port de ma mobo est inaccessible, peut-être je le mettrais avec ce connecteur 15 broches... Ms...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:16:23
bah normalement faut obligatoirement un terminateur... sinon essaie avec l'ID 1 ou 0 te ton scan on sait jamais..
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:45:49
e-TE a écrit a écrit : bah normalement faut obligatoirement un terminateur... sinon essaie avec l'ID 1 ou 0 te ton scan on sait jamais.. |
j'ai un vieux scanner UMAX S6-E sur carte SCSI donc à peu près la même config; il n'y a pas de terminateur et ça marche très bien
le scanner est reconnu avec un ? dans le panneau de config car il n'y a pas de pilote disponible mais il est cependant trés bien accepté par le logiciel TWAIN (MagicScan)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 00:37:15
Christian a écrit a écrit : j'ai un vieux scanner UMAX S6-E sur carte SCSI donc à peu près la même config; il n'y a pas de terminateur et ça marche très bien le scanner est reconnu avec un ? dans le panneau de config car il n'y a pas de pilote disponible mais il est cependant trés bien accepté par le logiciel TWAIN (MagicScan) |
Non, le scan n'est pas reconnu...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 15:09:42
G un vieux scanner SCSI ds les mains : MICROTEK ScanMaker 636 brabché sur une vieille carte ADAPTEC AVA-1502...
Il n'y a pas d'autres périphs SCSI sur la mechine, la carte SCSI est reconnue sans problème par Win98, ms le scanner n'est pas détecté bien que g mis les drivers les + récents...
Peut-être le câble est-il HS, ou bien comme g manipulé peu de x le SCSI ds ma vie, je suis pas doué...
La personne qui m'a passé le Scan m'a dit qu'il pensait qu'il était cassé, ms la lampe interne est allumée, et la diode POWER clignote...
Peut-être cela vient-il du câble...
Et le manuel fournit avec le CD ne correspobd pas au bon modèle de scan, et g pas trouvé + de renseignements sur le web...
Des idées ?!?
...voit le mieux le mur. Vente matos
