refroidissement disque dur fait maison... COMMENT FAIRE ?
refroidissement disque dur fait maison... COMMENT FAIRE ? - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:58:32
j'ai penser refroidir mon western 60go avec un ventillo recupéré d'une alim... je dois le mettre en extraction d'air ou l'autre sens ?
ca sera assez efficace si je coince le ventillo entre le dd et le lecteur disquette ?
bah sinon j'abandone...
merci  :hello:
Message édité par _zic_ le 12-08-2002 à 11:49:43
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:00:27
merci  :hello:
fais attention aux vibrations quand meme !!
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:04:18
pour le bruit ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:05:18
pour le bruit ?
c'est à dire ??
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:07:21
tu parles des vibrations ! precise...
et sinon le ventillo dans quel sens je dois le mettre ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:14:27
oui les vibrations, car si le ventilo se decroche(visiblement il sera au dessus) et/ou si il touche le dur c'est pas bon.
pour le sens je dirai en extraction (comme pour les rack) mais vu qu'il y aura le lecteur de disquette dessus, mais le en soufflage dessus le HDD
tu va le mettre dessus le dur (là ou il y a toutes les indications) ??
Message édité par killer instinct le 12-08-2002 à 11:14:56
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:16:39
pr les vibrations, je suppose qu'il veut dire qu'il faut faire attention que les vibrations du ventilo ne viennent pas faire bouger le DD ...
sinon, pr le sens, euh, faut faire circuler l'air à la surface de ton DD, donc à toi de voir
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:17:24
ben oué, juste pour le coincé entre le dd et le lecteur disquette
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:20:10
pour le refroidissement g fé un truc terrible
un rad pilpoil la taille du disque, 3cm de haut
un ptit ventilo au dessus.
le tout calé dans un rack 5"1/4 avec mouse
d'isolation de tuyaux d'eau sur les cotés
et en dessous => pas de vis !
resultat : chauffe plus du tout et silence total  :D
jposte les pics bientot
[:sickboy73]
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:20:25
à savoir, je ne sais pas quelle est la marque de ton dur mais, je te conseille de ventiler le dessous dur dur car c'esy là que ça chauffe et que ça craint (en tout cas pour les ibm et les maxtor)
ventiler le dessus n'est pas tres tres utile.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:27:12
ah ca je savais pas, donc la ou y'a la carte electronique ?
pourtant le dessus du disque dur est chaud... c un western d
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:33:33
tu as deja demonter un dur ??
le cache dessus protège les plateaux contre l'oxydation (une fois ouvert les disques virent du gris clair (mirroir) à ocre en une nuit.
perso je protegerais plutot la carte electronique car maintenant c'est ouvert pour ameliorer la dissipation de la chaleur.
perso mes ibm chauffent plus dessous que dessus mais c'est vrai que dessus c'est HOT !!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:36:17
donc conclusion je le mé ou ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:39:11
le dur que tu veux ventiler est le dernier dans les emplacements pour dur (ie tout en bas) ??
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:44:07
en partant du bas vers le haut
le disque dur est tt en bas, ensuite il y a un emplacement disque dur vide et enfin le lecteur disquette.
c une moyenne tour
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:50:04
http://www.presence-pc.com/images/evercool_hdd_cooler.jpg
voici un exemple de rack... il est bien placé au dessus nan ?
Message édité par _zic_ le 12-08-2002 à 11:50:38
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:50:16
donc dessous y a le vide .
mets le dessous en extraction, et mets aussi, si ce n'est deja fait, un ventilo en extraction en face avant de la tour.
ça devrait aller je pense
perso j'en ai un de WD, un caviar 5400tr il est en p2p toute la journée et il souffre pas trop de la chaleur.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:50:49
http://www.presence-pc.com/images/ [...] cooler.jpg
je sais j'en ai un pour un ibm, et je trouve que cela chauffe plus dessous que dessus et que ce genre de rack est moyen.
Message édité par killer instinct le 12-08-2002 à 11:52:00
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:51:08
ok vé voir ca
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:18:30
en effet je viens de regarder, le dessous est bien plus chaud que le dessus.
environs tt les soirs (la ou le disque dur est le plus chaud du faite qu'il a tourné tt la journé) j'entends 2 clac clac...
ca me la presque tjrs fé...
