Problème avec une Asus A7V133 - AU SECOURS JE CRAQUE - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2001 à 09:35:10
Première piste: vire tout ce que tu peux, ne laisse que le strict minimum (juste la carte graphique en fait).
Tu vois si çà marche comme çà, et si oui tu rajoutes les autres cartes petit à petit.
Il y a peut-être juste une carte pci à changer de port.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 09:44:29
Désolé, j'avais oublié de le préciser, même en le démarrant avec aucune carte PCI j'ai tjrs le même pb.
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:18:09
Peut-être un méchant pb d'incompatabilité avec la ATI....carte assez ancienne maintenant... Et l'ASUS est particulièrement pénible dans l'ensemble...
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:22:36
c'est possible, j'ai même essayé avec une s3 pci et j'ai le même soucis.
JE vais tester avec une carte récente mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:25:54
en fait le responsable de tes ennuis vient certainement de ton athlon XP,
l'athlon XP n'est pas compatible à 100% avec l'Asus A7V133
il faut le bios 1007 et la révision 1.05. (avec le point à la fin) pour une véritable compatibilité à 100%
si tu n'as que la révision 1.05 sans le point alors le PC peut avoir des problèmes à booter, il peut être très instable sous Windows
il est conseillé de fixer le coef, le FSB et le voltage vcore via les cavaliers sur la carte avec un athlon XP et l'a7v133
vérifie aussi la temperature, pas plus de 60 degrés
Marsh Posté le 20-12-2001 à 09:10:11
Salut à tous,
J'ai acheté une asus a7v133 + athlon 1500+ XP, j'ai tout bien monté dans mon boitier, j'ai collé une ati rage 128 sur mon port agp. Je démarre le pc : test mémoire Ok, détection des disques Ok.
Par contre, lorsque l'on pase au "PCI DEVICE LIST", il s'arrète après la ligne concernant ma CG. De plus il me la met en IRQ 11.
Le bios et le manuel de la cm étant en anglais, est-ce qu'il y a une option que j'ai pas vu ? Est-ce que la cm à un pb (dans se cas là je me la fait échanger) ?
PS : j'ai testé avec une S3 sur un des bus PCI =>même pb.
Au secours, j'en peux plus, help me please !!
Que le Mhz soit avec toi
