Ma radeon 9700 de powercolor est morte? - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:39:50
babh si tu l'overclock jusqu'a l'apparition de trait aussi ...
met la direct a 600 600 comme ca t sur de la crammer
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:41:58
installe les 3.3, check dX9, et je signal que l oc est pas une utilisation normale de la carte, check la temperature du boiter.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:45:26
Ba j'ai mis me le core a 325 mhz et la ram à 310 mhz c'est correct non?Et pr les drivers je vais télécharger les 3.3 si ils sont sortis et j'ai installé Dx9
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:48:05
steve2002 a écrit : installe les 3.3, check dX9, et je signal que l oc est pas une utilisation normale de la carte, check la temperature du boiter. |
si tu a un lien pour télécharger les 3.3 je suis preneur
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:04:11
comme par ici ?
http://www.darkcrow.co.kr/Home/home.asp?idx=#2113
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:07:55
3Y6OB a écrit : Ba j'ai mis me le core a 325 mhz et la ram à 310 mhz c'est correct non? |
Non c'est pas correct.
Toutes les cartes ne supportent pas l'overclokcing de la meme facon. Si la tienne supporte tres peu, c'est comme ca et y a rien a y faire (a part des tweak hardware).
Elle a quelles frequences d'origine d'ailleurs ?
Et ton alim, elle suit ?
C'est tres gourmand ce genre de carte et ca demande une bonne alim derriere.
Donc avant de dire que ta carte est cramee, desoverclocke tout dans ton PC (CPU, carte graphique...) pour commencer (l'overclocking du bus AGP est pas toujours bien supporte). Si t'as le temps et le courage, un format C: + reinstall Win pour partir sur une base propre ca pourrait aider aussi.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:21:58
Tu ma eu
mais non merci, apres avoir lu ca http://www.3dchips-fr.com/archives [...] 2003-04-22
je préfére pas et je ne les recommande pas a des personnes qui on des pb avec leur config, c'est une maniére d'en rajouter encore...
"Il est déconseillé de télécharger les pilotes publiés par Dell (à moins de posséder un système DEll) .De toutes manières ils ne fonctionnent qu'avec les cartes citées plus haut.
Vous les installez à vos risques et périls. "
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:35:12
Ernestor a écrit : |
Ba la j'ai 1 alim de 350W noname avec 1 2200+(non o/c,512 DDR,MSI KT4V...)
Donc pr toi se serai juste 1 prb de drivers mal installés?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:45:21
3Y6OB a écrit : Slt |
t'avais quoi comme carte video avant
pour CS a priori tout le monde merde avec les catalyst
fé comme moi n'installe pas ce jeu de daube
pour l'o/c : voir post de ernestor
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:46:35
Probleme de drivers ou alors alim de mauvaise qualite. Une 350W noname c'est pas forcement genial
T'as deja essaye sans aucun overclocking (ni du CPU, ni de la CG) ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:31:51
Ba stu vu avant j'avait 1 Ge-Force 2 MX de Hercules et j'avait 60fps sous CS et la j'ai ma radeon 9700 je fais 100 fps (normal pr CS )
Mais ce n'est pas normal que ma cg merde sous 3D mark
Elle plante aussi sous I.E ou même sous d'autres tâches pas très difficiles(burautique de base...)
De plus Xp ne reconnait pas la version de mes drivers (les 3.1 )
Je viens de tout format et j'ai tjs l même prb
Alors le prb c'est quoi!!!!!!
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:39:10
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:44:18
Sans oublier la KT4V qui a pas forcement une tres bonne éputation au niveau carte maman du point de vue stabilité
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:45:04
BA la je télécharge les 3.2( à la vitesse d'1 56K )
Alors je verai bien ta l'heure.
Sinon si j'ai encore des prb croit tu que ej puisse rendre ma cg à GrosBill et me prendre 1 9500 PRO de chez Hercules pr casiment le même prix?
EDIT:J'ai mis les 3.2 j'ai tjs les même prbs
Alors je fait marcher le SAV et je la change contre 1 9600 ou 9500PRO de marque?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:37:02
Slt
j'ai commandé 1 cg chez GrosBill ya 3 semaines et depuis je n'ai que des merde
Les drivers (Catalists 3.1 ne fonctionnent pas correctement:ma carte plante souvent mon PC sous bf1942,CS, et sous 3D mark 2001/2003
DE plus dès que je l'overclock 9700@9700Pro j'ai des trait sur l'écran!!!==>bref injouable
Alors est-ce juste 1 prb de drivers qui merdouillent ou ya t'il véritablement 1 prb de hardware(carte defectueuse)
PS:Je sous XP pro et ma cg est détectée par xp
Merci de vos réponses
:jap:"Big Brother is watching you":jap:
