Comment calculer son alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:27:05
cela ce calcul d'apres les composantes de la bete
tu as sa site, a titre indicatif: http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:29:43
La même chose en français : http://www.en1heure.com/alimentation.php
Suivant ta configuration, tu calcules par rapport au tableau la consommation totale puis tu ajoutes une marge de 50W.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus la puissance de ton alim sera importante, plus elle durera longtemps (sauf en cas de panne évidemment !!) car les composants PC consomment de plus en plus avec le temps !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:30:45
le 1er critere avant de faire une estimation +/- foireuse c'est de choisir une alim de MARQUE, 400w heden c'est pas 400w antec ou autre...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:37:18
| brunonone a écrit : le 1er critere avant de faire une estimation +/- foireuse c'est de choisir une alim de MARQUE, 400w heden c'est pas 400w antec ou autre... |
Euh, c'est quoi la différence entre les deux ? Elles délivrent bien 400 w toutes les deux non ?
... et merci pour les deux liens !!!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:43:46
les alim haut de gamme sont plus stable
une alim de 500w top elite=no name ne peut pas egaler une antec ou autre
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:44:27
tu choisirai quoi entre un steak charal ou un steak leader price ?
La différence c'est la qualité de fabrication et les composants utilisés.
Dans une alim 400w heden tu as des composants bas de gamme qui font que l'alimentation n'arrive pas a développer des tensions stables ce qui a comme conséquences de ne pas suffire aux divers composants qu'il y a dans ton pc et au final ton pc reboot parce que tu as branché une cle usb.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:51:38
ReplyMarsh Posté le 20-01-2006 à 16:37:10
merci pour ces infos.
reelooz10, ok, pigé!
ydavidyu, je préfère le charal ;-))
Conclusion : Ce sera donc antec :-))
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:26:41
| Parrapa Dah a écrit : Hey. |
Q-tec c'est vraiment du pas cher, ca peut rendre service pour un vieux pc qui consomment rien mais je conseillerai jamais ca pour un pc moderne qui peut consommer 300W ou 400W aisement (configs haut de gamme)
Marsh Posté le 21-01-2006 à 13:33:47
| reelooz10 a écrit : les alim haut de gamme sont plus stable |
La différence, c'est surtout la façon de mesurer les 500W !
Les marques genre Heden, Top Elite, Q-Tec etc. donnent les puissances en crête et non en continu. Une alim no-name 500W peut cracher du 500W sur un pic d'une durée très courte. Une vraie alim 500W pourra lacher 500W tout le temps.
Sinon, par rapport aux sites pour estimer la conso de son PC, c'est vraiment foireux... Ça surestime LARGEMENT !
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:30:47
| tomass a écrit : Q-tec c'est vraiment du pas cher, ca peut rendre service pour un vieux pc qui consomment rien mais je conseillerai jamais ca pour un pc moderne qui peut consommer 300W ou 400W aisement (configs haut de gamme) |
Merci pour l'info
A la base je voulais une Fortron mais plus de stock,il restait que des Q-tec et mon ancienne alim été hs...Sur le net ils disent que c'est une alim moyenne mais efficace. Mon pc consomme bien 300 ou 400W aisement, je pense alors que certains plantages invariables pourraient venir de ça (ça m'tracasse quand même vu qu'elle est récente
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:38:25
| Parrapa Dah a écrit : Mon pc consomme bien 300 ou 400W aisement, |
vu ta config, si elle consomme 200w c'est deja bien...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 01:49:40
| ginie a écrit : vu ta config, si elle consomme 200w c'est deja bien... |
Le jour ou j'ai eu une 9800 pro, ma 350W noname s'est mise à fumer
J'ai eu une fortron 350W aurora depuis ce moment la (deux ans), entre temps ma config est devenue plus lourde, et franchement cette alim est 10x plus costaud.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 03:45:55
Autre chose utile quelle que soit l'alim , il faut éviter de l'utiliser à plus de 80% de la puissance annoncé ,pas plus de 320 w en continue sur une alim de 400 w , par sécurité et pour prolonger sa durée de vie !
Marsh Posté le 23-01-2006 à 02:40:44
Ma fortron est à peine tiède et souffle de l'air frais, les tensions sont assez bonnes, je ne rencontre pas de plantages particuliers donc je m'inquiète pas pour elle
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:58:07
| priam1 a écrit : La même chose en français : http://www.en1heure.com/alimentation.php |
si je suis ton tableau mon pc a besoin de 447 W alors qu'il tourne avec une 400 W,
c'est pour cela qu'il doit avoir du mal a demarer
barton 3000+
A7NNXP
3 * 512
5 DD
1 graveur + 1 lecteur
1 carte controleur PCI
1 FX 5900
+ 1 rack IDE
1 lecteur disquette
Marsh Posté le 29-07-2007 à 16:47:49
c'est faux !
j'ai un Q6600 avec 9600Pro 2 barette de ddr un disque sata
et une alim 350W SeaSonic !
trés stable et aucun problem
vaut mieux prendre une bonne 400W
sa te suffira empleument
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:58:45
Je possède actuellement une S12 II 430W :
Config : AMD Athlon 64 x2 3800+ et ventirad ZALMAN 7000CU LED
Asus A8NE-FM
PowerColor X1950PRO 256mo
Carte son
2x512mo DDR PC3200 400mhz
DD 250 go 7200 trs/min
Graveur DVD
Lecteur de carte 11 en 1
Boitier Antec Solo avec Tricool d'origine à l'arrière
J'envisage de rajouté 2x512mo de DDR et de mettre 2 ventilos 92mm devant lantec solo. Vous pensez que les 430W suffiront ?
