Installation d'un 3eme disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 05:11:35
Rien de bien complique, simplement insere ta carte controleur IDE dans un slot PCI et connecte les durs, mets les deux en masteurs et laisse C sur IDE 1 de la mobo. Ensuite tu allumes ta becane et installes les drivers dans la foulee. Et puis c'est tout!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:58:11
c'est tout ?
ok je pensais que c'etait plus compliqué, style bidouiller dans les BIOS de la CM et de la carte controleur...
Juste une chose : je suis obligé de laisser C: sur la mobo ?
Je peux pas le brancher sur le controleur ?
On est obligé d'avoir un dur ou quelque chose branché sur la mobo ou pas ??
et merci pour ta reponse (et les reponses futures )
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:18:30
Oui,tu est obligé de laisser un HDD sur un IDE de la Mobo sauf si tu sais 'bidouiller' dans le bios et activer des démarrages sur PCI mais cà devient plus compliqué!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 03:07:20
j'ai une carte mere UDMA100
j'ai 1 graveur et 1 lecteur CD (sur la meme nappe)
j'ai 1 DD de40Go et un rack de 20Go (sur la meme nappe)
je vais acheter dans peu de temps un DD 80Go
parait-il qu'il faut que j'installe une carte controleur IDE
est-ce dur a installer ? a configurer ?
autre chose :
le controleur IDE que je vasi acheter tournera en UDMA133
j'espere donc bien brancher mon nouveau 80Go et mon 40Go sur le controleur, et mon Rack20Go sera sur l'IDE1 de la mobo
quel sera mon disque C: ? cela se fait automatiquement ? dois-je le configurer en meme temps que l'installation du controleur ?
bref, j'aimerais des infos quand a l'installe t la configuration d'un controleur IDE
