Mon PC reboot tout seul ce con - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:35:41
regarde dans ton bios "CPU FAN 70°C" ou SYSTEM FAN 80°C, et désactive ou change les valeurs de ces lignes
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:38:55
un pc qui reboote comme ca... C'est de toutes facon un pb de température... arrete d'overclocker comme un malade...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:45:46
... ou de proc..
mais au niveau statistique c'est plus probable vu l'été chaud que nous avons en ce moment la température...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 20:23:18
@ morganno : desolé mais j'overclocke pas (pas assez d'? pour risquer de griller un process). Mais pour les temperatures c'est peut etre ca vu la canicule de la semaine derniere.
@ nobug : OK je vais essayer ce weekend. Sinon peux tu me dire a partir de quelles temperatures (proc et systeme) cela devient dangereux ?
@ tous : merci
A +
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:19:54
hmmmm moi ton souci je l avais et ca a disparu depuis que j ai les derniers drivers ati sortis pr ma radeon 8500 LE
tchao
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:43:46
pas specialement un probleme de température
t'aurais pas un modem usb par hasard
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:02:06
@ tompouss : euh non j'ai pas de modem sur ce PC là, rien en USB non plus. J'ai 2 cartes rezo PCI (10 BNC/RJ45 et 10/100 RJ45) et carte SB 128 PCI.
Ce qui est bizarre c'est que ca m'est arrivé du jour au lendemain. J'ai rien installé (ni hardware ni software). Le PC s'arrete toujours au bout de 30 min petante sauf si j'utilise le graveur CDR/RW. Au bout de 1h15 temp sys = 32 °C et Temp CPU = 43 °C. Comprends pas ce qui se passe
Marsh Posté le 29-06-2002 à 20:32:20
oui tompousse a raison c ets soit la ram soit la temp soit un bleme USBay.
Ouvre ta tour, met un ventilo supplementaire et change de barrette.
Si ta toujours des bleme coupe ton modem ADSL usb si tu en a un et sinon le proc j ai jamais eut de clakage alors je sait pas.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 22:11:18
J'ai eu le même problème, rebootage immédiat et ensuite "Erreur de protection Windows" quand j'étais encore sous W98.
Vérifie ta RAM, y a de grandes chances que ça vienne de là
Marsh Posté le 29-06-2002 à 22:15:44
Moi mes pb de reboot c'était l'alim, essaie avec une autre si tu peux.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 23:54:05
Ca y est c'est bon ! C'était la RAM le probleme. Merci a tous.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 00:10:52
moi meme pb c la ram mais c pas trop frequent dsl d avoir pas repondu plus tot
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:27:12
J'ai un T-Bird 1 Ghz, CM MSI KT-Turbo, Ventilo certifié, GF2 Pro, 256 Ram PC133, HDD 40 Go. WIN 98 1st ed
Ca fait 18 mois que j'ai ce PC et j'ai eu un seul prob lié au ventilo du processeur. Le PC s'arretait automatiquement car surchauffait (ventilo bas de gamme non certifié) et odeur de brûlé. J'ai fait changé cette pièce voilà 6 mois et depuis tout marchait bien. Mais depuis 1 semaine j'ai un autre probleme, le PC reboot n'importe quand. Cela peut arriver au bout de 30 min, 1h30, 15 min.
Si quelqu'un a une idéé ???
(PS : est-ce qu'il est possible que ca vienne de l'alimentation ?)