Merci à vous
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:06:29
alors voila mon cas: j'ai un PC depuis 6mois, qui me fait des bugs d'afichage depuis le début quasiment... on va dire 2mois après l'achat. j'ai d'abord changé la CG, qui pompe fort avec une molex supplémentaire, et la ca fait 3mois que j'ai changé et j'ai a nouveau de sacré bugs...
voila la Config:
C2D 6300,
Asus P5N Sli,
1Go de DDR en une seule barette,
une carte son intégré a la CM,
Une CG 7900GS avec connecteur 6broches supplémentaire
un DD en SATA2 7200TPM,
lecteur graveur DVD,
aucun ventilo dans la tour
et une alim advance de 480W max, qui chauffe beaucoup.
après avoir tout testé j'en viens a me dire que c'est l'alim qui a un problème, mais si c'etait le cas, le PC démarrerai plus... donc l'alim est pas assez puissante... pourtant 480W c'est deja une bonne puissance max! comment je calcule mon facteur de puissance avec les infos de l'alim?
comment savoir si c'est bien l'alim qui est pourrie sachant que j'ai testé tout le reste par ailleurs?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:12:57
Salut, étonnant que ton alimentation n'arrivent pas à fournir assez de puissance pour ton matos. A vue de nez je dirai que ta config consomme dans les 180 watts, et que ton alimentation (une noname qui ne tient pas ses spécifications) peut en délivrer entre 250 et 300 avec des tensions moyennes.
Donc le mieux c'est de tester une autre alimentation, même si ce serait étonnant que ce soit elle.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:29:07
en fait je vient de mettre une autre noname de 460W, qui alimentait un PC plus ancien mais qui tournait en AGP, et pour l'instant le PC est stable...
je sais bien que le topic est pas fait pour ca... mais je m'aprete a reinvestir 160 eur dans un onduleur et une alim antec truepower Trio 550W, alors si ca regle pas mon problème ca fait quand meme bien CH...
une autre question pour un pro des alims: j'ai des variations de tension sur le réseau EDF chez moi, perceptibles à l'euil: les ampoules qui baissent subitement d'intensité pendant 3secondes toutes les 6secondes environ
( au bout de ma rue il y a une faiencerie qui fait tourner des fours a ceramique toute la nuit, et cette faiencerie est en bout de ligne EDF...)
j'imagine que les alims PC doivent le sentir non?
dans quelle mesure cela peut il etre responsable de mes bugs?
les spécifications tech de l'alim que j'ai mis en rempacement pour l'instant (la Noname) a des caractéristiques inferieure a celle qui merde... coment ca se fait que celle ci fonctionne quand meme?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:35:01
sur ce site: http://www.presence-pc.com/tests/G [...] -GS-476/8/
ils annoncent des consomations nettement superieure a celles des tableaux que vous proposez... moi les PB avec mon PC apparaissait au départ sous FarCry, puis sous windows, lorsque j'ouvrait le Gestionnaire des taches, puis sous les sims...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:24:25
J'ai moi même un réseau edf assez capricieux et le couple alim de qualité / onduleur fonctionne très bien pour moi ( alim antec 500W et onduleur merlin gerin 600VA ).
Pour savoir si ton alim est suffisante il faudrait connaitre les Amperes qu'elle débite pour chaque ligne et la consommation de tes composants sur ces même ligne mais ça désolé je ne sais pas faire.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:32:32
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] -test.html
Un tres bon test,a lire.........et merci a DivX
Marsh Posté le 06-08-2007 à 15:30:29
merci pour le test... tres instructif! ils concluent le test en disant qu'il faut se mefier des alims noname et bien regarder les spécifications des courants sur chaque ligne, la cause de mon problème en somme...
| calint a écrit : J'ai moi même un réseau edf assez capricieux et le couple alim de qualité / onduleur fonctionne très bien pour moi ( alim antec 500W et onduleur merlin gerin 600VA ). |
il me semble que c'était un peu navrant les chiffres annoncés sur les lignes... genre sur le 12V il devait y avoir 24A, sachant qu'on me l'a (deja) reprise a 14euros, elle ne doit surement pas fournir plus de 20A sur le 12V... c'est une chevre cette alim... d'ailleurs le vendeur n'avait meme pas l'air surpris lorsqu'il m'a repris l'alim.
donc ce soir je monte une Antec TruePower Trio 550W et j'attend le 16 novembre pour acheter une 8800GTS 320Mo et Crysis... (Date de sa sortie...) maintenant il ne me reste plus qu'a voir si tout tourne bien avec ca et si ca merde je vous donnerai des news...
merci a tous et a bientot!
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:24:54
A gauche, à droite, je lis :
"Il te faut une alim de 400w", "il te faut au minimum du 500w", ...
Je me demande si ceux qui donnent ces conseils basent leurs réponses sur la technique du doigt mouillé ou si une méthode plus scientifique est utilisée ?
