Pb de boot sur mon pc... aidez-moi !!! - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:17:51
Mon frere a le même prob.
Ya un reglage à faire dans le Bios.
Fais une recherche tu trouveras la réponse qu'on m'a donné.
Mot clé : "Obligé"
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:18:19
ReplyMarsh Posté le 22-07-2002 à 15:32:52
je viens de mettre un topic du meme style mais moi je ne peux meme pas aller ds le bios.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:40:06
As tu essaye de demarrer en config minimale ...CG + RAM + Mobo uniquement?
Si le probleme est toujours la.... Essaye avec uniquement la CG ou la ram et tu dois entendre les bips de bios ?!!!
Si tu n'entends rien alors:
Soit ta mobo ou/et ton proco est mort,
Ou ton alim vient de lacher (attention ton uc peut s'allumer mais ton alim ne crache pas assez de courant..)
J'ai eu ce symptome et c'etait mon alim qui avait rendu l'ame...
Tiens nous au courant et bonne chance ...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:50:43
la il ny a que la CG et la Ram, le bios a prioris ne bip pas ...
sur CG il y a un ventilos il ne marche pas !!
mais lalime tourne normalement du moin son ventilos. celui ce CPU aussi.
mobo => C quoi pour toi
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:56:58
Mobo ====> MOtherBOard
Bon.... si tu n'as aucun bip.... alors tu arrives a ma derniere conclusion...
Essaye de te faire preter une alimentation (sur d'etre neuve ou en excellent etat de fonctionnement)...et fait un dernier test..
si tu vois que ton PC fait le "MORT" .... ben c'est qu'il est MORT
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:57:55
tu as enleve la carte graphique et la ram pour voir si le bios bippait????!!!!
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:06:33
la carte mère a un problème.
essaie ceci : ôtes 2 min la pile de la carte mère. je sais pas trop pkoi mais qqfois ça résoud des pb de ce style
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:07:44
bes ca ne bip pas mais lecrant salume: quand je vir la CG et la ram.. c quoi ce bordel.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:15:27
Bon ben essaye de mettre une autre alim..... et si cela ne marche toujours pas... ben .... ton proco et/ ou ta mobo ont un coup dans le nez.....
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:18:25
quand je debranche le cable de l ecran celui ci sort de veille...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:20:33
Tiens a tout hasard...
Tu as essaye sur un autre ecran que celui la????!!!
Mais bon .. si tu n'entends pas les bips du bios... je ne comprends pas que cela vienne de ton ecran sauf...si l'interface Ecran Mobo est en court jus...; ce qui fouterai la merde.... peut etre mais bon...
Test... Malheuresement il n'y a que ca....
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:21:24
| b@t a écrit a écrit  : quand je debranche le cable de l ecran celui ci sort de veille...  |
ça c pas trop anormal.
à mon avis, si tu vois rien au boot c que ta cm ou ton alim est grillée (si y'a pas de bips)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:30:44
j'ai mis une carte video PCI a la place de mon AGP, l ecrans salume plus de remet en veille puis ce ralume.
c pas uen question d'alim deja tester tester aussi sur un autre ecrans.
Je me demande si c pas la ram ...
J'ai branché mon HDD il tourne. je pense que c pas lalim qui es griller
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:54:31
Heuuuu....
Du a mon probleme.... mes DD tournaient quand mon alim etait a "moitie" morte...
Le courant qu'elle fournissait n'etait plus suffisant pour l'ENSEMBLE du systeme.
Bref..... enleve tout sur ta carte mere.... ne laisse que ton proco dessus...et tu DOIS entendre des bips generes par le bios indiquant qu'il te manque ta CG et ta RAM (le nombre de bips est donne par la doc de ta carte mere.... ca varie en fonction des constructeurs)...
Si tu vois qu'elle ne genere pas de bip..... essaye avec une alim plus puissante que la tienne dans les memes configurations.....
Si cela ne BIP toujours pas... ben c'est que ton proco et/ou ta mobo sont morts...
Et pour savoir d'ou cela peut venir.... il faut que tu essayes ton proco sur une autre mobo ...(ou inversement).... afin de voir qui des deux a pu rendre l'ame....
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:15:18
Bon, voilà mon problème :
Un soir j'ai éteint mon ordi, normalement, après une p'tite partie de Mohaa, puis dooodo.
Le lendemain, bouton power, les ventilos tournent, mais le truc ne boot pas. Rien n'est affiché à l'écran. J'ai déjà essayé avec plusieurs cartes graphiques, rien. J'ai aussi essayé avec d'autres HDD, que dalle...
Mon ordi c'est :
ECS K7S5A
Duron Morgan 1 Ghz nonoverclocké
128 DDR
HDD Seagate 6,4 Go
CD 52X
Geforce 2 Mx200
Morex 235 Watts
Bon, là j'suis en vacances (donc pas chez moi) mais j'aimerais bien avoir une soluce pour quand je reviendrai...
Aidez-moi !!!
