Probleme avec mon disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:58:37
Mais non, je parle des quatres barres du connecteur d'alimentation du disque dur.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:04:00
Et bien je suis un peu bourrin et la on m'a dit aussi que la série des 75GXP de IBM avait les connecteurs un peu fragile. Résultat, bourrin+fragilité=casse
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:08:23
J'ai pas de disque dur en panne
Mais ya bien des électronitiens ici qui ont une méthode pratique pour mettre le contact. Par exemple mettre des aiguilles ou des petites astuces comme ça non ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:11:14
| Prems a écrit a écrit  : Je mets des épingles quand une pin casse dans une nappe IDE, oui. Il faut trouver qqch de plus gros. |
Ouai
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:13:45
Tu achetes un doubleur de fiche d'alimentation(Y) pour avoir une fiche mal, tu coupes une fiche femelle, tu denudes les fils et tu les soudes sur le disque.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:15:21
| fondbleu a écrit a écrit  : Tu achetes un doubleur de fiche d'alimentation(Y) pour avoir une fiche mal, tu coupes une fiche femelle, tu denudes les fils et tu les soudes sur le disque. |
Oula j'ai pas tres bien compris et j'ai pas de fer à souder
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:25:59
Sans fer a souder tu feras rien de bien serieux.Tu risques d'avoir de mauvais contacts et donc des plantages à repetitions sans parler du fait que tu risques d'user ton disque prematurement.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:28:25
| fondbleu a écrit a écrit  : Sans fer a souder tu feras rien de bien serieux.Tu risques d'avoir de mauvais contacts et donc des plantages à repetitions sans parler du fait que tu risques d'user ton disque prematurement. |
Pour un bon contact au lieu du fer à souder je peux mettre du sparadra ou scotch non ? mais de toute maniere je voudrais une technique avant l'achat d'un second disque dur j'en ai marre du miens. C'est pour tenir 2 semaines pas plus c'est tout. Parce que là j'ai plus rien.
Alors elle consiste en quoi exactement ta technique ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 17:31:29
| fondbleu a écrit a écrit  : Sans fer a souder "ma technique" ne marche pas. |
Dit quand meme j'aviserais ensuite
Marsh Posté le 11-08-2002 à 16:55:14
Bonjour à tous !
J'ai un probleme avec le connecteur de mon disque dur. Le connecteur de l'alim est completement exclinté et le courant ne passe plus du tout dans le DD. Vous voyez les petites barres métalliques qui rentre dans le branchement de l'alimention ? et bien sur 4 j'en ai plus qu'une les autres sont détruites. Vous n'auriez pas une bonne recette de grand mere pour rétablir le courant dans mon disque
