Reboot du PC sous W2K ,que faire ??? - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:23:09
ben peut-etre un probleme d'alim....
j'avais le meme probleme....sous win2k aussi
probleme du souvent a la gestion de l'alimentation des ports usb par le chipset VIA mais peut-etre que tu n'as pas ce chipset...
je n'ai jamais rellement reussi a regler le probleme (j'ai fini par revendre la machine....pas a cause de ce probleme !)
surtout si tu as le modem adsl usb alcatel "vert"...
essaie avec une alim plus puissante ou essaie de debrancher un max de perif que tu peux avoir en usb...
tu peux aussi essayer de rajouter un hub usb autoalimente...
mais je ne garantie aucune de ces solutions...
et bien sur aller chercher les drivers les plus recents pour ton chipset...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:27:44
j'ai justement ce modem ADSL usb MANTA ALCATEL ,et aussi ce cheapset via.
Ce qui est bizarre c'est que mon alim est un 300 watt et que ca marchait bien avant.
Ca peux venir de la RAM ????
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:54:53
Je viens de recupere le dernier driver du cheapset via et j'ai de + acheter une nouvelle barette de memoire (pc 133) et toujours le meme probleme,que puis je faire desormais ??????
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:58:54
Le cpu qui chauffe ?
Sinon augmente le vcore.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:00:34
Voila mon probleme ,sous windows2000, avec le service pack2 ;je suis sur le bureau et au bout d'un certain temps (j'ai pas calcule mais au bout de 20 minutes environ) mon PC reboote tout seul.
J'ai regarde dans les proprietes du bureau , dans les ecrans de veille et dans la gestion de l'alimentation ,
Arret des HDD = jamais
Mise en veille = jamais
Mise en veille prolongee = jamais
Extinction du moniteur=jamais
Que faire ???
De quoi peux venir ce probleme,merci d'avance à tous.
