probleme de boot avec CM ELITE - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2001 à 18:20:08
je pense qu'il faut que tu enleve le quickboot pour que ton disque soit trouvé à chaque coup...
Marsh Posté le 17-12-2001 à 18:21:52
problème de boot a froid, je crois qu'il existe déjà un topic avec des solutions sur ce sujet... Enfin je crois.
Marsh Posté le 17-12-2001 à 19:30:35
ca resemble plus au temps de detection du disuqe ... enfin on verra bien ... desactive le quick boot
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:49:21
j'ai desactivé le quick boot et j'ai toujours le meme probleme...
-> Koxx3 tu fais allusion au temps de detection du disque
en effet meme quand il trouve mon disque il met un petit temps avant de le detecter... ????
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:18:44
c'est vraiment necessaire? parce que le cd rom il marche tres bien en slave
Marsh Posté le 27-12-2001 à 23:20:48
essaye sans cdrom pour voir si ca vient du dd ou du cdrom ou dun conflit kkconque! ton dd il est neuf ou recupéré?
Marsh Posté le 28-12-2001 à 11:23:27
Il faut mettre ton HD en autoconfig (pas en maitre ni en esclave) et essaie de changer de connecteur sur la nappe ide.
La nappe doit être compatible ATA 100.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:39:24
ouais mais comment tu fait pour mettre en autoconfig?
moi j'ai CS / MASTER/ SLAVE/ RIEN /PM2
autoconfig c'est lequel?
et en fait en plus il arrive pas a lire ma disquette non plus!!??
les nappes c'est celle fournit avec la carte mere donc pas de probleme...
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:49:53
| adlz a écrit a écrit  : ouais mais comment tu fait pour mettre en autoconfig? moi j'ai CS / MASTER/ SLAVE/ RIEN /PM2 autoconfig c'est lequel? et en fait en plus il arrive pas a lire ma disquette non plus!!?? les nappes c'est celle fournit avec la carte mere donc pas de probleme... |
La fantaisie en info c'est pas la meilleure chose
Déjà fait une installation "orthodoxe" :
- ton DD en maître sur l'IDE primaire
- ton lecteur de CD en esclave sur l'IDE secondaire
Et pense bien à les brancher sur le dernier connecteur de la nappe > à une extrimité la mobo, à une autre le master
Dans le bios, tu mets en autdétect.
Essaie ça et dis nous si ça continue à merder.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 22:05:16
bon enfin tout marche
finalement j'ai mis le cavalier sur CS
et maintenant tout est dans l'ordre ...
mais je sais pas vraiment pour quoi!
Marsh Posté le 17-12-2001 à 18:17:34
mon pc trouve mon hd qu'une fois sur deux et donc il ne boot qu'une fois sur deux.
et c'est vraiment une fois sur deux!!
quand j'allume la premiere fois il ne trouve pas mon hd et lorsque je fais un reset il le trouve (en mettant longtemps a chercher...) a chaque fois c'est le meme scenario
j'ai essayé dans le bios de le faire detecter
resultat --> il le trouve bien , il remplis les bonnes valeurs correspondantes, j'enregistre (oui je precise!!)
je reboote et hop je vois dans IDE master y'a 'NOT INSTALLED'
il a perdu le DISK
pour le CDROM ca marche par contre!!
ma config c'est une Elite avec duron 900 Mhz (kit de chez montgallet)
le disk c'est un IBM 20 Go
je pense que c'est plutot la cm qui merde non
au sinon j'ai mon disk sur premiere nappe en master
et cdrom sur deuxieme nappe en slave(cdrom recuperé qui etait deja en slave )
